Весы СВП-600-10 "Ладога" РЭ
6 сообщений в этой теме
Добрый день.
У кого-нибудь есть руководство по эксплуатации весов платформенных электронных СВП-600-10 "Ладога"? Убедительная просьба поделиться на эл. адрес orlovae@mzta.mit.ru
К сожалению паспорт утерян, весы 2001 г.в., а до "Петровеса" почему то не дозвониться, не достучаться.. А весам нужна бы калибровка..
Поделиться этим сообщением
Ссылка на сообщение
есть в сети на весы свп-100, посмотрите может модуль одинаковый
из сервисной инструкции:
5.3. Калибровка.
Включите блок и проведите его предварительную прогрузку эталонными гирями. Запишите предварительные данные. Выключите блок
5.3.1. Включите блок. Во время прохождения теста индикатора нажмите и удерживайте кнопку “ТАРА”. Дождитесь появления числа 26, отпустите кнопку “ТАРА” и нажмите одновременно кнопки “>” и “Р”. На индикаторе последовательно появляются надписи “CLB” (Калибровка), “SET_P” (Ввод результата предварительной прогрузки) и значение наибольшего предела взвешивания.
Кнопками “П” и “Р” установите на индикаторе значение, показанное блоком при предварительной прогрузке под грузом, равным наибольшему пределу взвешивания (или полученное расчетным путем). Для ускорения ввода используйте одновременное нажатие кнопок “П”+“>” и “Р”+“>”. После ввода значения нажмите кнопку “ТАРА”. На индикаторе появится значение калибровочной константы, сигнализирующее об окончании калибровки. Выключите блок.
5.3.2. Включите блок и произведите прогрузку весов эталонными грузами. Выключите блок. В случае отклонения результатов взвешивания от значений эталонных грузов повторите процедуру калибровки весов в соответствии с пункта 5.3.1.
Ссылка на сообщение
Нашел у себя руководство по эксплуатации, сейчас отправлю по электронке.
Изменено пользователем Леонид
Ссылка на сообщение
В ‎05‎.‎12‎.‎2017 в 17:12, Леонид сказал:
Скиньте, пожалуйста, и мне РЭ с методиками на весы.
raazdva@mail.ru
n.plastinin@kirovtire.ru
Ссылка на сообщение
Можно и мне, спасибо
remont@sevcsm.ru
Ссылка на сообщение
