qwe_e 0 Опубликовано 3 Ноября 2010 Жалоба Опубликовано 3 Ноября 2010 При сдаче в поверку калибратора Fluke 9100 столкнулись с тем, что в МП ФГУ "РОСТЕСТ-МОСКВА" не прописаны опции для токовых клещей и осциллографов, соответственно ЦСМ поверят по тому что написано в МП. Подскажите как быть в этой ситуации? Цитата
Специалисты Ufametrolog 11 Опубликовано 8 Ноября 2010 Специалисты Жалоба Опубликовано 8 Ноября 2010 При сдаче в поверку калибратора Fluke 9100 столкнулись с тем, что в МП ФГУ "РОСТЕСТ-МОСКВА" не прописаны опции для токовых клещей и осциллографов, соответственно ЦСМ поверят по тому что написано в МП. Подскажите как быть в этой ситуации? Они как опция и в описании типа не прописаны... А согласно ГОСТ 8.311-78(иного документа на сегодняшний день как я помню не существует), он не пригоден для поверки осциллографов (согласно описанию типа 25985-03, свежее не нашел). Если не прописана в описание типа та или иная МХ, то все что в "куче" идет в комплекте так - "фенечки" вам в подарок. Цитата
mgvt 1 Опубликовано 24 Апреля 2012 Жалоба Опубликовано 24 Апреля 2012 При сдаче в поверку калибратора Fluke 9100 столкнулись с тем, что в МП ФГУ "РОСТЕСТ-МОСКВА" не прописаны опции для токовых клещей и осциллографов, соответственно ЦСМ поверят по тому что написано в МП. Подскажите как быть в этой ситуации? Они как опция и в описании типа не прописаны... А согласно ГОСТ 8.311-78(иного документа на сегодняшний день как я помню не существует), он не пригоден для поверки осциллографов (согласно описанию типа 25985-03, свежее не нашел). Если не прописана в описание типа та или иная МХ, то все что в "куче" идет в комплекте так - "фенечки" вам в подарок. 25985-09.pdf Вот пожалуйста, если еще не нашли. Цитата
Хоттабыч 4358 ЦБИТ ВВС 0 Опубликовано 25 Мая 2012 Жалоба Опубликовано 25 Мая 2012 Новичёк спасибо за ОПИСАНИЕ но вопрос остается открытым естль в РОСТЕСте МП и поверяются ли доп. функции!!! Цитата
Специалисты Дедюхин А.А. 366 Опубликовано 25 Мая 2012 Специалисты Жалоба Опубликовано 25 Мая 2012 При сдаче в поверку калибратора Fluke 9100 столкнулись с тем, что в МП ФГУ "РОСТЕСТ-МОСКВА" не прописаны опции для токовых клещей и осциллографов, соответственно ЦСМ поверят по тому что написано в МП. Подскажите как быть в этой ситуации? использовать действующую МП ФГУ "РОСТЕСТ-МОСКВА" МП-110/447-2009 МП_Калибраторы 9100_9100Е.pdf Цитата
Хоттабыч 4358 ЦБИТ ВВС 0 Опубликовано 28 Мая 2012 Жалоба Опубликовано 28 Мая 2012 Итак, что мы имеем на выходе: Поверка доп функций FLUKE 9100 ФГУ "РОСТЕСТ-МОСКВА" это только"Определение метрологических характеристик калибраторов в режиме работы с модулями для калибровки осциллографов (опции 250 и 600)" а все остальные допы. в МП-110/447-2009 не прописаны ННННДДДДАААА.... Крокодил не ловится не растет какос.... Цитата
VVF 124 Опубликовано 28 Мая 2012 Жалоба Опубликовано 28 Мая 2012 Существуют два разных типа 9100-х... 25985-03.pdf Цитата
VVF 124 Опубликовано 28 Мая 2012 Жалоба Опубликовано 28 Мая 2012 ЦСМ поверят по тому что написано в МП. Подскажите как быть в этой ситуации? Посмотрите оба описания типа 2003 и 2009, наидите отличия. Попробуйте обосновать, что Ваш прибор выпущен после 2009 года Цитата
AtaVist 531 Опубликовано 21 Апреля 2016 Жалоба Опубликовано 21 Апреля 2016 При сдаче в поверку калибратора Fluke 9100 столкнулись с тем, что в МП ФГУ "РОСТЕСТ-МОСКВА" не прописаны опции для токовых клещей и осциллографов, соответственно ЦСМ поверят по тому что написано в МП. Подскажите как быть в этой ситуации? Чем дальше в лес, тем толще партизаны... Прошло 6 лет. Ростест теперь не поверяет не только опции, так как не прописаны в МП, но и ...не поверяет параметры из таблицы 1, основные так сказать. Смотрю на протокол поверки своего типа эталона и на ум приходят такие слова как "гильотина", "испанский сапог", "четвертование".. Тяжелые размышления...Ген.диру Ростеста сразу писать гневное письмо или сначала позвонить в лабораторию? Цитата
evGeniy 1093 Опубликовано 21 Апреля 2016 Жалоба Опубликовано 21 Апреля 2016 Тяжелые размышления...Ген.диру Ростеста сразу писать гневное письмо или сначала позвонить в лабораторию? Лучше в Прист на поверку возите ПС. Это не реклама, денег не получал Цитата
Специалисты Дедюхин А.А. 366 Опубликовано 21 Апреля 2016 Специалисты Жалоба Опубликовано 21 Апреля 2016 Прошло 6 лет. Ростест теперь не поверяет не только опции, так как не прописаны в МП, но и ...не поверяет параметры из таблицы 1, основные так сказать. ерунда какая-то я знаю, что эти калибраторы они поверяют и поверяют как положено и протоколы оформляют как положено. опции осциллографов - это уже прерогатива другой лаборатории, у электриков банально нет средств для поверки этих опций. позвоните напрямую в лабораторию - попросите разъяснить, что у вас там с ними не сложилось, люди там более чем адекватные Это не реклама, денег не получал подтверждаю, что не получал и борзых щенков тоже мы за рекламу на этом форуме платим Цитата
AtaVist 531 Опубликовано 1 Июня 2017 Жалоба Опубликовано 1 Июня 2017 В 28.05.2012 в 12:52, Хоттабыч 4358 ЦБИТ ВВС сказал: Итак, что мы имеем на выходе: Поверка доп функций FLUKE 9100 ФГУ "РОСТЕСТ-МОСКВА" это только"Определение метрологических характеристик калибраторов в режиме работы с модулями для калибровки осциллографов (опции 250 и 600)" а все остальные допы. в МП-110/447-2009 не прописаны ННННДДДДАААА.... Крокодил не ловится не растет какос.... Есть мысль. В МП сказано, например, по сопротивлению: Цитата на поверяемом калибраторе установить значения сопротивления на выходе, соответствующие 10 %, 30 %, 50 %, 70 %, 90 % от верхнего предела диапазона воспроизведения Открываем ОТ и видим, что с опцией 135 верхний предел 2 ГОма. Соответственно, при поверке нужно руководствоваться именно этим верхним пределом, тем более, что опции прописаны на самом приборе. С катушками, конечно, все хуже.. Цитата
12 сообщений в этой теме
