5 сообщений в этой теме
Здравствуйте! Объясните пож, в чем отличие "Типовая программа и методики" от "Программа и методика". Есть ли разница в оформлении\использовании...?
Спасибо!
Не знаю из какой области вопрос, но понятие "типовая" - это что-то общее для подобных "вещей", т.е. типа "рыбы". А "не типовая" - разрабатывается конкретно для конкретной "вещи", возможно на базе "рыбы", т.е. "типовой".
Есть тИповые испытания. Это испытания при внесении изменений в конструкцию. Мы специально делаем ударение на первом слоге.
По аналогии  с испытанием по утверждению типа.
Посмотрите ГОСТ 15.309
4.4 Для оценки эффективности и целесообразности внесения предлагаемых изменений в конструкцию выпускаемой продукции и (или) технологию ее изготовления проводят испытания по категории типовых испытаний, порядок проведения которых приведен в приложении А.
11 минут назад, Ilya83 сказал:
Ну от Яндекс выдал
А Вы каким боком к ФСК? У вас что за изделие?
Там в области сказано
Стандарт распространяется на АИИС КУЭ подстанций (ПС) 35-750 кВ ОАО «ФСК ЕЭС» при вводе в эксплуатацию, при новом строительстве, комплексном техперевооружении и реконструкции.
Это не серийная продукция. Каждая подстанция индивидуальна.
При проведении испытаний для каждого конкретного объекта (ПС 35-750 кВ ОАО «ФСК ЕЭС») должна быть разработана Программа испытаний на основании настоящей типовой ПМИ, которая должна включать полный перечень испытаний на соответствие АИИС КУЭ техническому заданию (ТЗ) и проектной документации по надежности, защищенности, функциональной полноте, степени автоматизации и метрологическому обеспечению.
Это специфика конкретной организации и  ее сферы деятельности.
То что Вы указали, это стандарт на разработку программ испытаний конкретных объектов для ввода в эксплуатацию.  Болванка для приемо-сдаточных испытаний в общепромышленном понимании.
