Лена13 16 Опубликовано 1 Февраля 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Февраля 2018 А как Вам, коллеги, удаётся использовать запчасти со списанных приборов? Ждешь их как манны небесной, приходится выпрашивать, хоть "ручку", хоть " ножку", хоть "голову". Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Adagumer 8 Опубликовано 1 Февраля 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Февраля 2018 Все списанные приборы хранятся в группе метрологии в качестве запчастей на будущие ремонты! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Лена13 16 Опубликовано 1 Февраля 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Февраля 2018 И у Вас не возникало трудностей из-за "наличия в приборах" драгметаллов? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Adagumer 8 Опубликовано 1 Февраля 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Февраля 2018 У нас даже никто и не подозревает что там что-то есть! А я конечно не собираюсь сообщать что растяжки из платиново-серебряного сплава! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Лена13 16 Опубликовано 2 Февраля 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Февраля 2018 Вам очень повезло, а у меня из-за 0,00ХХХ чего-то там, забирают приборы и сдают в специальную фирму и никого не волнует, что "уходят" ценные запчасти. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Sanello 2 Опубликовано 2 Февраля 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Февраля 2018 Ну коли так вопрос стоит, тогда можно перед списанием менять всё что можно использовать, на то что использовать уже нельзя и в таком виде отдавать... Если поток приборов ощутимый, довольно быстро все сломанные части уйдут в спецфирму, а у вас будет кучка нужных... Правда для этого сначала нужна кучка ненужных... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Лена13 16 Опубликовано 2 Февраля 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Февраля 2018 (изменено) Полностью с Вами согласна, Александр. Только думаешь, то ли прибор списать, чтобы было откуда что-то взять или ремонтировать.Трудно принять решение. Если все приборы ремонтировать, то не будет запчастей Изменено 2 Февраля 2018 пользователем Лена13 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Adagumer 8 Опубликовано 2 Февраля 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Февраля 2018 13 часов назад, Лена13 сказал: а у меня из-за 0,00ХХХ чего-то там, забирают приборы и сдают в специальную фирму Этот бардак идёт от бухгалтерии ибо стоимость доставки прибора на утилизацию значительно выше стоимости драгметалла в нём! У нас в этом плане гораздо проще, отправлять прибор в эксплуатацию или на запчасти решают метрологи, а когда дело списания то вообще комедия. Приходит экономист со списком приборов с нулевой стоимостью и избыточным сроком, и начинает читать - " Прибор измерительный" - мы ему "Какой прибор, тип, номер?" , а у него только инвентарный номер и тот от фонаря придуманный. И так практически все приборы записаны, так что под видом Цешки или мегаомметра можно и щитовой прибор пропихнуть. И это не лечиться, сколько не бьёмся чтоб у них в бумагах полноценные названия приборов фигурировали всё без толку! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Лена13 16 Опубликовано 5 Февраля 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Февраля 2018 Нам сказали, что надо обновлять парк приборов, избавляться от старых. К нам приходят на поверку старенькие приборы, например мегаомметры М1101М 1966 г. выпуска, но показания у них хорошие, погрешность в пределах допустимых значений, и так жалко списывать, думаешь, ну пусть еще годок поработают. Ведь сколько преимуществ по сравнению с цифровой техникой - батарейки не нужны, ударопрочные, ремонтируемые... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
metrologsistem 17 Опубликовано 5 Февраля 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Февраля 2018 Здравствуйте Уважаемые коллеги! Мои 7 коп. по поводу "старых приборов". 11 часов назад, Лена13 сказал: К нам приходят на поверку старенькие приборы, например мегаомметры М1101М 1966 г. У нас тоже есть такие и никто даже не думает их выбрасывать. Более того отремонтировали все списанные с баланса приборы . Покупали их в 70-80-90 х. Генераторы, осциллографы и т.п. и т.д. Поскольку новые взять негде. Ремонтируем сами, что можем. Запчасти таскаем через блок посты на свой страх и риск. Многие неисправные, используются в качестве доноров для тех, которые еще можно отремонтировать. По поводу ДМ. До 2005 г. вели учет внутренний и статистический. Каждый квартал сдавали формы ХХ-ДМ, каждые полгода - полугодовой отчет и в конце года годовой. Это дисциплинирует людей! После 2005 г. вели только внутренний учет. В 2006 автоматизировали. Завели базу данных на FoxPro и ведем ее по сей день. Каждые полгода инвентаризация по лому списанного оборудования, раз в год инвентаризация оборудования содержащего ДМ по приказам Директора. Это делали потому, что: В 2004 г. приходили очень компетентные товарищи. Основное их замечание было следующим: Платиновая проволока, которая хранилась с 1968 года и учитывалась по диаметру 0,06 мм и массе 0,98 грамм еще должна учитываться по длине. Попутно были высказаны сомнения, что проволока - "может быть и не платиновая". Поэтому в лаборатории был проведен спектральный анализ, который показал, что проволока на 99,999 % состоит из платины. Территориальный ЦСМ проводил измерения диаметра и длинны проволоки с точностью до 0,001 мм. Все это представлялось "товарищам" в виде протоколов измерений. Тему таким образом закрыли. С уважением! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
60 сообщений в этой теме
