vasilich_dg 0 Опубликовано 13 Ноября 2010 Жалоба Опубликовано 13 Ноября 2010 Интересует какая либо инструкция по сезонной замене сужающих устройств на газопроводе (природный газ), так как часто этой заменой занимаются люди не далекие, в связи с чем необходима подробная инструкция! если кто то пользуется такой, поделитесь! Как у вас проходят такие замены, с какими проблемами сталкиваетесь? Спасибо! Цитата
Специалисты su215 658 Опубликовано 13 Ноября 2010 Специалисты Жалоба Опубликовано 13 Ноября 2010 Интересует какая либо инструкция по сезонной замене сужающих устройств на газопроводе (природный газ), так как часто этой заменой занимаются люди не далекие, в связи с чем необходима подробная инструкция! если кто то пользуется такой, поделитесь! Как у вас проходят такие замены, с какими проблемами сталкиваетесь? Спасибо! Если Вы имеете в виду монтаж-демонтаж, то напишите свою и утвердите приказом по предприятию. За основу возьмите любой справочник, литературы полно. На всякий случай скинул в файловый архив "Справочник инженера КИПиА" под ред. Калиниченко и "Монтаж средств измерений..." под ред. Клюева. Если имеется в виду обоснование необходимости такой замены, то она устанавливается расчётом и закрепляется в паспорте ИК и договоре на поставку. Расчёт делается с помощью любой сертифицированной программы (Расходомер-ИСО, Флоуметрика и т.п.) аккредитованной МС предприятия или ЦСМом. Цитата
Алал 242 Опубликовано 14 Ноября 2010 Жалоба Опубликовано 14 Ноября 2010 Интересует какая либо инструкция по сезонной замене сужающих устройств на газопроводе (природный газ), так как часто этой заменой занимаются люди не далекие, в связи с чем необходима подробная инструкция! если кто то пользуется такой, поделитесь! Как у вас проходят такие замены, с какими проблемами сталкиваетесь? Спасибо! Замены шайб в УСБ проводим 2 раза в год (режимы "зима" - "лето"). Работы выполняют специалисты нашей службы в филиалах, поэтому особых проблем не возникает. Бывают заморочки: при высокой температуре воздуха шайбу иногда "зажимает", могут порваться уплотнители, на Ду 500 мм м выше вытащить шайбу просто физически тяжело. А так схема отработана годами. Насчёт документов для "чайников" попробую поискать. Цитата
c2h5oh06 0 Опубликовано 15 Ноября 2010 Жалоба Опубликовано 15 Ноября 2010 (изменено) Интересует какая либо инструкция по сезонной замене сужающих устройств на газопроводе (природный газ), так как часто этой заменой занимаются люди не далекие, в связи с чем необходима подробная инструкция! если кто то пользуется такой, поделитесь! Как у вас проходят такие замены, с какими проблемами сталкиваетесь? Спасибо! Аналогичная ситуация. Возникала необходимость в подробной инструкции, но типового я так ничего не нашёл. Интересует именно инструкция по сезонной замене СУ - пошаговая, т.е. "стравить газ...достать СУ...и т.д.". С новыми узлами крепления более мение всё понятно, а вот со старыми - нет. В справочниках разделы которых называются замена СУ, как правило содержут теорию о методе измерения. Ревизии уже прошли и нет возможности самому разобраться на месте. Может кто то писал или уже действует на предприятии...поделитесь. Изменено 15 Ноября 2010 пользователем c2h5oh06 Цитата
Специалисты su215 658 Опубликовано 15 Ноября 2010 Специалисты Жалоба Опубликовано 15 Ноября 2010 Можно взять из РЭ: МРСК. Диафрагмы.pdf, РИЗУР. Диафрагмы.pdf, или с сайтов производителей, например, с этого. Цитата
Алал 242 Опубликовано 16 Ноября 2010 Жалоба Опубликовано 16 Ноября 2010 О, загрузка заработала. Прикрепляю свой вариант. usb.rar Цитата
vasilich_dg 0 Опубликовано 16 Ноября 2010 Автор Жалоба Опубликовано 16 Ноября 2010 О, загрузка заработала. Прикрепляю свой вариант. Благодарю за помощь, очень полезная информация! Цитата
DimaX 1 Опубликовано 17 Ноября 2010 Жалоба Опубликовано 17 Ноября 2010 (изменено) У нас с УСБ проблем нет, старого образца устройств не осталось. Другие предприятия со старыми устройствами кто как справляется. кто вытаскивает всю камеру и крепят ее на сварке кто-то делает соединение камер, кто с помощью лома и домкрата трубы на место ставят на что уходят многие часы. Работаем без инструкций, но делается план работ, где расписано где какой кран закрыть-открыть. Сама процедура монтажа-демонтажа диафрагмы нами изместна и не требует пошаговой инструкции. Основная проблема - накопление всякой грязи на дне УСБ, чистим через нижнее отверстие. Бывают электроды попадаются. Неудивительно. Когда-то в фильтрах нашли брус 20ку длиной 1 метр )))) Совет-если устройство старого образца, не УСБ. смонтировать опоры вблизи диафрагмы, чтобы трубу не перекосило, когда камеру разболтаете. Изменено 17 Ноября 2010 пользователем DimaX Цитата
c2h5oh06 0 Опубликовано 18 Ноября 2010 Жалоба Опубликовано 18 Ноября 2010 О, загрузка заработала. Прикрепляю свой вариант. Спасибо. А на старые узлы крепления ничего нет? Цитата
c2h5oh06 0 Опубликовано 18 Ноября 2010 Жалоба Опубликовано 18 Ноября 2010 ...кто вытаскивает всю камеру и крепят ее на сварке ... Всмысле вырезают из трубы узел крепления, а потом приваривают обратно? Цитата
Алал 242 Опубликовано 18 Ноября 2010 Жалоба Опубликовано 18 Ноября 2010 А на старые узлы крепления ничего нет? Увы, с 2003 года только УСБ и (последнее время) БСУ. Замерных узлов много - людей мало. Цитата
e34224 0 Опубликовано 23 Октября 2012 Жалоба Опубликовано 23 Октября 2012 Уважаемые, а есть у кого-нибудь чертеж УСБ-500? Цитата
12 сообщений в этой теме
