Sineda 0 Опубликовано 24 Ноября 2010 Жалоба Опубликовано 24 Ноября 2010 Добрый день! Подскажите, мы сейчас хотим наладить производство водосчетчиков от 15 до 50 диаметра, планировали приобрести проливочную установку, получить аккредитацию и самостоятельно проводить поверку, но прочитав постановление 250 от апреля 2010г., поняли что с 1 января 2012г. поверку данных приборов может проводить только государственные учереждения. Есть ли какие-нибудь варианты проводить поверку самостоятельно или придется договариватся с местным ЦСМ? Цитата
Специалисты Данилов А.А. 1992 Опубликовано 24 Ноября 2010 Специалисты Жалоба Опубликовано 24 Ноября 2010 придется договариваться с местным ЦСМ? Разумеется Есть ли какие-нибудь варианты Есть: пишите в Правительство с просьбой отменить Постановление 250 Цитата
Sineda 0 Опубликовано 24 Ноября 2010 Автор Жалоба Опубликовано 24 Ноября 2010 Возможен вариант, чтобы поверитель приходил в нашу лабораторию и поверял на нашем стенде? Ведь ни один ЦСМ не справиться с таким объемом производимых счетчиков. Подскажите сколько может стоить услуга массовой поверки приборов? Цитата
Специалисты Некролог 139 Опубликовано 24 Ноября 2010 Специалисты Жалоба Опубликовано 24 Ноября 2010 Вариант возможен (мы так и делаем), расценки гораздо (где-то в десять и более раз) дешевле, чем при индивидуальной поверке водосчётчиков. Что вполне объяснимо: поверитель фактически выполняет роль надсмотрщика. :lol: Цитата
Специалисты su215 658 Опубликовано 24 Ноября 2010 Специалисты Жалоба Опубликовано 24 Ноября 2010 Вариант возможен (мы так и делаем), расценки гораздо (где-то в десять и более раз) дешевле, чем при индивидуальной поверке водосчётчиков. Что вполне объяснимо: поверитель фактически выполняет роль надсмотрщика. :lol: Расценки ниже потому, что из них исключается амортизация эталонного оборудования, затраты на электроэнергию и воду, ну и потому что нужно идти навстречу. Что касается роли поверителя, то несмотря на то, что он сам не устанавливает счётчики на место поверки, не включает установку и т.д., затраты времени остаются теми же, и основные пункты методики (опробование, определение метрологических характеристик, оформление результатов поверки), всё равно выполняются фактически им. Цитата
Sineda 0 Опубликовано 25 Ноября 2010 Автор Жалоба Опубликовано 25 Ноября 2010 Подскажите, поверители легко соглашаются на данную процедуру? С какой стороны лучше подходить, через начальство или непосредственно с поверителем договариватся. Заключают ли они договор или нет? Может получиться так, что мы произведем продукцию а они откажутся ее поверять? Цитата
Специалисты Некролог 139 Опубликовано 25 Ноября 2010 Специалисты Жалоба Опубликовано 25 Ноября 2010 "Соглашаются" не поверители (это не девчонок уговаривать ), а начальники отделов, заведующих водосчётчиками. И, как правило, достаточно охотно и на либеральных условиях, проблем быть не должно. Вы зайдите в ЦСМ и для начала просто поговорите, а то и договор заключите, Вас там не съедят. Особенно учитывая допустимость при первичной поверке выборочного контроля. Нет им смысла зверствовать с условиями. Цитата
Специалисты su215 658 Опубликовано 25 Ноября 2010 Специалисты Жалоба Опубликовано 25 Ноября 2010 Может получиться так, что мы произведем продукцию а они откажутся ее поверять? Откажутся поверять только в том случае, если ваши счётчики не пройдут утверждение типа и не будут внесены в ГРСИ. Цитата
Sineda 0 Опубликовано 25 Ноября 2010 Автор Жалоба Опубликовано 25 Ноября 2010 Спасибо за ответы! Еще один вопрос появился, первичную поверку можно делать выборочно, если да, то где это отражено документально, в законе я этого не нашел. Цитата
Artem 56 Опубликовано 26 Ноября 2010 Жалоба Опубликовано 26 Ноября 2010 Спасибо за ответы! Еще один вопрос появился, первичную поверку можно делать выборочно, если да, то где это отражено документально, в законе я этого не нашел. ПР 50.2.006-94 п.2.3. Первичной поверке подлежит, как правило, каждый экземпляр средств измерений. Допускается выборочная поверка. Цитата
11 сообщений в этой теме
