18 сообщений в этой теме
Доброго времени суток, коллеги!
По "ГОСТ Р 8.569-98* Государственная система обеспечения единства измерений. Автоцистерны для жидких нефтепродуктов. Методика поверки" требуется:
1. контрольный уровень по ГОСТ 9392.
Вопрос: Где именно на автоцистерне должен устанавливаться уровень, чтобы была обеспечена достоверность измерений угла ее наклона?
2. подъемные устройства, обеспечивающие угол наклона 3° в обе стороны (переносная наклонная площадка с углом наклона 3°).
Вопрос: в обе стороны по крену (на правый и левый бок автоцистерны) или по тангажу (лобовая и тыльная часть автоцистерны)?
3. переносная наклонная площадка с углом наклона 3°
Вопрос: может ли кто помочь с эскизом (чертежом) такой площадки?
4. Совершают автопробег по дороге с плохим покрытием
Вопрос: Что-то, воля авторов, непонятно. Кому-то и автобан не в радость, а кому и булыжник хорошо. Плохое покрытие - какое оно, где описано?
5. Вместо колпака может быть применен расширительный отсек прямоугольного и круглого сечения, смонтированный на верхней части ТМ и соединенный трубами с внутренней полостью горловины выше указателя уровня и сливным патрубком ТМ.
Вопрос: Верно ли я понимаю эту фразу, как:
Вместо колпака может быть применен расширительный отсек прямоугольного и круглого сечения, смонтированный на верхней части ТМ и соединенный трубами с внутренней полостью горловины (выше указателя уровня) и со (,а также со) сливным патрубком ТМ?
С уважением, Ю.Б.
1. По ГОСТу : "уровень или нивелир с рейкой". Устанавливать нужно так, чтобы направляющая верхней части цистерны была горизонтальна. Это единственная реальная база, поэтому это логично.
2. Либо тот, либо другой. Любой наклон не должен превышать 3 градуса.
3. Не знаю, у нас стационарная, над переносной как-то не задумывались.
4. Не помню, в каком это контексте.
5. соединенный трубами с внутренней полостью горловины ... и со  сливным патрубком ТМ
Игорь Юрьевич, благодарю Вас )
Дополнительно к вопросу 1.
На плотно закрытую крышки горловины уровень нормально будет поставить?
Так понимаю, что спец.площадки для установки уровня ТМ не имеет.
По вопросу 4. Чутка расширяю цитату:
8.7.4 Совершают автопробег по дороге с плохим покрытием в течение 5 мин или проводят три-четыре резких торможения при скорости ТМ 10 - 15 км/ч в течение 5 мин. Устанавливают ТМ на горизонтальную плоскость с углом наклона не более 1 гр и выдерживают ТМ в течение 5 мин. Проверяют уровень поверочной жидкости в горловине ТМ. Объем поверочной жидкости, соответствующий снижению ее уровня относительно указателя уровня, должен быть не более 0,1 % номинальной вместимости ТМ.
1. Спец. площадки ни разу не видел. Крышки люка, в принципе достаточно.
2. А, это при проверке воздухоотводящего устройства. Смысл в том, чтобы встряхнуть несколько раз. Можно несколько раз дёрнуть туда-сюда с резким торможением.
Спасибо :yes-yes:
Про торможение - это понятно, да и проще, чем кататься неведомо по чем. Хотелось уточнить требования к дороге.
Вопрос 3 остается актуальным:
Может, что-нибудь типа этого? Только раздельно для передних и задних колёс. Или типа четырёх независимых площадок с гидравликой? Хотя, стационарную, наверное, проще сделать.
Ещё вариант - выберите более-менее ровную площадку, а окончательный наклон выровняйте давлением в шинах.
Изменено пользователем su215
))) слишком круто )))
... а окончательный наклон выровняйте давлением в шинах.
Все гениальное просто! Еще раз благодарю, при встрече с меня крепкий чай)))
С уважением, Ю.Б.
А вот насчет слов: "Любой наклон не должен превышать 3 градуса"... - хочется уточнить.
ГОСТ говорит - три градуса (в лоб, без допусков). Один градус - он ведь тоже меньше трех! Есть ли на эту тему какое-либо письменное разъяснение с высот? Или просто, принимаем "не более" по умолчанию и не усложняем себе жизнь?
Прошу прощения, немного я вчера ступил. При поверке уклон площадки не должен превышать 1 градус. Это я его имел в виду. Только 1, а не 3. Про три градуса речь идёт в п.8.7. Проверка воздухоотводящего устройства.
