gamesome 0 Опубликовано 24 Апреля 2018 Жалоба Опубликовано 24 Апреля 2018 Здравствуйте при планируемой замене СИ в камере тепла на СИ не из реестра возникли проблемы. Новый Военпред ссылается на ГОСТ РВ 0008-002-2013 "п. 4.6 СИ, встраиваемые в ИО, не отнесенные в установленном порядке к индикаторным и применяемые для измерений и контроля значений характеристик и параметров оборонной продукции, должны быть утвержденного типа, поверены, иметь знак поверки и (или) свидетельство о поверке.." Отнести к индикаторным возможности нет, т.к измеряют ключевые параметры среды Но как же так у нас же все вокруг ESPEС (TABAI) для оборонки используют и аттестуют прекрасно Цитата
LIBorisi4 163 Опубликовано 24 Апреля 2018 Жалоба Опубликовано 24 Апреля 2018 1 час назад, gamesome сказал: Здравствуйте при планируемой замене СИ в камере тепла на СИ не из реестра возникли проблемы. Новый Военпред ссылается на ГОСТ РВ 0008-002-2013 "п. 4.6 СИ, встраиваемые в ИО, не отнесенные в установленном порядке к индикаторным и применяемые для измерений и контроля значений характеристик и параметров оборонной продукции, должны быть утвержденного типа, поверены, иметь знак поверки и (или) свидетельство о поверке.." Отнести к индикаторным возможности нет, т.к измеряют ключевые параметры среды Но как же так у нас же все вокруг ESPEС (TABAI) для оборонки используют и аттестуют прекрасно Посмотрите тему "ГОСТ Р 8.568-2017, там есть ответы на Ваш вопрос и от компетентных органов тоже. Цитата
gamesome 0 Опубликовано 24 Апреля 2018 Автор Жалоба Опубликовано 24 Апреля 2018 1. ГОСТ Р 8.568-2017 не введен 2. Там нет упоминания ГОСТ РВ 0008 –– 002 –– 2013 и взаимодействия 8,568 и 0008-002 между собой. Видимо есть три пути (но второй ограниченный) 1. ПУТЬ 1 Если заявлять СИ не как СИ НАДО: внести в ПМА и Формуляр строки где однозначно указано что стенд НИС-104 является испытательным оборудованием с входящими в него средствами регулировки, задания и поддержания параметров испытаний (у нас: термодат, МП и МГ) и аттестовать их в составе ИО. 2 . ПУТЬ 2 Если заявлять СИ как СИ и только в том случае если СИ есть реестре , т.к в ГОСТЕ 0008-002 присутствует фраза «утвержденного типа» (правда кем и где утвержденного = указания нет) пишем демонтаж не возможен и следовательно:«то их поверка не проводится, а порядок и объем выполняемых операций для проверки их исправности и работоспособности определяются в эксплуатационной документации на ИО (его составные части) и (или) в методике аттестации конкретного ИО» 3. ПУТЬ 3 Заявляем все СИ как индикаторные РД 45.013-98 Руководство по отнесению средств измерений и контроля к категории индикаторов Приказ внутри предприятия и указываем это в ПМА и ФО Цитата
LIBorisi4 163 Опубликовано 24 Апреля 2018 Жалоба Опубликовано 24 Апреля 2018 43 минуты назад, gamesome сказал: . ГОСТ Р 8.568-2017 не введен Да не введен, но в теме есть примеры из всех трех стандартов (как и что изложено) и по использованию СИ в ИО практически ни чего не изменилось. 44 минуты назад, gamesome сказал: Видимо есть три пути (но второй ограниченный) Если Вы внимательно прочтете п.4.6 ГОСТ РВ 0008-002, то увидите, что 6 часов назад, gamesome сказал: "п. 4.6 СИ, встраиваемые в ИО, не отнесенные в установленном порядке к индикаторным и применяемые для измерений и контроля значений характеристик и параметров оборонной продукции в пункте идет речь о СИ, которые контролируют параметры изделия, а не параметры условий испытаний. Далее вступает в силу ГОСТ Р 8.568-97 п.4.6 "Встраиваемые в испытательное оборудование средства измерений должны быть утвержденных типов, пройти первичную поверку и подлежать периодическом поверке..." Ответ по этому поводу из Росстандарта есть в теме. А теперь решайте, как поступить, чтобы и "овцы были целы и волки сыты". Вы же пишите 6 часов назад, gamesome сказал: Новый Военпред.... Он же стандарты тоже читает и если заострил внимание...... Цитата
