UranGamer 0 Опубликовано 17 Марта 2018 Жалоба Опубликовано 17 Марта 2018 Столкнулся проблемой подключения ПРЭМ к заявленной в МП программой Pult-01. Куча переходников и адаптером rs232 попробовал - программа выдает одно и то же - Устройство не отвечает на запросы.в В связи с этим вопрос - какое оборудование или программное обеспечение еще можно использовать как регистрирующее СИ? Каким образом получать измеренный объем? Цитата
Логинов Владимир 899 Опубликовано 18 Марта 2018 Жалоба Опубликовано 18 Марта 2018 (изменено) У вас есть интерфейс ПРЭМ? дмапер протект снят? Там есть инструкция к программе. сфотографируйте как вы подключаете и чем У вас подключается программа? или на стадии изменения параметров ругается? сделайте скриншот программы с ошибкой и настройками связи и приложите. программа Пульт используется для просмотра параметров настройки, в каком пункте МП вы нашли про регистрацию? максимум эта программа используется при опробовании и контроле версии ПО. Так же есть сервисная программа Пульт-01 сервис для сервисных центров, с помощью нее можно настраивать ПРЭМ. Измеренный объем получается подсчетом импульсов и умножением его на вес импульса расходомера - обычно это делает контроллер поверочной установки. У вас какая установка? Изменено 18 Марта 2018 пользователем Логинов Владимир Цитата
UranGamer 0 Опубликовано 12 Апреля 2018 Автор Жалоба Опубликовано 12 Апреля 2018 Я действительно думал что через Пульт можно регистрировать показания, ошибся. Нашел пару интересных пунктов в МП, помогите их понять: 1) Цитата При использовании импульсного выхода, с целью оптимизации времени поверки на различных значениях поверочного расхода, допускается изменение веса импульса выходного сигнала Вес нужно менять в самом ПРЭМе с помощью сервисной программы или в регистрирующем СИ? 2) Цитата При каждом значении поверочного расхода проводится одно измерение. Для обеспечения требуемой точности измеренное число импульсов должно быть таким, при котором погрешность измерений, вызванная ошибкой в один импульс, не превышала бы 0,2 от значения пределов по-грешности преобразователя при данном расходе. Тут как пониманию нужно рассчитать формулу количества импульсов из погрешности? Цитата
Логинов Владимир 899 Опубликовано 12 Апреля 2018 Жалоба Опубликовано 12 Апреля 2018 11 минут назад, UranGamer сказал: Вес нужно менять в самом ПРЭМе с помощью сервисной программы или в регистрирующем СИ? в самом прэме, это нужно если у вас установка не синхронизирует импульс со стартом счета и остановкой счета 13 минут назад, UranGamer сказал: Тут как пониманию нужно рассчитать формулу количества импульсов из погрешности? нужно чтобы было столько импульсов, чтобы непопадание одно импульса в измерение не давало бы погрешность больше 0,2%, но это не актуально для установок, которые умеют синхронизировать старт счета по импульсу от расходомера и дожидаться последнего импульса Цитата
UranGamer 0 Опубликовано 12 Апреля 2018 Автор Жалоба Опубликовано 12 Апреля 2018 Ну тогда с этим проблем нет. Еще меня смущает что в МП проценты погрешности при поверке на расходах от макс до мин 1-1-2, а в РЭ прописаны 1-2-5. И значения поверочных расходов будто для спец заказа из Таблицы 1 РЭ. Чем это можно объяснить? не слишком ли жесткие проценты погрешности указаны в МП? Цитата
Логинов Владимир 899 Опубликовано 12 Апреля 2018 Жалоба Опубликовано 12 Апреля 2018 все что ниже Q3п до Qотс - 5% от Q3п до Q2п (не включая Q2п) - 2% от Q2п до Q1п - 1% Поэтому в точке Q3п - 2%; Q2п, Q1п - 1% Цитата
6 сообщений в этой теме
