Лена13 16 Опубликовано 25 Декабря 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Декабря 2017 Коллеги, добрый день, подскажите, пожалуйста, как избавиться от статического электричества на приборе. Стрелка прибора отклоняется, если провести рукой над шкалой. Пластмассовый корпус протирала спиртом, брызгала антистатиком, немного помогло. А как у вас решается такая проблема? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты scbist 1 609 Опубликовано 25 Декабря 2017 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Декабря 2017 Статика это не на приборе, а на вас. Браслет с заземлением через 1 МОм, антистатическое покрытие на пол и стол. Антистатическая одежда и обувь. Все заземляется. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
libra 508 Опубликовано 25 Декабря 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Декабря 2017 5 часов назад, Лена13 сказал: Коллеги, добрый день, подскажите, пожалуйста, как избавиться от статического электричества на приборе. Стрелка прибора отклоняется, если провести рукой над шкалой. Пластмассовый корпус протирала спиртом, брызгала антистатиком, немного помогло. А как у вас решается такая проблема? На некоторых приборах имелась специальная антистатическая защита шкалы. Например у регуляторов типа NBL Honeywell. Может нарушено соединение внутри прибора. Был ремонт или нет? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Adagumer 8 Опубликовано 25 Декабря 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Декабря 2017 5 часов назад, Лена13 сказал: А как у вас решается такая проблема? Мы поступаем по колхозному, палец послюнявил и потёр им по стеклу да по корпусу прибора. Пока помогало! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Лена13 16 Опубликовано 25 Декабря 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Декабря 2017 Ремонта не было, похоже, что намагничивание стрелки стало происходить, когда на стелаж, где хранятся приборы положили листы от календаря. А может дело в магнитных полях, т.к. помещение находится на тяговой подстанции, где есть выпрямители, трансформаторы, а на крыше помещения расположено оборудование сотового оператора? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
libra 508 Опубликовано 26 Декабря 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Декабря 2017 8 часов назад, Лена13 сказал: Ремонта не было, похоже, что намагничивание стрелки стало происходить, когда на стелаж, где хранятся приборы положили листы от календаря. А может дело в магнитных полях, т.к. помещение находится на тяговой подстанции, где есть выпрямители, трансформаторы, а на крыше помещения расположено оборудование сотового оператора? При подключении прибора статическое электричество остается? Электромагнитные поля другая немного песня, хотя и связанная с установкой. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Adagumer 8 Опубликовано 26 Декабря 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Декабря 2017 (изменено) 20 часов назад, Лена13 сказал: что намагничивание стрелки стало происходить, У Вас скорее всего прибор наэлектризовался и чувствительная стрелка начала уходить от ноля. Такое бывает у приборов в полистирольных корпусах, у старых приборов в в чёрных, карболитовых корпусах такое не встречается. Важную роль играет чувствительность измерительного механизма, у головок с током отклонения 10-20 мкА такое явление частое, а у тех что 300 мкА практически не встречается! Банальная смена одежды, избавиться от синтетики и шерсти, поможет проблеме! Изменено 26 Декабря 2017 пользователем Adagumer Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты scbist 1 609 Опубликовано 26 Декабря 2017 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Декабря 2017 21 час назад, Лена13 сказал: на стелаж, где хранятся приборы положили листы от календаря На металлический, вероятно заземленный, стеллаж постелили диэлектрик (бумагу)? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Лена13 16 Опубликовано 27 Декабря 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Декабря 2017 Коллеги, большое спасибо за советы. Уточняю обстановку: шкаф, где хранятся приборы-деревянный; при работе мы должны одевать спецодежду, на 65% полиэфир, 35% хлопок. Но, ведь не все приборы так себя ведут. Намагничивания внутри прибора, и внешние действия, как протирание корпуса прибора, смена одежды не помогают, стрелка не возвращается в исходное положение, или мне нужно разобрать прибор и изнутри протереть стекло? