Здравствуйте товарищи метрологи! Помогите разобраться: вот у меня на поверке набор КМД, а там есть меры с различными дефектами на измерительных поверхностях (следы коррозии, царапины, забоины, вмятины, трещины и т.п.). Есть ли какой-либо документ, где чётко описываются дефекты КМД при которых они бракуются? Заранее спасибо!
А в методике поверки самым первым пунктом - внешний осмотр, разве нет перечисления недопускаемых дефектов?
Коррозия, царапины, забоины на рабочих повернхностях не дадут вам притереть их к стеклу, и это будет брак по притираемости.
А если коррозия есть, но она незначительная, то что тогда делать с мерой? Ведь она в процессе эксплуатации все-равно разрастётся.
Вроде коррозия на рабочих поверхностях КМД вообще не допускается никакая. Про нерабочие не могу сказать, допускается ли.
  • 1 месяц спустя...
При поверке КМД незначительные дефекты допускаются (царапины, забоины) если они не влияют на притираемость и  отклонения длины от номинального значения,в данном случае это будет решать поверитель.В наборах КМД допускается браковать отдельные меры.
Создать аккаунт
Войти
Есть аккаунт? Войти.
Войти
