ShevaBat9 0 Опубликовано 8 Августа 2018 Жалоба Опубликовано 8 Августа 2018 (изменено) Всем привет .Столкнулся с проблемой в проведении поверки Б5-86/1 . Пункт 5.4.5 из методики поверки , определение пульсаций выходного напряжения. Из схемы подключения видно что подключения на прямую к вольтметру , общая земля и перемычка между землей и минусом . В методике поверке сказано выкрутить ручки ток в крайнее правое положение и установить напряжение на максимальное значение 100 V. Кто может объяснить как смотреть пульсацию выходного напряжения , что должно показать ? Изменено 8 Августа 2018 пользователем ShevaBat9 Цитата
Metlabs 1 Опубликовано 8 Августа 2018 Жалоба Опубликовано 8 Августа 2018 https://yandex.ru/images/search?text=напряжение пульсации&img_url=https%3A%2F%2Fds03.infourok.ru%2Fuploads%2Fex%2F0d8c%2F0004c87b-f7f9a5cf%2Fhello_html_m32110e02.jpg&pos=0&rpt=simage&lr=213 Вывод: напряжени пульсации - это разность между максимальным и минимальным мнгновенным значением напряжения за промежуток времени. Цитата
ShevaBat9 0 Опубликовано 9 Августа 2018 Автор Жалоба Опубликовано 9 Августа 2018 Все это хорошо конечно , но как ее посмотреть на вольтметре? Цитата
Специалисты Дедюхин А.А. 366 Опубликовано 9 Августа 2018 Специалисты Жалоба Опубликовано 9 Августа 2018 В 08.08.2018 в 08:02, ShevaBat9 сказал: что должно показать ? должно показать пульсации Цитата
Специалисты Дедюхин А.А. 366 Опубликовано 9 Августа 2018 Специалисты Жалоба Опубликовано 9 Августа 2018 13 часов назад, ShevaBat9 сказал: но как ее посмотреть на вольтметре? вольтметр у вас какой? Цитата
ShevaBat9 0 Опубликовано 10 Августа 2018 Автор Жалоба Опубликовано 10 Августа 2018 (изменено) 9 часов назад, Дедюхин А.А. сказал: вольтметр у вас какой? В7-40/1,В7-72 и В3-56 - модель ниже требуемой по методике поверки. Отличие В3-56 от В3-57 в погрешности и в деление шкалы ,а так приборы идентичные .Вроде как с источниками питания нужно подавать постоянное напряжение на вольтметр в режиме измерения переменного напряжения. Два первых вольтметра из моего списка показывают 0,25 мв. В протоколе калибровки источника питания , который проверялся в Ростест указано значение 2,6 мв . Вот я и не могу разобраться , может они запятую не так указали,или все же я не то смотрю ) Изменено 10 Августа 2018 пользователем ShevaBat9 Цитата
evGeniy 1093 Опубликовано 10 Августа 2018 Жалоба Опубликовано 10 Августа 2018 34 минуты назад, ShevaBat9 сказал: Отличие их в погрешности и в деление шкалы ,а так приборы идентичные Да уж, метрологии (((( Какое деление шкалы у электронных приборов? Начните с выяснения разницы вольтметров группы В7- и В3- . Это не просто циферьки поменяли Цитата
ShevaBat9 0 Опубликовано 10 Августа 2018 Автор Жалоба Опубликовано 10 Августа 2018 (изменено) 34 минуты назад, evGeniy сказал: Да уж, метрологии (((( Какое деление шкалы у электронных приборов? Начните с выяснения разницы вольтметров группы В7- и В3- . Это не просто циферьки поменяли Речь шла о сравнении приборов В3-56 и В3-57, неправильно написал сообщение . Изменено 10 Августа 2018 пользователем ShevaBat9 Цитата
evGeniy 1093 Опубликовано 10 Августа 2018 Жалоба Опубликовано 10 Августа 2018 6 минут назад, ShevaBat9 сказал: Речь шла о сравнении приборов В3-56 и В3-57, неправильно написал сообщение . Ну и сравивайте. Какие у них максимальные частоты? Цитата
ShevaBat9 0 Опубликовано 10 Августа 2018 Автор Жалоба Опубликовано 10 Августа 2018 9 минут назад, evGeniy сказал: Ну и сравивайте. Какие у них максимальные частоты? От 10 Гц до 15 МГц. Цитата
evGeniy 1093 Опубликовано 10 Августа 2018 Жалоба Опубликовано 10 Августа 2018 32 минуты назад, ShevaBat9 сказал: От 10 Гц до 15 МГц. У обоих? Цитата
