yyqwerty 0 Опубликовано 4 Декабря 2017 Жалоба Опубликовано 4 Декабря 2017 Здравствуйте. Существует прибор, внесенный в реестр СИ. Прибор вносился изготовителем в комплекте с ПО и набором преобразователей как средство измерений величины Х. Поверка и внесение прибора без ПО и преобразователей невозможны. Сейчас на основе этого прибора был изготовлен новый, с новым ПО и новым преобразователем, измеряющий величину Х и на её основе величину У. Вносится в реестр как средство измерений величины У. Внесение в реестр с первоначальным изготовителем согласовано. Вопрос следующий: каким образом составить методику поверки на новый прибор? Есть идея сделать её из двух разделов: в первом будет производиться поверка измерений величины Х, во втором - измерение величины У.
rmetr 251 Опубликовано 4 Декабря 2017 Жалоба Опубликовано 4 Декабря 2017 Или вообще разделить Х и У в разные МП.
yyqwerty 0 Опубликовано 4 Декабря 2017 Автор Жалоба Опубликовано 4 Декабря 2017 6 минут назад, rmetr сказал: Или вообще разделить Х и У в разные МП. И при внесении в методике испытаний указывать две методики поверки?
rmetr 251 Опубликовано 4 Декабря 2017 Жалоба Опубликовано 4 Декабря 2017 Если ваше новое СИ может измерять Х и/или У, то указать две методики будет отличным вариантом.
Tresh63 129 Опубликовано 4 Декабря 2017 Жалоба Опубликовано 4 Декабря 2017 Если прибор измеряющий величину X, остается самостоятельным прибором со своим ПО как законченное изделие, входящее в СИ нового образца, который путем измерений данного прибора будет находить искомую величину Y, то методику поверки следует написать с указанием условий, что поверка прибора измеряющего величину X возможна по его методике поверки (в том, случае, если это действительно возможно, то есть прибор из состава нового комплекса остался самостоятельным в соответствии с его описанием типа). Случай номер 2, мы имеем тот же комплекс состоящий из прибора измеряющего величину X, но уже не являющийся самостоятельным СИ, в таком случае, мы не берем в расчет, что данное СИ было утверждено как тип и имеет какие либо независимые характеристики, мы проводим испытания в целях утверждения типа, с учетом того, что 2 СИ не могут быть разделимы и являются одним СИ, с контролируемыми метрологическими параметрами, что позволит нам проверять погрешность величины X, если это действительно необходимо, либо проверять только величину Y, действительные характеристики погрешности которой будут укладываться в необходимый диапазон, тем самым подтверждая правильность измерений величины X и вычислений величины Y.
5 сообщений в этой теме
РегистрацияВойти