Спасибо, все предельно ясно :scribbler:
  • 7 лет спустя...
Доброго дня, подскажите пожалуйста, почему выдают свидетельство о поверке сроком на 1 год? если согласно ГОСТ 8.600-2011, межьинтервальный период поверки -2 года
29 минут назад, RubiK сказал:
Межповерочный интервал устанавливается для конкретного типа СИ его при утверждении.
1. Тип стандартных образцов или тип средств измерений, применяемых в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений, подлежит обязательному утверждению. При утверждении типа средств измерений устанавливаются показатели точности, интервал между поверками средств измерений, а также методика поверки данного типа средств измерений.
И обратите внимание на последнюю часть. Не факт, что для конкретного типа СИ в качестве МП будет обязательно установлен этот ГОСТ. Может быть разработана своя собственная МП.
20 часов назад, RubiK сказал:
1815:
- Показатели точности, интервал между поверками СИ (далее - межповерочный интервал), а также методика поверки каждого типа СИ устанавливаются при утверждении типа СИ в соответствии с пунктом 1 статьи 12 Закона N 102-ФЗ.
- Результаты поверки действительны в течение межповерочного интервала.
Если для Вашего СИ в Госреестре приписан интервал больше 1 года, а ЦСМ выдает на 1 год, то у Вас два пути:
1. Написать жалобу (для начала начальнику ЦСМ) и посмотреть - что, а главное - КОГДА получиться.
2. Не париться, а распечатать страничку из Госреестра, прикрепить ее к свидетельству, а на его обороте [свидетельства] написать - В соответствии с данными Госреестра № ХХХХ-ХХ, интервал между установлен поверками 2 года (или 3, или ...), поэтому настоящее свидетельство действия свидетельство действует до (указать верную дату), заверить ее подписью вашего метролога и печатью организации.
В 24.11.2017 в 14:25, Юрий Когут сказал:
1815:
В 23.11.2017 в 18:04, Ника сказал:
Благодарю Вас!
В 23.11.2017 в 16:32, RubiK сказал:
доброго дня, подскажите пожалуйста, почему выдают свидетельство о поверке сроком на 1 год? если согласно ГОСТ 8.600-2011, межьинтервальный период поверки -2 года
вопрос продублирован и в другой  ветке.....
В 24.11.2017 в 13:25, Юрий Когут сказал:
.....Если для Вашего СИ в Госреестре приписан интервал больше 1 года, а ЦСМ выдает на 1 год,...
В 23.11.2017 в 17:04, Ника сказал:
.... Например для автоцистерны см http://www.fundmetrology.ru/10_tipy_si/11/view.aspx?num=qJeMaCfLgBvU  указаны  "Межповерочный интервал 1 год"     и  поверка по  ГОСТ 8.600-2011( "п.9.5. Межповерочный интервал - два года.")
Возможно из-за того что перевозка с/на  нефтебазы ? см  Приказ Минэнерго РФ от 19.06.2003г №232 "Об утверждении Правил технической эксплуатации нефтебаз".... а вот эта  - см Приказ Росстандарта от 10.04.2014г №461 не предназначена для таких перевозок ( может бывают и другие нефтегрузоперевозки  - например для тепловозов, яхт ???)
Изменено пользователем KIP IPP
В 27.11.2017 в 13:17, KIP IPP сказал:
По закону - Госреестр (читай - ИМП, утвержденный при ИЦУТ) рулит, все остальное несущественно
16 часов назад, Юрий Когут сказал:
Конечно....
Приказ №232 касается эксплуатации автоцистерн на нефтебазах - разрешается те , которые поверяются ежегодно.... Если в ИМП 1 год - то можно, а если в ИМП 2 года (см указанную МП в Пр 461 - в реестре эта МП на http://www.fundmetrology.ru/10_tipy_si/11/view.aspx?num=qJeMqJeMxEvU ) то на такие автоцистерны ( а закон не запрещает поверять чаще , запрещено  ведь превышение установленного для них межповерочного интервала) если собственником  (графа "принадлежащая" свидетельства) является нефтебаза то по умолчанию/закону возможно ЦСМ и указывает 1 год
RubiK  можете ли уточнить кто и на что :)
  • 11 месяцев спустя...
Согласно новой Государственной поверочной схеме измерений массы и объема жидкости в потоке, объема жидкости и вместимости... автоцистерны счетчиками жидкости, в том числе и поверочными установками, поверять нельзя. Получается, часть методики посвященная поверке с применением счетчиков жидкости стала неактуальной?
И установки поверки автоцистерн объемным методом- идут ф топку...
