masha2125 1 Опубликовано 4 Июля 2018 Жалоба Опубликовано 4 Июля 2018 Добрый день! Подскажите пожалуйста, если на предприятии установлен счетчик электрической энергии, который позволяет определять показатели качества электрической энергии (в частности в описании типа к счетчику прописано, что он может использоваться для определения ПКЭ согласно ГОСТ 32144-2013 по некоторым параметрам), можно ли использовать эти данные в суде, если были выявлены несоответсвия нормам. или нужно заключение независимой лаборатории по качеству ЭЭ.?может есть у кого опыт? Цитата
Специалисты scbist 1852 Опубликовано 4 Июля 2018 Специалисты Жалоба Опубликовано 4 Июля 2018 Если данные задокументированы, в приборе есть архив, то его можно представить в суде. Вопрос еще в другом. Кто портит сеть? Поставщик, или вы своими станками и оборудованием? Дело в том, что сейчас от светодиодных светильников, компьютеров до мощных станков все имеют разного рода стабилизаторы. Они так портят синусоиду, что нет слов. Мне пришлось даже себе в лабораторию отдельный кабель с подстанции бросить, чтобы иметь нормальную сеть. Цитата
Metertester 99 Опубликовано 4 Июля 2018 Жалоба Опубликовано 4 Июля 2018 1 час назад, masha2125 сказал: Подскажите пожалуйста, если на предприятии установлен счетчик электрической энергии, который позволяет определять показатели качества электрической энергии (в частности в описании типа к счетчику прописано, что он может использоваться для определения ПКЭ согласно ГОСТ 32144-2013 по некоторым параметрам) В части установившегося отклонения напряжения и частоты? Это ни о чем. Большинство счетчиков (мне известных и доступных предприятию по критерию цена/качество/функционал) на остальные параметры не сертифицирован по 32144. Цитата
Lena597 291 Опубликовано 4 Июля 2018 Жалоба Опубликовано 4 Июля 2018 6 часов назад, masha2125 сказал: можно ли использовать эти данные в суде, Дело в том, что в суде нет технических специалистов и лучше для такого дела заручиться заключением аккредитованной организации. Хороший юрист найдет кучу придирок к показаниям вашего прибора. Цитата
masha2125 1 Опубликовано 5 Июля 2018 Автор Жалоба Опубликовано 5 Июля 2018 20 часов назад, Metertester сказал: В части установившегося отклонения напряжения и частоты? Это ни о чем. Большинство счетчиков (мне известных и доступных предприятию по критерию цена/качество/функционал) на остальные параметры не сертифицирован по 32144. Превышение ПДЗ коэффициента несимметрии напряжения обратной K2u и нулевой К0u последовательности будет относится к этому параметру? Цитата
masha2125 1 Опубликовано 5 Июля 2018 Автор Жалоба Опубликовано 5 Июля 2018 20 часов назад, scbist сказал: Если данные задокументированы, в приборе есть архив, то его можно представить в суде. Вопрос еще в другом. Кто портит сеть? Поставщик, или вы своими станками и оборудованием? Дело в том, что сейчас от светодиодных светильников, компьютеров до мощных станков все имеют разного рода стабилизаторы. Они так портят синусоиду, что нет слов. Мне пришлось даже себе в лабораторию отдельный кабель с подстанции бросить, чтобы иметь нормальную сеть. В этом вопрос...предлагала обратиться в аккредитованную лабораторию КЭЭ..пока отклоняют предложение. Вроде было отключение, в счетчике зафиксировано, оборудование некоторое пострадало.. Цитата
masha2125 1 Опубликовано 5 Июля 2018 Автор Жалоба Опубликовано 5 Июля 2018 Спасибо за ответы ))) Цитата
