7 сообщений в этой теме
Коллеги, какие будут мнения по такой проблеме:
У нас существуют современные сварочные установки Kemppi, так вот на них отсутствуют отдельные СИ для измерения параметров тока и напряжения, которые естественно являются значимыми для сварочного процесса. Эти параметры индицируются на цифровом индикаторе, встроенном в саму установку.. Т.е. по сути отдельного СИ в нем нет, однако параметры тока и напряжения необходимо контролировать и убеждаться в их правильности, и нам уже один из заграничных аудитов сделал по этому поводу замечание. Поверкой это назвать нельзя - отдельного ср.измер-я то нет.. что делать? как эту процедуру обозвать? с какой периодичностью ее проводить? Никакой информации по этому поводу в техн.документации на сварочную установку нет.
проверкой технического состояния, проверкой поддержания сварочного токов и напряжения, контрольной операцией при техобслуживании и т.п. допуски на токи и напряжения брать из требований технологических документов . Изменено пользователем bugor1956
В такой ситуации можно приобрести многофункциональный измеритель контактной сварки (МИКС).вот такой У нас сварочных процессов очень много,вышли из ситуации подобным образом.
"Калибровка сварочного аппарата" - звучит, нет? :scribbler::rolleyes:
А если серьёзно, назовите "контроль выходных параметров". Если это ещё и по буржуйски называется правильно не "сварочный аппарат", а какая-нибудь "сварочная станция".
При переводе для них вообще красиво получится. :)
Отклонения, возьмите из тех. документации, оформите протокол. Красотища. :)
Периодичность сами назначьте.
Добрый день, Поделюсь своим опытом. Сразу попрошу коллег не осуждать потому-что, как говорится "C'EST LA VIE" и это было давно.
Я и мои коллеги решали этот вопрос по разному.
!. "Если Вам этого не надо."
Не секрет что для сварщика (во всяком случае РДС) показания амперметра, а тем более вольтметра, не интересны. Но во всех НД есть сакраментальная фраза "...все СИ должны быть поверены..." В о избежание проблем с инспекторами ТБ, Ростехнадзора и т.д. я работая в одной монтажной организации честно составлял графики и перечни, даже пытался снимать СИ с российских источников питания и отправлять на поверку. Но в в конце-концов пришло к тому, что у меня просто в шкафу лежало несколько поверенных амперметров и вольтметров и я их показывал (или их свидетельства), типа:" да, мы этим вопросом занимаемся" в сами аппараты естественно никто не заглядывал.
2." Если это кому-то нужно"
Когда я в молодости работал в лаборатории сварки, нам действительно были важны эти параметры и мы не доверяли штатным СИ, или их не было, (потомуч то источник был ещё в стадии проектирования). Мы паралельно подключали свои приборы необходимой точности. Куда проще раз в 1-2года для проверки подключать в цепь амперметр и вольтметр (естественно поверенные) Кстати по моему интервал для СИ эл.величин доходит до 4лет, так что можно сократить периодичность. Ну это решать Вам.
Если действительно:"...параметры тока и напряжения необходимо контролировать и убеждаться в их правильности..."
По поводу предлагаемого Алёной (МИКСа), обращаю Ваше внимание на то, что он для контактной сварки а у Вас дуговая. И вообще Вы вряд ли найдёте какие-то специальные стенды,(а сколько они будут стоить?)
У нас подобные процедуры называются: Проверкой на технологическую точность или Проверкой рабочих характеристик - те есть комплексные работы и по этим делам есть ТИ.
Интересно в каких НД вы нашли такую фразу.
Вам это действительно интересно?
Пожалуста на вскидку.
ПБ 11-493-02 п.п.2.4.3. Эксплуатация неисправных или с просроченными сроками поверки контрольно-измерительных приборов запрещается
ПБ 03-576-035.3.10. Манометр не допускается к применению в случаях, когда:
отсутствует пломба или клеймо с отметкой о проведении поверки;
просрочен срок поверки;
Хватит?
Изменено пользователем КУМ
