trfnthbyf 0 Опубликовано 15 Ноября 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Ноября 2017 Добрый день! Подскажите, если в журнале регистрации СИ подушка ошибка (не правильно сделана запись), как внести правильно исправление. Есть какой-то документ, инструкции, диктующий о правильности исправления? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
trfnthbyf 0 Опубликовано 20 Ноября 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Ноября 2017 Как правильно делать исправление в журналах регистрации средства измерений Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Ника 1 239 Опубликовано 20 Ноября 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Ноября 2017 По идее, это должно быть прописано в РК или другом вашем документе СМК - как вносятся исправления (изменения) в записи. Общий НД не подскажу, но обычно неправильная запись вычеркивается, рядом (выше, ниже) пишется правильная запись, и пометка "исправленному верить" или просто "исправлено", подпись, дата. Если запись не исправляется, а была внесена ошибочно, то можно ее вычеркнуть, написать "ошибочно", подпись, дата. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты М.Н. Ситаев 566 Опубликовано 20 Ноября 2017 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Ноября 2017 В 15.11.2017 в 15:23, trfnthbyf сказал: Добрый день! Подскажите, если в журнале регистрации СИ подушка ошибка (не правильно сделана запись), как внести правильно исправление. Есть какой-то документ, инструкции, диктующий о правильности исправления? ГОСТ ИСО МЭК 17025 4.13.2.3. Если в записях обнаруживаются ошибки, то каждая ошибка должна быть перечеркнута и рядом должно быть написано правильное значение. Все подобные изменения должны быть подписаны или завизированы лицом, внесшим изменение. Если записи хранятся в электронном виде, то должны быть приняты меры, чтобы избежать потери или изменения первоначальных данных. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