Metertester 99 Опубликовано 5 Июля 2018 Жалоба Опубликовано 5 Июля 2018 1 час назад, masha2125 сказал: В этом вопрос...предлагала обратиться в аккредитованную лабораторию КЭЭ..пока отклоняют предложение. Вроде было отключение, в счетчике зафиксировано, оборудование некоторое пострадало.. Вы можете назвать тип вашего счетчика? 1 час назад, masha2125 сказал: Превышение ПДЗ коэффициента несимметрии напряжения обратной K2u и нулевой К0u последовательности будет относится к этому параметру? Нет, это другие параметры качества ЭЭ. Цитата
masha2125 1 Опубликовано 6 Июля 2018 Автор Жалоба Опубликовано 6 Июля 2018 18 часов назад, Metertester сказал: Вы можете назвать тип вашего счетчика? Нет, это другие параметры качества ЭЭ. СЭТ-4ТМ.02М Цитата
Metertester 99 Опубликовано 6 Июля 2018 Жалоба Опубликовано 6 Июля 2018 Хороший счетчик, но по ПКЭ (то на что можно сослаться в суде), как я уже писал выше, только напряжение и частота. См. п. 6.3 в ОТ 36697-08 и п. 6 (в самом конце) в ОТ 36697-12. ОТ прилагаются. Т.е. по показаниям счетчика Вы в суде ничего не докажете. 36697-08 ОТ СЭТ-4ТМ.03М.pdf ОТ 36697-12_СЭТ-4ТМ.03М.pdf Цитата
masha2125 1 Опубликовано 6 Июля 2018 Автор Жалоба Опубликовано 6 Июля 2018 11 минут назад, Metertester сказал: Хороший счетчик, но по ПКЭ (то на что можно сослаться в суде), как я уже писал выше, только напряжение и частота. См. п. 6.3 в ОТ 36697-08 и п. 6 (в самом конце) в ОТ 36697-12. ОТ прилагаются. Т.е. по показаниям счетчика Вы в суде ничего не докажете. 36697-08 ОТ СЭТ-4ТМ.03М.pdf ОТ 36697-12_СЭТ-4ТМ.03М.pdf Спасибо) Описание типа читала. Думала можно привязать коэф несимметрии к отклонениям по напряжению.. Цитата
Metertester 99 Опубликовано 6 Июля 2018 Жалоба Опубликовано 6 Июля 2018 Только что, masha2125 сказал: Описание типа читала. Думала можно привязать коэф несимметрии к отклонениям по напряжению. Я на Вашей стороне, но не сможете... ГОСТ 13109-97 качество ЭЭ.pdf ГОСТ 32144-2013 Качество ЭЭ.pdf ГОСТ Р 54149-2010 качество ЭЭ.pdf Цитата
masha2125 1 Опубликовано 6 Июля 2018 Автор Жалоба Опубликовано 6 Июля 2018 1 минуту назад, Metertester сказал: Я на Вашей стороне, но не сможете... ГОСТ 13109-97 качество ЭЭ.pdf ГОСТ 32144-2013 Качество ЭЭ.pdf ГОСТ Р 54149-2010 качество ЭЭ.pdf а вот допустим можем мы запрашивать документы по КЭЭ у поставщика э/энергии..? или лучше все таки нам установить прибор по КЭЭ? просто например, если мы установим на неделю эти приборы,а в этот период все будет ОК, как быть? что еще можно сделать? снова может быть перебой..и что нибудь выйдет из строя((( Цитата
Metertester 99 Опубликовано 6 Июля 2018 Жалоба Опубликовано 6 Июля 2018 Только что, masha2125 сказал: а вот допустим можем мы запрашивать документы по КЭЭ у поставщика э/энергии..? Какие? Тут я не компетентен. Только что, masha2125 сказал: если мы установим на неделю эти приборы,а в этот период все будет ОК, как быть? Форс-мажоры всегда непредсказуемы. Только что, masha2125 сказал: снова может быть перебой..и что нибудь выйдет из строя((( Это уже юридический вопрос, определяется договором со сбытом. А вот как доказать... Доказать можете только факт пропадания питания. Цитата
masha2125 1 Опубликовано 6 Июля 2018 Автор Жалоба Опубликовано 6 Июля 2018 4 минуты назад, Metertester сказал: Какие? Тут я не компетентен. ну может те же протоколы КЭЭ аккредитованной организации))) просто на основании чего их запрашивать..почитаю договор с поставщиком ээ, может там что то есть Спасибо за помощь)) Цитата
