carbon4es 0 Опубликовано 19 Сентября 2018 Жалоба Опубликовано 19 Сентября 2018 Создаю заключение на программу и методику ИО. Мне необходимо вычислить коэффициент точности для каждого из контролируемого параметра. Он определяется как отношение величины допускаемого отклонения к погрешности прибора (СИ). А как поступить в том случае, когда отклонения на параметр как такового нет. Есть "габаритные" рамки. Например, влажность при испытаниях не должна быть более 80%. Что делать в этой ситуации, когда так явно коэф. точности не определить. Или тогда, когда задан только диапазон измеряемого параметра, а отклонения на него также нет. Посоветуйте, пожалуйста, как поступить. Вопрос срочный и хотелось бы разобраться раз и навсегда. Цитата
carbon4es 0 Опубликовано 19 Сентября 2018 Автор Жалоба Опубликовано 19 Сентября 2018 1 минуту назад, carbon4es сказал: Создаю заключение на программу и методику ИО. Мне необходимо вычислить коэффициент точности для каждого из контролируемого параметра. Он определяется как отношение величины допускаемого отклонения к погрешности прибора (СИ). А как поступить в том случае, когда отклонения на параметр как такового нет. Есть "габаритные" рамки. Например, влажность при испытаниях не должна быть более 80%. Что делать в этой ситуации, когда так явно коэф. точности не определить. Или тогда, когда задан только диапазон измеряемого параметра, а отклонения на него также нет. Посоветуйте, пожалуйста, как поступить. Вопрос срочный и хотелось бы разобраться раз и навсегда. P.S. Программу и методику аттестации ИО. Цитата
bugor1956 142 Опубликовано 19 Сентября 2018 Жалоба Опубликовано 19 Сентября 2018 1 час назад, carbon4es сказал: Есть "габаритные" рамки. Например, влажность при испытаниях не должна быть более 80%. В простейшем случае минусуйте от 80% абсолютную погрешность прибора и полученный результат впишите как контролируемый параметр Цитата
LIBorisi4 162 Опубликовано 19 Сентября 2018 Жалоба Опубликовано 19 Сентября 2018 5 часов назад, bugor1956 сказал: 6 часов назад, carbon4es сказал: Есть "габаритные" рамки. Например, влажность при испытаниях не должна быть более 80%. В простейшем случае минусуйте от 80% абсолютную погрешность прибора и полученный результат впишите как контролируемый параметр А на сколько это корректно? Ведь интересует допустимое отклонение. Ну отминусовали, ну получили значение, а почему именно оно станет контролируемым? А потом, каким СИ контролировать? С погрешностью равной одной третей от того, что отминусовали? Если уж и применять такое, то сначала надо умножить погрешность СИ на три, потом отминусовать, после этого это значение можно будет контролировать именно этим СИ, т.к. "допустимое отклонение" будет в три раза больше погрешности СИ. Но, на мой взгляд, это не правильно. Если нет допустимых отклонений значений параметров, значит параметры не критичны, то эти значения невозможно аттестовать, а "придумывать" отклонения - не благодарное дело. Измерили, получили значение порядка требуемого и хорошо. О каком коэффициенте точности может идти речь? Но у Вас есть диапазон значений, есть максимальное (минимальное) значение. Разве это не является допустимым отклонением некоторого значения? Цитата
bugor1956 142 Опубликовано 19 Сентября 2018 Жалоба Опубликовано 19 Сентября 2018 (изменено) 1 час назад, LIBorisi4 сказал: Ну отминусовали, ну получили значение, а почему именно оно станет контролируемым? А потом, каким СИ контролировать? потому что ваш параметр задан как не более 80%. чтобы исключить риск потребителя на 100% вы закладываете более жесткие требования и учитываете возможную погрешность прибора. Если бы задавали параметр как более 80%, то погрешность суммировали бы с 80%. Это все связано с ошибками 1и 2го рода. В литературе довольно подробно описано. У конструкторов был какой то ГОСТ как задавать допуски в разных случаях. Думаю более профессионально здесь кто-нибудь ответит. Коэффициент точности выбирается из соображений рисков 1 го и 2го рода и экономических соображений.. В разных измерениях и даже отраслях промышленности по разному( на космос один а на авиацию и т.п. другой). Если отклонения заданы диапазоном, то в основном проблемы бывают на краях, когда изделие на краю допуска. Тогда и танцуют с бубном при сдаче. Изменено 19 Сентября 2018 пользователем bugor1956 Цитата
LIBorisi4 162 Опубликовано 19 Сентября 2018 Жалоба Опубликовано 19 Сентября 2018 15 минут назад, bugor1956 сказал: потому что ваш параметр задан как не более 80%. чтобы исключить риск потребителя на 100% вы закладываете более жесткие требования и учитываете возможную погрешность прибора. Интересно, а чем, например, влажность не более 78% жестче влажности не более 80%? Это во-первых. А во-вторых, если изменить значение, то это будет уже не требование НД, а самодеятельность. Контролировать, в данном примере, все-равно надо именно 80 %, а не уменьшенное на погрешность СИ. Цитата
