Лидия Владимировна 0 Опубликовано 29 Ноября 2017 Жалоба Опубликовано 29 Ноября 2017 Добрый день, коллеги! Подскажите пожалуйста каким образом оформляется свидетельство на теплосчетчик - по отдельным его составляющим (расходомеры, термометры сопротивления, тепловычислитель) или одним свидетельством на весь комплект? Также интересует является ли СИ тепловычислитель, ведь по большому счёту это просто монитор, на который поступают импульсы от всех вышеуказанных составляющих, и который по формулам вычисляет кол-во энергии в узле. Буду очень благодарна за любую помощь. Цитата
TAB 1 Опубликовано 29 Ноября 2017 Жалоба Опубликовано 29 Ноября 2017 Здравствуйте! Свидетельство на теплосчетчик оформляется: если все Си входящие в состав теплосчетчика поверенны. утвержден данный тип теплосчетчика с тем составом СИ которые входят в него При выписывании свидетельства( или) паспорта на теплосчетчик все СИ входящие в него должны быть перечисленны с датами поверок. По поводу тепловычислителя-это не монитор, а микрокомпьютер который на основании поступающих входных сигналов вычисляет, анализирует, архивирует, передает информацию о потреблении ресурсов. Цитата
Логинов Владимир 899 Опубликовано 29 Ноября 2017 Жалоба Опубликовано 29 Ноября 2017 47 минут назад, Лидия Владимировна сказал: Также интересует является ли СИ тепловычислитель Является. 18 минут назад, TAB сказал: если все Си входящие в состав теплосчетчика поверенны. Есть ещё такие теплосчетчики (мы их называем комплектные), у которых все составляющие отдельно не утверждены как СИ в реестре, но входят в состав теплосчетчика и поверяются с ним, тогда может быть только один паспорт на теплосчетчик и одно свидетельство. Цитата
Галина П. 1 Опубликовано 29 Ноября 2017 Жалоба Опубликовано 29 Ноября 2017 В корне не согласна! Свидетельство о поверке-это результат поверки. Поверке (добровольной или в сфере ГРОЕИ) подвергаются СИ утверждённого типа и имеющие номер в госреестре. Если ваш теплосчетчик со всеми его составляющими, которые вы перечислили, является комплексом утвержденного типа и имеет методику поверки на весь комплекс в целом, то он подвергается поверке тоже в комплексе и как результат-свидетельство о поверке, в противном случае все составные элементы поверяются по отдельности и имеют каждый свое свидетельство. Тепловычислитель также поверяется, если он СИ утвержденного типа. Цитата
Логинов Владимир 899 Опубликовано 29 Ноября 2017 Жалоба Опубликовано 29 Ноября 2017 46 минут назад, Галина П. сказал: В корне не согласна! Свидетельство о поверке-это результат поверки. Поверке (добровольной или в сфере ГРОЕИ) подвергаются СИ утверждённого типа и имеющие номер в госреестре. Если ваш теплосчетчик со всеми его составляющими, которые вы перечислили, является комплексом утвержденного типа и имеет методику поверки на весь комплекс в целом, то он подвергается поверке тоже в комплексе и как результат-свидетельство о поверке, в противном случае все составные элементы поверяются по отдельности и имеют каждый свое свидетельство. Тепловычислитель также поверяется, если он СИ утвержденного типа. http://www.teplocom.spb.ru/upload/iblock/35d/TSK7_operating_manual.pdf методика поверки теплосчетчика ТСК7 позволяет делать или поэлементную поверку или в комплексе http://vzljot.ru/files/docs/Uchet_tepl_energ/tsr043/re_tsrm_043_doc2_1.pdf методика поверки ВЗЛЕТ ТСР-М с вычислителем ТСРВ-043: Цитата 4.1. Настоящая методика устанавливает методы и средства первичной и периодической поверки теплосчетчиков «ВЗЛЕТ ТСР-М». Поверка ТСч должна осуществляться поэлементно. Каждая составная часть ТСч является средством измерения утвержденного типа и подвергается поверке в соответствии с методиками и интервалами, указанными для каждой из них в соответствующей документации. 4.8. Оформление результатов поверки 4.8.1. При положительных результатах поверки в протоколе (Приложение В) делается отметка о годности к эксплуатации, оформляется свидетельство о поверке или делается отметка в паспорте ТСч, удостоверенные поверительным клеймом и подписью поверителя, а ТСч допускается к применению с нормированными значениями погрешности. особенно радует протокол такой поверки Цитата
5 сообщений в этой теме