Lena597 291 Опубликовано 6 Июля 2018 Жалоба Опубликовано 6 Июля 2018 8 минут назад, masha2125 сказал: ну может те же протоколы КЭЭ аккредитованной организации))) просто на основании чего их запрашивать..почитаю договор с поставщиком ээ, может там что то есть скорее всего общие фразы, по любому надо делать замеры делать аккредитованной организацией. Если Вы установите свои приборы определяющие параметры качества все равно аккредитованная организация должна дать заключение, а по Вашим приборам они скорее всего это делать не будут. Я участвовала в двух долгих судебных процессах (один 3 года. другой год) и уверяю Вас судья не будет искать какой показатель чему не соответствует. Судье нужна бумага - заключение от аккредитованной организации. Даже если Поставщик и приборно контролирует качество и у него есть необходимые архивы - кто будет с ними разбираться? А если Поставщик делал замеры в аккредитованной организации, то протокол он Вам даст если все хорошо, а если все плохо, то скажет, что не делал, Аккредитованная организация Вам тоже протоколы не даст, потому как Вы не являетесь заказчиком. Цитата
Metertester 99 Опубликовано 6 Июля 2018 Жалоба Опубликовано 6 Июля 2018 Только что, Lena597 сказал: Даже если Поставщик и приборно контролирует качество и у него есть необходимые архивы - кто будет с ними разбираться? А если Поставщик делал замеры в аккредитованной организации, то протокол он Вам даст если все хорошо, а если все плохо, то скажет, что не делал, Аккредитованная организация Вам тоже протоколы не даст, потому как Вы не являетесь заказчиком. Я примерно так и думаю, но как-то это депрессивно. Круг замкнулся? Цитата
masha2125 1 Опубликовано 6 Июля 2018 Автор Жалоба Опубликовано 6 Июля 2018 4 минуты назад, Lena597 сказал: скорее всего общие фразы, по любому надо делать замеры делать аккредитованной организацией. Если Вы установите свои приборы определяющие параметры качества все равно аккредитованная организация должна дать заключение, а по Вашим приборам они скорее всего это делать не будут. Я участвовала в двух долгих судебных процессах (один 3 года. другой год) и уверяю Вас судья не будет искать какой показатель чему не соответствует. Судье нужна бумага - заключение от аккредитованной организации. Даже если Поставщик и приборно контролирует качество и у него есть необходимые архивы - кто будет с ними разбираться? А если Поставщик делал замеры в аккредитованной организации, то протокол он Вам даст если все хорошо, а если все плохо, то скажет, что не делал, Аккредитованная организация Вам тоже протоколы не даст, потому как Вы не являетесь заказчиком. Спасибо ) у Вас в итоге на чьей стороне суд был? В нашем случае можно замерить КЭЭ аккредитованной лабораторией на нашей стороне, или эти замеры должны быть на территории поставщика? т.е. мы можем замерить качество в точке присоединения, на границе балансовой принадлежности? (извините, может не правильно вопрос формулирую), т.е. где нам можно сделать замеры ( в какой точке), чтобы полученные протоколы (если они будут плохие) имели силу в суде? Цитата
Специалисты scbist 1852 Опубликовано 6 Июля 2018 Специалисты Жалоба Опубликовано 6 Июля 2018 Что-то я запутался. В 05.07.2018 в 05:22, masha2125 сказал: Вроде было отключение, в счетчике зафиксировано, Если оно уже было и счетчик его зафиксировал, то имеете право предъявлять претензию поставщику. Вопрос только договорной. Что прописано в договоре? Допустимы ли отключения, если допустимы, то на какое время. Права и обязанности поставщика и потребителя должны быть прописаны в договоре. Можно пойти в общество по защите прав потребителей и узнать, как они борются с энергетиками. Что делать если после отключения или броска напряжения в сети у вас испортился холодильник. Закон распространяется только на физических лиц, но технологию можно позаимствовать. Зачем 2 часа назад, masha2125 сказал: установить прибор по КЭЭ? просто например, если мы установим на неделю эти приборы У вас так часто происходят катаклизмы? Цитата
