Осич 0 Опубликовано 3 Июля 2018 Жалоба Опубликовано 3 Июля 2018 (изменено) Доброго времени суток форум. Мной была выявлена нестыковка диапазона расхода и диапазона скоростей при подготовке к аккредитации. Для примера возьмём скорость потока в описании типа средства измерений №44750-10 (2010г.) на Optiswirl 4070: - для газов и паров (для Ду 15мм) от 3 до 45 м/с и диапазон объёмного расхода газов 6,8 - 18372,6 м3/ч. При про ведении вычислений по формулам (Рис.1) при V = 3 м/с и Ду =15 мм получаем S=0.00017 м2, Q = 0,00051 м3/с. Q переводим в м3/ч получаем 1,836 м3/ч. Кто может помочь разобраться почему такая большая разница в полученных значениях? Имеются ли другие формулы для преобразования скорости потока в расход? S-Площадь сечения м2 внутреннего просвета трубы Изменено 5 Июля 2018 пользователем Осич уточнение единиц измерения, из сек в с Цитата
rmetr 251 Опубликовано 3 Июля 2018 Жалоба Опубликовано 3 Июля 2018 А что не так? Ду другое возьмите. Цитата
Осич 0 Опубликовано 3 Июля 2018 Автор Жалоба Опубликовано 3 Июля 2018 Любое Ду если взять, получается такая несостыковка При Ду 15мм значение минимального объемного расхода должно быть 6,8 м3/ч, а в моих вычислениях намного меньше , и равно 1,8 м3/ч Цитата
Специалисты su215 658 Опубликовано 3 Июля 2018 Специалисты Жалоба Опубликовано 3 Июля 2018 Здесь нельзя так напрямую считать. Расходомер измеряет ещё температуру среды, а в некоторых исполнениях и давление. Для жидкости учитывается рабочая плотность. При измерени расхода газов происходит пересчёт с учётом коэффициента сжимаемости. Кроме того, в характеристиках указываются предельные значения. Если написано, что максимальная скорость жидкости 9 м/с, это не значит, что можно взять диаметр 15 мм и получить максимальный расход. Есть ещё законы физики и здравый смысл. В РЭ есть приложение "Таблица расходов". Цитата
rmetr 251 Опубликовано 3 Июля 2018 Жалоба Опубликовано 3 Июля 2018 42 минуты назад, Осич сказал: ри Ду 15мм значение минимального объемного расхода должно быть 6,8 м3/ч, а в моих вычислениях намного меньше , и равно 1,8 м3/ч Значит для этого Ду все то что он ПОКАЗЫВАЕТ до 6,8 - не будет попадать в диапазон ИЗМЕРЕНИЙ. А все что выше 6,8 - уже измерения, а значит нормируются МХ. Цитата
Логинов Владимир 904 Опубликовано 3 Июля 2018 Жалоба Опубликовано 3 Июля 2018 https://cdn.krohne.com/dlc/TD_OPTISWIRL4070C_ru_071016_V1.pdf стр. 10. Цитата
6 сообщений в этой теме