ShevaBat9 0 Опубликовано 10 Августа 2018 Автор Жалоба Опубликовано 10 Августа 2018 7 минут назад, evGeniy сказал: У обоих? У В3-57 от 5 Гц до 5 МГц . У В3-56 от 10 Гц до 15 МГц. В наличие В3-57 нету .Вот и стало интересно как вообще смотреть эти пульсации .В личных целях . Цитата
Специалисты Дедюхин А.А. 366 Опубликовано 10 Августа 2018 Специалисты Жалоба Опубликовано 10 Августа 2018 7 часов назад, ShevaBat9 сказал: В7-40/1,В7-72 и универсальные вольтметры В7- для этих целей не подойдут Цитата
ShevaBat9 0 Опубликовано 10 Августа 2018 Автор Жалоба Опубликовано 10 Августа 2018 5 минут назад, Дедюхин А.А. сказал: универсальные вольтметры В7- для этих целей не подойдут Ну в методике и указан В3-57 ,но в наличие есть В3-56 ,приборы схожие , но как на них смотреть пульсации ? Цитата
evGeniy 1093 Опубликовано 10 Августа 2018 Жалоба Опубликовано 10 Августа 2018 13 минут назад, ShevaBat9 сказал: Ну в методике и указан В3-57 ,но в наличие есть В3-56 ,приборы схожие , но как на них смотреть пульсации ? Подключив вольтметр к ИП. В чем проблема? Другое дело, что Вы там увидите Цитата
Специалисты Дедюхин А.А. 366 Опубликовано 10 Августа 2018 Специалисты Жалоба Опубликовано 10 Августа 2018 26 минут назад, ShevaBat9 сказал: Ну в методике и указан В3-57 ,но в наличие есть В3-56 ,приборы схожие , но как на них смотреть пульсации ? они разные В3-56 - измеряет среднеквадратическое значение сигналов синусоидальной формы а В3-57 - измеряет среднеквадратическое значение сигналов произвольной формы если у вас пульсации имеют синусоидальную форму, то можете использовать В3-56 но это не так - тогда только В3-57 Цитата
ShevaBat9 0 Опубликовано 10 Августа 2018 Автор Жалоба Опубликовано 10 Августа 2018 15 минут назад, Дедюхин А.А. сказал: они разные В3-56 - измеряет среднеквадратическое значение сигналов синусоидальной формы а В3-57 - измеряет среднеквадратическое значение сигналов произвольной формы если у вас пульсации имеют синусоидальную форму, то можете использовать В3-56 но это не так - тогда только В3-57 Спасибо ,попробую поискать вольтметры которые измеряют сигнал произвольной формы Цитата
ShevaBat9 0 Опубликовано 10 Августа 2018 Автор Жалоба Опубликовано 10 Августа 2018 12 минут назад, ShevaBat9 сказал: Спасибо ,попробую поискать вольтметры которые измеряют сигнал произвольной формы В7-40/1 измеряет напряжение произвольной формы . Что бы посмотреть пульсацию нужно просто с источниками питания подать напряжение на вольтметр В7-40/1 в режиме измерений переменного напряжения ? Подаю 100 вольт с источника питания , вольтметр показывает 0,26 мв , это и есть пульсация ? Почему тогда ростест указал 2.6 мв. Цитата
AtaVist 531 Опубликовано 10 Августа 2018 Жалоба Опубликовано 10 Августа 2018 1 час назад, ShevaBat9 сказал: В7-40/1 измеряет напряжение произвольной формы . Что бы посмотреть пульсацию нужно просто с источниками питания подать напряжение на вольтметр В7-40/1 в режиме измерений переменного напряжения ? Подаю 100 вольт с источника питания , вольтметр показывает 0,26 мв , это и есть пульсация ? Почему тогда ростест указал 2.6 мв. Все от того, что вы испытатель..вы не поверяете, а испытываете. И источник и вольтметр и терпение. Добрые люди уже все сказали, а вы их не слушаете. Цитата
Специалисты Дедюхин А.А. 366 Опубликовано 10 Августа 2018 Специалисты Жалоба Опубликовано 10 Августа 2018 6 часов назад, ShevaBat9 сказал: Спасибо ,попробую поискать вольтметры которые измеряют сигнал произвольной формы ищите те, которые имеют на входе термопреобразователь и отсекают постоянку но думаю не найдете или используйте хороший осциллограф с дифференциальным пробником Цитата
20 сообщений в этой теме