gamesome 0 Опубликовано 24 Апреля 2018 Автор Жалоба Опубликовано 24 Апреля 2018 Спасибо все по существу но: 1) а если я в составе ИО имею: кроме КТХ и системы поддержания условий испытаний, например Систему Сбора Данных Keysight (made in USA). ССД контролирует параметры испытываемых ИС, она не в реестре, то что делать ? 2) как найти: " Ответ по этому поводу из Росстандарта есть в теме." может какие то ключевые слова подскажете Благодарю Вас Цитата
LIBorisi4 163 Опубликовано 24 Апреля 2018 Жалоба Опубликовано 24 Апреля 2018 50 минут назад, gamesome сказал: 1) а если я в составе ИО имею Систему Сбора Данных Keysight (made in USA). ССД контролирует параметры испытываемых ИС, она не в реестре, то что делать ? Вот здесь, я думаю, нужно применить п.4.6 ГОСТ РВ, контролируются параметры изделия, нельзя "выдрать" и на месте нельзя (должно быть нельзя), делаете, как написано в примечании, если это СИ. Или ждете, когда будут вопросы у ВП. 54 минуты назад, gamesome сказал: 2) как найти: " Ответ по этому поводу из Росстандарта есть в теме." может какие то ключевые слова подскажете Стр. 42 темы ГОСТ Р 8.568-2017 первое сообщение evGeniy. Цитата
LIBorisi4 163 Опубликовано 25 Апреля 2018 Жалоба Опубликовано 25 Апреля 2018 16 часов назад, gamesome сказал: 1) а если я в составе ИО имею: кроме КТХ и системы поддержания условий испытаний, например Систему Сбора Данных Keysight (made in USA). ССД контролирует параметры испытываемых ИС, она не в реестре, то что делать ? 15 часов назад, LIBorisi4 сказал: Вот здесь, я думаю, нужно применить п.4.6 ГОСТ РВ, контролируются параметры изделия, нельзя "выдрать" и на месте нельзя (должно быть нельзя), делаете, как написано в примечании, если это СИ. Или ждете, когда будут вопросы у ВП. Здесь я все-таки не прав, основное требование, чтобы встроенное СИ для измерений и контроля значений характеристик и параметров продукции было утвержденного типа, а вот с поверкой возможны варианты. У Вас оно не утвержденного типа (нет в реестре с Ваших слов, хотя в реестре есть 185 документов фирмы "Keysight Technologies"), поэтому все остальные действия не к чему. Надо обосновывать, что это не СИ. Почитайте ГОСТ Р 8.731-2010, может под него сможете подвести. Цитата
ОлегШ 6 Опубликовано 25 Апреля 2018 Жалоба Опубликовано 25 Апреля 2018 LIBorisi4, скажите, пожалуйста, а на кой @ Вам система "made in USA" в оборонке? Есть прекрасная система Testо, например. Вся Россия её использует. Цитата
LIBorisi4 163 Опубликовано 25 Апреля 2018 Жалоба Опубликовано 25 Апреля 2018 1 час назад, ОлегШ сказал: LIBorisi4, скажите, пожалуйста, а на кой @ Вам система "made in USA" в оборонке? Это Вы не у меня спросите, а у того, кто начитал тему. Цитата
ОлегШ 6 Опубликовано 25 Апреля 2018 Жалоба Опубликовано 25 Апреля 2018 (изменено) 17 минут назад, LIBorisi4 сказал: Ой, простите, ошибся. Изменено 25 Апреля 2018 пользователем ОлегШ Цитата
gamesome 0 Опубликовано 10 Мая 2018 Автор Жалоба Опубликовано 10 Мая 2018 "made in USA" в оборонке? так повелось ??? у заказчика ИО было пожелание, вот и поставили Keysight Цитата
11 сообщений в этой теме
