7 сообщений в этой теме
а я немного занимался многотонными дозаторами строительных материалов.
про лабораторные где-то на форуме было, а так находите описание типа и там указаны средства поверки, если найдете методики поверки - еще проще.
16 часов назад, Ольга Васильевна сказал:
Добрый день, помогите с выбором эталона, для поверки дозатора. С новой поверочной схемой непонятно, что использовать
Весы, Рабочий эталон массы, а какие  еще варианты?
27 минут назад, kot1967 сказал:
Надо составить перечень поверяемых дозаторов по диапазонам и уточнить КТ и диапазоны необходимых  весов, после чего выбрать конкретные типы весов по пределам доп ПГ, по цене, по эксплуатационным расходам.
  • 2 месяца спустя...
Коллеги, помогите, пожалуйста, разобраться с методами поверки дозаторов по ГОСТ 8.523. Необходимо поверить дискретный дозатор с максимальной производительностью (дозой) 3600 кг. Нужно ли эту дозу взвешивать целиком на весах, или можно разбить ее например на 3 части и взвесить каждую отдельно? Метод раздельной поверки предполагает использование весов для перевешивания дозы, а метод интегральной поверки - сам поверяемый дозатор. Мне непонятно, в каком случае какой способ нужно применять. Может есть у кого-нибудь опыт поверки дозаторов с такой большой производительностью?