Lena597 291 Опубликовано 9 Июля 2018 Жалоба Опубликовано 9 Июля 2018 В 06.07.2018 в 11:52, masha2125 сказал: В нашем случае можно замерить КЭЭ аккредитованной лабораторией на нашей стороне, или эти замеры должны быть на территории поставщика? т.е. мы можем замерить качество в точке присоединения, на границе балансовой принадлежности? Суд у нас был по тепловой энергии, но подход судьи , я думаю, одинаков. Судья знает такие термины - граница балансовой ответственности (сечение передачи продукции), обязательства Поставщика, сертификат (акт) соответствия/ не соответствия (выданный правомочной организацией). Поэтому замер надо делать максимально приближено к границе балансовой ответственности, если нет возможности провести замер непосредственно на границе. Если граница проходит у поставщика, пишите ему, оказать в проведении замеров они не могут Чего мы только в суд не приносили, даже диафрагму (потребитель написал в иске, что она была "мятая"), но все равно решение принимается на основании бумаг понятных судье и прокурору. Судья ответственен за принятие решений, сторона признанная виновной ведь подает встречный иск и все бумаги "пришитые" к делу должны быть понятны, Ваши распечатки с архива счетчика никому из судейских ни о чем не говорят. Цитата
masha2125 1 Опубликовано 9 Июля 2018 Автор Жалоба Опубликовано 9 Июля 2018 В 06.07.2018 в 15:57, scbist сказал: Что-то я запутался. Если оно уже было и счетчик его зафиксировал, то имеете право предъявлять претензию поставщику. Вопрос только договорной. Что прописано в договоре? Допустимы ли отключения, если допустимы, то на какое время. Права и обязанности поставщика и потребителя должны быть прописаны в договоре. Можно пойти в общество по защите прав потребителей и узнать, как они борются с энергетиками. Что делать если после отключения или броска напряжения в сети у вас испортился холодильник. Закон распространяется только на физических лиц, но технологию можно позаимствовать. Зачем У вас так часто происходят катаклизмы? последние 2 месяца бывает.. Цитата
masha2125 1 Опубликовано 9 Июля 2018 Автор Жалоба Опубликовано 9 Июля 2018 3 часа назад, Lena597 сказал: Суд у нас был по тепловой энергии, но подход судьи , я думаю, одинаков. Судья знает такие термины - граница балансовой ответственности (сечение передачи продукции), обязательства Поставщика, сертификат (акт) соответствия/ не соответствия (выданный правомочной организацией). Поэтому замер надо делать максимально приближено к границе балансовой ответственности, если нет возможности провести замер непосредственно на границе. Если граница проходит у поставщика, пишите ему, оказать в проведении замеров они не могут Чего мы только в суд не приносили, даже диафрагму (потребитель написал в иске, что она была "мятая"), но все равно решение принимается на основании бумаг понятных судье и прокурору. Судья ответственен за принятие решений, сторона признанная виновной ведь подает встречный иск и все бумаги "пришитые" к делу должны быть понятны, Ваши распечатки с архива счетчика никому из судейских ни о чем не говорят. Добрый день) Спасибо за помощь, будем разбираться Цитата
22 сообщения в этой теме
