Юрий Когут 5 Опубликовано 26 Октября 2010 Жалоба Опубликовано 26 Октября 2010 Доброго времени суток, коллеги! По "ГОСТ Р 8.569-98* Государственная система обеспечения единства измерений. Автоцистерны для жидких нефтепродуктов. Методика поверки" требуется: 1. контрольный уровень по ГОСТ 9392. Вопрос: Где именно на автоцистерне должен устанавливаться уровень, чтобы была обеспечена достоверность измерений угла ее наклона? 2. подъемные устройства, обеспечивающие угол наклона 3° в обе стороны (переносная наклонная площадка с углом наклона 3°). Вопрос: в обе стороны по крену (на правый и левый бок автоцистерны) или по тангажу (лобовая и тыльная часть автоцистерны)? 3. переносная наклонная площадка с углом наклона 3° Вопрос: может ли кто помочь с эскизом (чертежом) такой площадки? 4. Совершают автопробег по дороге с плохим покрытием Вопрос: Что-то, воля авторов, непонятно. Кому-то и автобан не в радость, а кому и булыжник хорошо. Плохое покрытие - какое оно, где описано? 5. Вместо колпака может быть применен расширительный отсек прямоугольного и круглого сечения, смонтированный на верхней части ТМ и соединенный трубами с внутренней полостью горловины выше указателя уровня и сливным патрубком ТМ. Вопрос: Верно ли я понимаю эту фразу, как: Вместо колпака может быть применен расширительный отсек прямоугольного и круглого сечения, смонтированный на верхней части ТМ и соединенный трубами с внутренней полостью горловины (выше указателя уровня) и со (,а также со) сливным патрубком ТМ? С уважением, Ю.Б. Цитата
Специалисты su215 658 Опубликовано 26 Октября 2010 Специалисты Жалоба Опубликовано 26 Октября 2010 1. По ГОСТу : "уровень или нивелир с рейкой". Устанавливать нужно так, чтобы направляющая верхней части цистерны была горизонтальна. Это единственная реальная база, поэтому это логично. 2. Либо тот, либо другой. Любой наклон не должен превышать 3 градуса. 3. Не знаю, у нас стационарная, над переносной как-то не задумывались. 4. Не помню, в каком это контексте. 5. соединенный трубами с внутренней полостью горловины ... и со сливным патрубком ТМ Цитата
Юрий Когут 5 Опубликовано 26 Октября 2010 Автор Жалоба Опубликовано 26 Октября 2010 Игорь Юрьевич, благодарю Вас ) Дополнительно к вопросу 1. На плотно закрытую крышки горловины уровень нормально будет поставить? Так понимаю, что спец.площадки для установки уровня ТМ не имеет. По вопросу 4. Чутка расширяю цитату: 8.7.4 Совершают автопробег по дороге с плохим покрытием в течение 5 мин или проводят три-четыре резких торможения при скорости ТМ 10 - 15 км/ч в течение 5 мин. Устанавливают ТМ на горизонтальную плоскость с углом наклона не более 1 гр и выдерживают ТМ в течение 5 мин. Проверяют уровень поверочной жидкости в горловине ТМ. Объем поверочной жидкости, соответствующий снижению ее уровня относительно указателя уровня, должен быть не более 0,1 % номинальной вместимости ТМ. Цитата
Специалисты su215 658 Опубликовано 26 Октября 2010 Специалисты Жалоба Опубликовано 26 Октября 2010 1. Спец. площадки ни разу не видел. Крышки люка, в принципе достаточно. 2. А, это при проверке воздухоотводящего устройства. Смысл в том, чтобы встряхнуть несколько раз. Можно несколько раз дёрнуть туда-сюда с резким торможением. Цитата
Юрий Когут 5 Опубликовано 26 Октября 2010 Автор Жалоба Опубликовано 26 Октября 2010 Спасибо Про торможение - это понятно, да и проще, чем кататься неведомо по чем. Хотелось уточнить требования к дороге. Вопрос 3 остается актуальным: переносная наклонная площадка с углом наклона 3° может ли кто помочь с эскизом (чертежом) такой площадки? Цитата
Специалисты su215 658 Опубликовано 26 Октября 2010 Специалисты Жалоба Опубликовано 26 Октября 2010 (изменено) Может, что-нибудь типа этого? Только раздельно для передних и задних колёс. Или типа четырёх независимых площадок с гидравликой? Хотя, стационарную, наверное, проще сделать. Ещё вариант - выберите более-менее ровную площадку, а окончательный наклон выровняйте давлением в шинах. Изменено 26 Октября 2010 пользователем su215 Цитата
Юрий Когут 5 Опубликовано 27 Октября 2010 Автор Жалоба Опубликовано 27 Октября 2010 Может, что-нибудь типа этого? ))) слишком круто ))) ... а окончательный наклон выровняйте давлением в шинах. Все гениальное просто! Еще раз благодарю, при встрече с меня крепкий чай))) С уважением, Ю.Б. А вот насчет слов: "Любой наклон не должен превышать 3 градуса"... - хочется уточнить. ГОСТ говорит - три градуса (в лоб, без допусков). Один градус - он ведь тоже меньше трех! Есть ли на эту тему какое-либо письменное разъяснение с высот? Или просто, принимаем "не более" по умолчанию и не усложняем себе жизнь? Цитата
