8 сообщений в этой теме
Подскажите пожалуйста, если оборудование которое необходимо поверить не входит в ГРСИ, как действовать? в ФЗ есть ст.13 п.7 где говорить о добровольной поверки, но метрологические службы отказываются поверять.
И не поверят!
Добровольная поверка может проводится только тогда, когда средство измерений внесено в ГРСИ, но вы его используется вне сферы государственного регулирования в соответствии с ФЗ 2012 об ОЕИ.
В Вашем случае нужно либо вносить его в ГРСИ самим, либо калибровать и применять вне сферы государственного регулирования
Если Ваше СИ не ГРСИ, на него не может быть легитимной МП. Методика поверки указывается в описании типа на средство измерений. Если СИ нет в ГРСИ, то нет и описания типа. Не поверят. Не смогут просто.
В 17.11.2017 в 15:20, Анастасия С. сказал:
Спасибо. Еще вопрос если у нас на данное СИ есть от производителя методика поверки, все равно СИ не поверят?
Ещё интересна дата выпуска СИ?
Видимо производитель когда разрабатывал этот прибор планировал провести утверждение его типа - поэтому и написал методику поверки. Тип по каким-то причинам  утверждать не стали а методика поверки к нему осталась. Поэтому и получается - тип СИ в Госреестре отсутствует а МП к нему есть.
Изменено пользователем sav
Аппарат автоматический для определения температуры хрупкости нефтебитумов; Аппарат автоматический для определения температуры вспышки нефтепродуктов в открытом тигле;Реометр Physica MCR