bugor1956 142 Опубликовано 20 Сентября 2018 Жалоба Опубликовано 20 Сентября 2018 (изменено) 14 часов назад, LIBorisi4 сказал: Интересно, а чем, например, влажность не более 78% жестче влажности не более 80%? Это во-первых. А во-вторых, если изменить значение, то это будет уже не требование НД, а самодеятельность. Контролировать, в данном примере, все-равно надо именно 80 %, а не уменьшенное на погрешность СИ контролируют при аттестации ИО (а здесь речь идет об этом) ......возможность воспроизведения условий испытаний продукциии... в заданных пределах с допускаемыми отклонениями... Чтобы гарантированно на 100% обспечить это, надо учесть погрешность СИ. В противном случае имеется вероятность признания годным несоответствующее ИО и пропуск брака . Но при этом растут риски производителя от ошибочной забраковки. Изменено 20 Сентября 2018 пользователем bugor1956 Цитата
Mihael 93 Опубликовано 20 Сентября 2018 Жалоба Опубликовано 20 Сентября 2018 А измеритель влажности камерный или внешний? Цитата
LIBorisi4 162 Опубликовано 20 Сентября 2018 Жалоба Опубликовано 20 Сентября 2018 Если речь идет ИМЕННО об воспроизводимых условий, то Вы сами пишите: 30 минут назад, bugor1956 сказал: возможность воспроизведения условий испытаний продукциии... в заданных пределах с допускаемыми отклонениями то и воспроизводить и КОНТРОЛИРОВАТЬ воспроизводимое нужно именно то, которое задано в НД, а не самодельничать, а вот уже при воспроизведении (контроле) учитывать погрешность СИ, но не менять значение требуемого параметра. Тем более, если нет допустимых отклонений, то какая может быть аттестация, в этом случае речь не идет об ИО. Цитата
Skang Евгений 14 Опубликовано 21 Сентября 2018 Жалоба Опубликовано 21 Сентября 2018 В 19.09.2018 в 08:19, carbon4es сказал: Создаю заключение на программу и методику ИО. Мне необходимо вычислить коэффициент точности для каждого из контролируемого параметра. Он определяется как отношение величины допускаемого отклонения к погрешности прибора (СИ). А как поступить в том случае, когда отклонения на параметр как такового нет. Есть "габаритные" рамки. Например, влажность при испытаниях не должна быть более 80%. Что делать в этой ситуации, когда так явно коэф. точности не определить. Или тогда, когда задан только диапазон измеряемого параметра, а отклонения на него также нет. Посоветуйте, пожалуйста, как поступить. Вопрос срочный и хотелось бы разобраться раз и навсегда. Спрашивал именно об значениях условий аттестации, только их чаще всего задают диапазоном. Таков был ответ эксперта. даже если указан только диапазон, то за значение допустимого отклонения принимается 10% от заданного диапазона. Цитата
Специалисты Дмитрий Борисович 1016 Опубликовано 22 Сентября 2018 Специалисты Жалоба Опубликовано 22 Сентября 2018 В 19.09.2018 в 08:19, carbon4es сказал: Или тогда, когда задан только диапазон измеряемого параметра, а отклонения на него также нет Гдето просто Вы не видите требований по отклонению на параметр.... Например ГОСТ 22261 устансвливает вроде бы нормальные параметры - влажность 30...80 %.... Но когда ппреходим на испытания по влажности... там есть требование установление данного параметра с погрешностью 3%.. Цитата
LIBorisi4 162 Опубликовано 24 Сентября 2018 Жалоба Опубликовано 24 Сентября 2018 В 21.09.2018 в 21:16, Skang Евгений сказал: Таков был ответ эксперта. даже если указан только диапазон, то за значение допустимого отклонения принимается 10% от заданного диапазона. Это мнение отдельно взятого эксперта, причем ни чем не подкрепленное. Другой эксперт с легкостью скажет: "На каком основании Вы расширили/сузили диапазон?". Диапазон задан, его и надо контролировать, если не задано с какой точностью это выполняется, то при контроле необходимо учитывать погрешность применяемого СИ, а если задано, то - используй СИ, удовлетворяющее требованиям. Цитата
Skang Евгений 14 Опубликовано 24 Сентября 2018 Жалоба Опубликовано 24 Сентября 2018 5 минут назад, LIBorisi4 сказал: Это мнение отдельно взятого эксперта, причем ни чем не подкрепленное. Другой эксперт с легкостью скажет: "На каком основании Вы расширили/сузили диапазон?". Диапазон задан, его и надо контролировать, если не задано с какой точностью это выполняется, то при контроле необходимо учитывать погрешность применяемого СИ, а если задано, то - используй СИ, удовлетворяющее требованиям. а вы полностью прочли? условия аттестации не контролируются, а проверяются. Их положительная проверка дает право к началу проведения аттестации. Для выбора СИ для проверки условий мы выберем с условием заданного диапазона в пма, а точность выбирается так, как я написал Цитата
LIBorisi4 162 Опубликовано 24 Сентября 2018 Жалоба Опубликовано 24 Сентября 2018 4 часа назад, Skang Евгений сказал: а вы полностью прочли? Полнее не куда. 4 часа назад, Skang Евгений сказал: условия аттестации не контролируются, а проверяются. Разницу объясните. 4 часа назад, Skang Евгений сказал: Их положительная проверка дает право к началу проведения аттестации. Наверное значения, полученные при проверке/контроле, удовлетворяющие требованиям дают право на начало и продолжение испытаний/аттестации. 4 часа назад, Skang Евгений сказал: Для выбора СИ для проверки условий мы выберем с условием заданного диапазона в пма Можно и так. 4 часа назад, Skang Евгений сказал: а точность выбирается так, как я написал Хорошее же Вы используете СИ В 21.09.2018 в 21:16, Skang Евгений сказал: допустимого отклонения принимается 10% Я лишь сказал, что 4 часа назад, LIBorisi4 сказал: Это мнение отдельно взятого эксперта, причем ни чем не подкрепленное. Если в НД указан диапазон, то проверяется/контролируется именно это диапазон, а не тот, который "ПРИНИМАЕТСЯ". Цитата
14 сообщений в этой теме
