ОлегШ 6 Опубликовано 26 Декабря 2017 Жалоба Опубликовано 26 Декабря 2017 Здравствуйте. При испытании на ударопрочность в ТУ на изделие указано направление воздействия УДАРНОГО УСКОРЕНИЯ. Возникает вопрос: куда направлено это ускорение на ударном стенде с тормозящими прокладками? Плита с изделием падает на войлочную прокладку. Может быть под ударным ускорением понимается торможение, т.е. отрицательное ускорение? Тогда это воздействие направлено вниз? Цитата
Специалисты scbist 1875 Опубликовано 26 Декабря 2017 Специалисты Жалоба Опубликовано 26 Декабря 2017 Сила инерции направлена вниз, ускорение вверх. У вас именно направление ускорения указано, у нас плоскость. В трех плоскостях. Цитата 2.5.11. Испытание проводят путем действия ударов поочередно в каждом из трех взаимно перпендикулярных направлений по отношению к изделию. При этом общее количество ударов должно поровну распределяться между направлениями, при которых проводят испытание. У нас про направление ускорения никто не говорит, говорят про направления ударов, причем даже не оговаривают как стучат, сверху вниз, или наоборот. Пишут про закрепление изделия на стенде. Остальное, вроде, само собой разумеется. Цитата
ОлегШ 6 Опубликовано 26 Декабря 2017 Автор Жалоба Опубликовано 26 Декабря 2017 А ещё купили новый электродинамический стенд, с режимом ударов, и иногда удары делаем на нём. На первом стенде, о котором я писал, изделие двигается вниз, затем тормозится и возвращается верх. А на новом: просто "прыгает" вверх. Вопрос - направление ускорения у него другое? Цитата
ОлегШ 6 Опубликовано 26 Декабря 2017 Автор Жалоба Опубликовано 26 Декабря 2017 (изменено) А ещё вопрос: В одном ТУ написано: "Направление осей Y и Z обезличено". В другом ТУ: "Положение осей Y и Z не определяется". Это надо понимать; "Ставь, как хочешь?" Режимы испытаний по этим осям разные. Изменено 26 Декабря 2017 пользователем ОлегШ Цитата
Специалисты scbist 1875 Опубликовано 27 Декабря 2017 Специалисты Жалоба Опубликовано 27 Декабря 2017 13 часов назад, ОлегШ сказал: Вопрос - направление ускорения у него другое? По-моему, нет. Меняется порядок действий. На первом стенде вы разгоняете изделие и ударяете снизу, а на втором - ударяете снизу и плавно тормозите. "Кишки" в обоих случаях по инерции идут к низу изделия. 12 часов назад, ОлегШ сказал: "Направление осей Y и Z обезличено" А направление Х? Мы обычно начинаем с рабочего положения. Это вертикаль, по моим понятиям направление удара - ось Z, но закреплено изделие по плоскости X-Y. Дальше испытания лево - право, фронт - тыл идут обезличено. Начальное положение еще обусловлено тем, что при испытаниях на ударную устойчивость надо следить за индикацией, а вверх ногами это делать сложно. Цитата
5 сообщений в этой теме