Специалисты su215 658 Опубликовано 27 Октября 2010 Специалисты Жалоба Опубликовано 27 Октября 2010 А вот насчет слов: "Любой наклон не должен превышать 3 градуса"... - хочется уточнить. ГОСТ говорит - три градуса (в лоб, без допусков). Один градус - он ведь тоже меньше трех! Есть ли на эту тему какое-либо письменное разъяснение с высот? Или просто, принимаем "не более" по умолчанию и не усложняем себе жизнь? Прошу прощения, немного я вчера ступил. При поверке уклон площадки не должен превышать 1 градус. Это я его имел в виду. Только 1, а не 3. Про три градуса речь идёт в п.8.7. Проверка воздухоотводящего устройства. Цитата
Юрий Когут 5 Опубликовано 27 Октября 2010 Автор Жалоба Опубликовано 27 Октября 2010 При поверке уклон площадки не должен превышать 1 градус. Это я его имел в виду. Только 1, а не 3. Про три градуса речь идёт в п.8.7. Проверка воздухоотводящего устройства. Спасибо, все предельно ясно Цитата
RubiK 0 Опубликовано 23 Ноября 2017 Жалоба Опубликовано 23 Ноября 2017 Доброго дня, подскажите пожалуйста, почему выдают свидетельство о поверке сроком на 1 год? если согласно ГОСТ 8.600-2011, межьинтервальный период поверки -2 года Цитата
Ника 1325 Опубликовано 23 Ноября 2017 Жалоба Опубликовано 23 Ноября 2017 29 минут назад, RubiK сказал: Доброго дня, подскажите пожалуйста, почему выдают свидетельство о поверке сроком на 1 год? если согласно ГОСТ 8.600-2011, межьинтервальный период поверки -2 года Межповерочный интервал устанавливается для конкретного типа СИ его при утверждении. Цитата 1. Тип стандартных образцов или тип средств измерений, применяемых в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений, подлежит обязательному утверждению. При утверждении типа средств измерений устанавливаются показатели точности, интервал между поверками средств измерений, а также методика поверки данного типа средств измерений. И обратите внимание на последнюю часть. Не факт, что для конкретного типа СИ в качестве МП будет обязательно установлен этот ГОСТ. Может быть разработана своя собственная МП. Цитата
Юрий Когут 5 Опубликовано 24 Ноября 2017 Автор Жалоба Опубликовано 24 Ноября 2017 20 часов назад, RubiK сказал: Доброго дня, подскажите пожалуйста, почему выдают свидетельство о поверке сроком на 1 год? если согласно ГОСТ 8.600-2011, межьинтервальный период поверки -2 года 1815: - Показатели точности, интервал между поверками СИ (далее - межповерочный интервал), а также методика поверки каждого типа СИ устанавливаются при утверждении типа СИ в соответствии с пунктом 1 статьи 12 Закона N 102-ФЗ. - Результаты поверки действительны в течение межповерочного интервала. Если для Вашего СИ в Госреестре приписан интервал больше 1 года, а ЦСМ выдает на 1 год, то у Вас два пути: 1. Написать жалобу (для начала начальнику ЦСМ) и посмотреть - что, а главное - КОГДА получиться. 2. Не париться, а распечатать страничку из Госреестра, прикрепить ее к свидетельству, а на его обороте [свидетельства] написать - В соответствии с данными Госреестра № ХХХХ-ХХ, интервал между установлен поверками 2 года (или 3, или ...), поэтому настоящее свидетельство действия свидетельство действует до (указать верную дату), заверить ее подписью вашего метролога и печатью организации. Цитата
RubiK 0 Опубликовано 27 Ноября 2017 Жалоба Опубликовано 27 Ноября 2017 В 24.11.2017 в 14:25, Юрий Когут сказал: 1815: - Показатели точности, интервал между поверками СИ (далее - межповерочный интервал), а также методика поверки каждого типа СИ устанавливаются при утверждении типа СИ в соответствии с пунктом 1 статьи 12 Закона N 102-ФЗ. - Результаты поверки действительны в течение межповерочного интервала. Если для Вашего СИ в Госреестре приписан интервал больше 1 года, а ЦСМ выдает на 1 год, то у Вас два пути: 1. Написать жалобу (для начала начальнику ЦСМ) и посмотреть - что, а главное - КОГДА получиться. 2. Не париться, а распечатать страничку из Госреестра, прикрепить ее к свидетельству, а на его обороте [свидетельства] написать - В соответствии с данными Госреестра № ХХХХ-ХХ, интервал между установлен поверками 2 года (или 3, или ...), поэтому настоящее свидетельство действия свидетельство действует до (указать верную дату), заверить ее подписью вашего метролога и печатью организации. В 23.11.2017 в 18:04, Ника сказал: Межповерочный интервал устанавливается для конкретного типа СИ его при утверждении. И обратите внимание на последнюю часть. Не факт, что для конкретного типа СИ в качестве МП будет обязательно установлен этот ГОСТ. Может быть разработана своя собственная МП. Благодарю Вас! Цитата