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Adagumer 8 Опубликовано 27 Декабря 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Декабря 2017 9 часов назад, Лена13 сказал: как протирание корпуса прибора, смена одежды не помогают, стрелка не возвращается в исходное положение А вообще как прибор он функционирует? Может на магните вокруг которого рамка вращается соринка вылезла и мешает стрелке вернуться к нолю? Подайте на прибор отрицательное напряжение и посмотрите как будет себя вести прибор! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Лена13 16 Опубликовано 11 Января 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Января 2018 Большое спасибо за совет, после того как побрызгала прибор антистатиком (аэрозоль) намагничивание стрелки исчезло (до этого использовала антистатик на водной основе- не помогло). Затем удалила соринку из системы, сделала заново баланс, скорректировала задний корректор системы и все нормализовалось. Мне кажется, то что стрелка прибора не возвращалась в исходное положение, может быть из за того, что растяжка была припаяна на заводе с перекосом, по хорошему, нужно менять систему, но где её взять? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Adagumer 8 Опубликовано 11 Января 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Января 2018 8 часов назад, Лена13 сказал: растяжка была припаяна на заводе с перекосом, по хорошему, нужно менять систему, но где её взять? Зачем менять систему если проблема в растяжке, которая вам не понравилась? Нужно заменить растяжку. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Лена13 16 Опубликовано 12 Января 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Января 2018 Сейчас я не восстанавливаю растяжку, так как опыт показывает, что это ненадежно, через некоторое время растяжка обрывается. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Adagumer 8 Опубликовано 12 Января 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Января 2018 Растяжки менять приходится периодически, ни одна не оборвалась сама по себе! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Лена13 16 Опубликовано 13 Января 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Января 2018 Александр, поделитесь опытом, как Вы меняете растяжки, как достигнуть нужного натяжения, мне рук не хватает, чтобы паять и натягивать растяжку? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
metrologsistem 17 Опубликовано 14 Января 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Января 2018 (изменено) Доброго дня Уважаемые коллеги! 19 часов назад, Лена13 сказал: поделитесь опытом, как Вы меняете растяжки, как достигнуть нужного натяжения, мне рук не хватает, чтобы паять и натягивать растяжку? Разрешите вставить свои 7 коп. Такая характерная неисправность была присуща некоторым многопредельным приборам производства СССР - Ц .. ешки.(стрелочные мультиметры). Корпуса их изготавливались не из карболита, а из белого пластика. Прибор роняли, обрывалась растяжка. Пробовали ремонтировать, но не было опыта, поскольку необходимо было обеспечить натяжение растяжки и одновременное закручивание ее на определенный угол с определенным усилием. Это возможно если у вас есть специальное приспособление для ремонта. Как правило приспособления изготавливали Сами. Этот процесс и это приспособление описаны в книге (Запамятывал по давности лет ее название, что то типа, - Организации ремонта ЭЛЕТРОИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ в электролаборатории, зеленая ОБЛОЖКА). Если тема еще актуальна буду в понедельник на работе книга стоит на полке, отпишу название или скопирую и вышлю скан рисунка этого приспособления. Вот нашел адрес и инете. Шилоносов М.А... Электролаборатория промышленного предприятия и ремонт приборов http://publ.lib.ru/ARCHIVES/SH/SHILONOSOV_Mihail_Alekseevich/_Shilonosov_M.A..html нАЧИНАЯ СО Стр. 211 Раздел ТЕХНОЛОГИЯ ПАЙКИ РАСТЯЖЕК И ПОДВЕСОВ. И ДАЛЕЕ НА СТР 226 приспособление. Где то еще в литературе описывались подобные приспособления, если нужно поищем. А вообще ремонт растяжки дело морочное. Мы тогда в 80-х, помучавшись, просто заказывали новый прибор. Для предприятия это дело было копеешным, а промышленность СССР выпускала приборы не то, что вагонами их было просто море! С уважением! Изменено 14 Января 2018 пользователем metrologsistem Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Лена13 16 Опубликовано 14 Января 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Января 2018 (изменено) Благодарю, Александр! Вот бы побывать у Вас на мастер классе по восстановлению растяжки, одно дело книга, а другое опыт с немаловажным нюансами. Сфотографируйте, пожалуйста, Ваше приспособление, интерессно , на заводе пользуются такой же установкой? И где же достать книгу? А растяжку припаиваете специальным припоем и при какой температуре станции? Изменено 14 Января 2018 пользователем Лена13 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
