27 сообщений в этой теме
Здравствуйте! Есть ли однозначный ответ на вопрос: При регистрации СИ в реестре, в его метрологических характеристиках для Описания Типа, нужно указывать погрешность или неопределенность, или можно и то и другое?
В каком ГОСТе это указано?
2 часа назад, chevacc сказал:
1 час назад, AtaVist сказал:
Хороший вопрос :)
Lavra на Вас нет!  :girlcray:
Только что, AtaVist сказал:
На меня есть т. Бараш у которого в ОТ на многие СИ нормированна неопределенность.
Вы очень здорово выступали в теме по неопределенности...   И даже прочитали исходную тему... и были согласны с положениями от Lavra :
- по концепции неопределенности, как бы СИ не существует
- неопределенность это характеристика качества измерения в конкретных условиях...
И как тогда она может нормироваться в ОТ??? Которое предназначено для работы в СГРОЕ??? Для которых - поверка.... т.е концепция погрешности...
Я подозреваю, что вопрос мой смешной. И ответом может являться (взято в другой ветке): " Неопределенность измерения это параметр, который связан с результатом измерения и который характеризует разброс значений, которые могли бы быть обоснованно приписаны измеряемой величине. То есть, СИ не имеет неопределенности измерений по определению. Неопределенность имеет результат измерения конкретным СИТ."
или (также с другой ветки):
"Но - ЗАЧЕМ - использовать неопределенность, когда есть погрешность?
Неопределенность используется, когда оценивают точность эталонов. При сравнении эталонов не известно действиетльное значение величины - этим и оправдано использование неопределенности. Опять же сличение международных эталонов требует игры по международным правилам.
При работе со средствами измерений, соподчиненными по поверочной схеме гос.эталону, достаточно понятия погрешность - поскольку каждое средство измерений имеет НМХ, выраженные в погрешности (не в неопределенностях)."
и опять же:
15 минут назад, AtaVist сказал:
Я могу говорить о неопределенности в ОТ или это нарушение? Я могу неправильно понимать значение "неопределенности", хотя ГОСТ по "ней" уже вдоль и поперек прочитал (только не вспоминайте поговорку про дураков).
27 минут назад, Дмитрий Борисович сказал:
Понятия не имею как она может нормироваться в ОТ.
Тем более как потом поверять, если в МП фигурирует погрешность.
Но пока не соображу на что сослаться при написании претензии.
"Как вы можете? Что это за бред?" рвется из глубины души, но на официоз не тянет:)
В другой теме спрашивал как прищучить испытательные лаборатории, которые пишут в ОТ ахинею - в итоге есть мнение, что никак.
Есть рекомендательная МИ 3290 с изменениями. На нее все ориентируются.
В п .6.2.4. приведен перечень метрологических характеристик.
Без погрешности - никуда, а неопределенность - по желанию?
1 час назад, rmetr сказал:
На нее ориентируются не все.
Позвольте уточнить круг лиц " неправильной ориентации"???
Я вам даже фамилию назвал специалиста. Она указана в ОТ на СИ, где нормирована неопределенность.
10 минут назад, Дмитрий Борисович сказал:
26872-04
Система калибровки (!).
Читать ОТ только после принятия на грудь чистого медицинского спирта в объеме 0,2 л.
Таки мы говорим об ОТ = погрешность = СГРОЕ
Или о калибровке???
Прочтите ОТ
1. Эта система предназначена для калибровки...
2. А что тама за звездочки стоят у этих пунктиков???
Особенно "радует"
** Неопределенность дана при условии , что выполнена калибровка эталонна с погрешностью не более 0,5 °/о на частоте 160 Гц.
Пы.Сы.
И теперь Вы  озвучили персонажи
Представитель ГЦИ СИ ВНИИМС   Начальник лаборатории ФГУП «ВНИИМС»    В.Я. Бараш
Че не сделаешь ради импортной фирмы....:YES!:
Особенно "радует"
Пы.Сы.
При терпении и целеустремлённости можно даже прикинуть сколько датчиков было поверено с помощью этой системы.
Она весьма распространенная в России.
"Эталонн" как никак.
А как эту систему поверять (!) вообще отдельная песня.
26 минут назад, chevacc сказал:
Из вашего диалога я понял, что неопределенность совсем не есть хорошо в НМХ на СИ.
Хорошо или плохо это не те категории, которыми можно оперировать в метрологии или юриспруденции :)
А вот что нарушено при этом я пока не соображу
6 часов назад, chevacc сказал:
ФЗ-102 Статья 2. часть 27) "утверждение типа стандартных образцов или типа средств измерений - документально оформленное в установленном порядке решение о признании соответствия типа стандартных образцов или типа средств измерений метрологическим и техническим требованиям (характеристикам) на основании результатов испытаний стандартных образцов или средств измерений в целях утверждения типа"
ГОСТ 8.009-84 "Нормируемые метрологические характеристики средств измерений" Приложение 3     пункт 19 " Метрологические характеристики средства измерений - характеристики свойств средства измерений, оказывающих влияние на результаты и погрешности измерений, предназначенные для оценки технического уровня и качества средства измерений, для определения результатов измерений и расчетной оценки характеристик инструментальной составляющей погрешности измерений."
Достаточно?
11 минут назад, boss сказал:
Спасибо за ссылки на закон и ГОСТ! Определение очень сложно применить к вопросу о нарушении написания неопределенности в ОТ. Из определения следует что, например, абсолютная погрешность измерения не является МХ, т.к. МХ - характеристики свойств средства измерений, оказывающих влияние на погрешности измерений. Погрешность влияет на погрешность получается. Или погрешность предназначена для определения инструментальной составляющей погрешности измерений. По неопределенности разве нельзя определить инструментальную погрешность?
5 минут назад, chevacc сказал:
Спасибо ...
1) В ГОСТ 8.009-84 в качестве нормируемых МХ СИ напрочь отсутствует неопределенность...
2) ГОСТ 8.009-84 п.4.2. "Нормированные характеристики погрешности средств измерений (пп.3.3, 3.4, 3.6 и 3.7) представляют числом или функцией (формула, таблица, график) информативного параметра входного или выходного сигнала для абсолютных (именованное число), относительных или приведенных погрешностей."
3) "Не путайте свою личную шерсть погрешность СИ с государственной погрешностью измерений..." ©
4) ГОСТ 8.009-84  Приложение 3  пункт 14. "Инструментальная составляющая погрешности измерений - составляющая погрешности измерений, обусловленная свойствами применяемых средств измерений."   Неопределенность измерений не является свойством СИ ...
7 минут назад, boss сказал:
Большое спасибо.
2 часа назад, boss сказал:
Достаточно?
Нет.
ГОСТ вообще не в тему, он рекомендательный.
29 минут назад, AtaVist сказал:
Нет. ГОСТ вообще не в тему, он рекомендательный.
У нас все ГОСТы имеют рекомендательный характер, если только они не прописаны в специальных перечнях к различным ТР в качестве обязательных!    И что?     М.б. у СИ все-таки есть такое свойство как "неопределенность измерений" и его (это свойство) можно без оглядки на действующий ГОСТ 8.009-84 (как пример) нормировать для СИ в ОТ как МХ?