KIP IPP 66 Опубликовано 27 Ноября 2017 Жалоба Опубликовано 27 Ноября 2017 (изменено) В 23.11.2017 в 16:32, RubiK сказал: доброго дня, подскажите пожалуйста, почему выдают свидетельство о поверке сроком на 1 год? если согласно ГОСТ 8.600-2011, межьинтервальный период поверки -2 года вопрос продублирован и в другой ветке..... В 24.11.2017 в 13:25, Юрий Когут сказал: .....Если для Вашего СИ в Госреестре приписан интервал больше 1 года, а ЦСМ выдает на 1 год,... В 23.11.2017 в 17:04, Ника сказал: Не факт, что для конкретного типа СИ в качестве МП будет обязательно установлен этот ГОСТ. .... Например для автоцистерны см http://www.fundmetrology.ru/10_tipy_si/11/view.aspx?num=qJeMaCfLgBvU указаны "Межповерочный интервал 1 год" и поверка по ГОСТ 8.600-2011( "п.9.5. Межповерочный интервал - два года.") Возможно из-за того что перевозка с/на нефтебазы ? см Приказ Минэнерго РФ от 19.06.2003г №232 "Об утверждении Правил технической эксплуатации нефтебаз".... а вот эта - см Приказ Росстандарта от 10.04.2014г №461 не предназначена для таких перевозок ( может бывают и другие нефтегрузоперевозки - например для тепловозов, яхт ???) Изменено 28 Ноября 2017 пользователем KIP IPP Цитата
Юрий Когут 5 Опубликовано 30 Ноября 2017 Автор Жалоба Опубликовано 30 Ноября 2017 В 27.11.2017 в 13:17, KIP IPP сказал: .... Например для автоцистерны см http://www.fundmetrology.ru/10_tipy_si/11/view.aspx?num=qJeMaCfLgBvU указаны "Межповерочный интервал 1 год" и поверка по ГОСТ 8.600-2011( "п.9.5. Межповерочный интервал - два года.") Возможно из-за того что перевозка с/на нефтебазы ? см Приказ Минэнерго РФ от 19.06.2003г №232 "Об утверждении Правил технической эксплуатации нефтебаз".... а вот эта - см Приказ Росстандарта от 10.04.2014г №461 не предназначена для таких перевозок ( может бывают и другие нефтегрузоперевозки - например для тепловозов, яхт ???) По закону - Госреестр (читай - ИМП, утвержденный при ИЦУТ) рулит, все остальное несущественно Цитата
KIP IPP 66 Опубликовано 1 Декабря 2017 Жалоба Опубликовано 1 Декабря 2017 16 часов назад, Юрий Когут сказал: По закону - Госреестр (читай - ИМП, утвержденный при ИЦУТ) рулит, все остальное несущественно Конечно.... Приказ №232 касается эксплуатации автоцистерн на нефтебазах - разрешается те , которые поверяются ежегодно.... Если в ИМП 1 год - то можно, а если в ИМП 2 года (см указанную МП в Пр 461 - в реестре эта МП на http://www.fundmetrology.ru/10_tipy_si/11/view.aspx?num=qJeMqJeMxEvU ) то на такие автоцистерны ( а закон не запрещает поверять чаще , запрещено ведь превышение установленного для них межповерочного интервала) если собственником (графа "принадлежащая" свидетельства) является нефтебаза то по умолчанию/закону возможно ЦСМ и указывает 1 год В 23.11.2017 в 16:32, RubiK сказал: Доброго дня, подскажите пожалуйста, почему выдают свидетельство о поверке сроком на 1 год? если согласно ГОСТ 8.600-2011, межьинтервальный период поверки -2 года 2 RubiK можете ли уточнить кто и на что ? Цитата
Метролог АНУ 7 Опубликовано 2 Ноября 2018 Жалоба Опубликовано 2 Ноября 2018 Согласно новой Государственной поверочной схеме измерений массы и объема жидкости в потоке, объема жидкости и вместимости... автоцистерны счетчиками жидкости, в том числе и поверочными установками, поверять нельзя. Получается, часть методики посвященная поверке с применением счетчиков жидкости стала неактуальной? Цитата
Метролог АНУ 7 Опубликовано 2 Ноября 2018 Жалоба Опубликовано 2 Ноября 2018 Согласно новой Государственной поверочной схеме измерений массы и объема жидкости в потоке, объема жидкости и вместимости... автоцистерны счетчиками жидкости, в том числе и поверочными установками, поверять нельзя. Получается, часть методики посвященная поверке с применением счетчиков жидкости стала неактуальной? И установки поверки автоцистерн объемным методом- идут ф топку... Цитата
18 сообщений в этой теме