metrologsistem 17 Опубликовано 14 Января 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Января 2018 (изменено) Уважаемая Лена13! 1. Ссылка на книгу открывается, после того как Вы наводите курсором на текст http://publ.lib.ru/ARCHIVES/SH/SHILONOSOV_Mihail_Alekseevich/_Shilonosov_M.A..html и нажимаете левую кнопку мышки. Ссылка откроется и Вы будете на сайте с которого книга скачивается. Если это сложно я выкладываю КНИГУ в прикрепленном файле. 2. По моему не женское дело сидеть с паяльником или за паяльной станцией. Нужно поставить в известность руководство о создавшейся проблеме. Если у Вас таких приборов много, Ваше руководство должно реагировать по ситуации. Например: дать Вам в помощь рукастых специалистов и они все сделают. В такой серьезной организации в которой работаете ВЫ наверняка такие имеются! Если он один (прибор) и не очень важен, Ваше руководство может его купить или заменить аналогом. 3. Меня зовут Артур, а не Александр. Некоторые называли Роберт. http://Вот бы побывать у Вас на мастер классе по восстановлению растяжки 4. Приехать не получится у нас война. 5. Всю необходимую Вам информацию мы направим, однако это займет некоторое время. И уточните ПОЖ-СТА тип прибора (НАИМЕНОВАНИЕ ПРИБОРА). С уважением Артур, ник - metrologsistem! Электролаборатория промышленного предприятия и ремонт приборов (1989).djvu Изменено 14 Января 2018 пользователем metrologsistem Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ВОЖДЬ tupako 2 Опубликовано 14 Января 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Января 2018 1 час назад, Лена13 сказал: мастер классе по восстановлению растяжки, Артур! по моему речь не о той растяжке! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
metrologsistem 17 Опубликовано 14 Января 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Января 2018 Приветствую Вас коллега ВОЖДЬ! 12 минут назад, ВОЖДЬ tupako сказал: Артур! по моему речь не о той растяжке! Тогда это не ко мне! Стар я для этого, -СУПЕР-СТАР!!! С уважением! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Лена13 16 Опубликовано 14 Января 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Января 2018 Артур, спасибо за ссылку на книжку. Уточняю тип прибора - это мегаомметров ЭСО202/2 или /1 и реже ЭСО210. В месяц таких приборов на калибровку приходит около ста штук, около половины из них уходит в ремонт с регулировкой "0", реже остальные неисправности, обрыв растяжки встречается не часто один- два прибора в месяц. По поводу не женское это дело, я тоже так думала, пока не узнала, что на заводе -изготовителе растяжки паяют исключительно женщины. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
metrologsistem 17 Опубликовано 14 Января 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Января 2018 2 часа назад, Лена13 сказал: Уточняю тип прибора - это мегаомметров ЭСО202/2 или /1 и реже ЭСО210. Принято Лена13! Почитал Ваши сообщения из топика Постараюсь помочь. Однако скажу сразу, с такими приборами не работал. Растяжки паял на Ц..ешки. Если, что найду полезное черкну. С уважением! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ВОЖДЬ tupako 2 Опубликовано 14 Января 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Января 2018 Артур! Не кажется ли странной вся эта история. Получается, что руководители груши околачивают, в то время как исполнители с помощью паяльника пытаются глобальные проблемы решить. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
metrologsistem 17 Опубликовано 14 Января 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Января 2018 13 минут назад, ВОЖДЬ tupako сказал: Не кажется ли странной вся эта история. О! Уважаемый Вождь! Я слишком долго живу и давно перестал удивляться! По своей конторе знаю, что многие технологические прорывы были достигнуты не благодаря, а вопреки «Руководящей и направляющей» роли. Тем более сейчас когда: 15 минут назад, ВОЖДЬ tupako сказал: руководители груши околачивают 15 минут назад, ВОЖДЬ tupako сказал: в то время как исполнители 16 минут назад, ВОЖДЬ tupako сказал: пытаются глобальные проблемы решить в том числе на страницах этого форума. С уважением! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
metrologsistem 17 Опубликовано 14 Января 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Января 2018 (изменено) Еще! Описание приспособления. Ремонт электроизмерительных приборов С.А.Шабалин 1989 Стр. 56-57 Ремонт электроизмерительных приборов С.А.Шабалин 1989-600M.djvu Изменено 15 Января 2018 пользователем metrologsistem Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
60 сообщений в этой теме
