Метрологический стенд предназначен для автоматической поверки, калибровки, ремонта датчиков давления (абсолютного, избыточного, вакуума), а также манометров, вакуумметров и мановакуумметров.
В зависимости от требуемой точности поверяемых приборов применяется прецизионные контроллеры с классом точности от ±0,005% ИВ, это позволяет поверять датчики давления с погрешностью ±0,02% и более.
Применение прецизионного контроллера позволяет выполнить одновременную поверку до 4 датчиков давления с возможностью расширения до 8 датчиков давления.
Благодаря программному обеспечению Calibri поверка датчиков выполняется в автоматическом режиме согласно методике, с дальнейшим архивированием результатов измерения, распечаткой протоколов с результатами поверки или калибровки с рассчитанной неопределенностью измерений.
Метрологическое оборудование применяемое в стенде
Прецизионный контроллер
GE Druck PACE5000 — 0,01% ИВ+ 0,01% BПИ
GE Druck PACE6000 — 0,005% ИВ+ 0,005% BПИ
GE Ruska 7250LP— 0,005% ИВ(10%-100% диапазона)
GE Ruska 7250 — 0,003% BПИ
GE Ruska 7250i — 0,005% ИВ(25%-100% диапазона)
GE Ruska 7250хi — 0,005% ИВ(5%-100% диапазона)
Диапазоны давления от 25 мбар до 210 бар
Прецизионный лабораторный калибратор
Martel 3001, Crystall N vision LAB
Прецизионный мультиметр
Hameg HM82112
Меры сопротивления
МС3050, МП3000
Дополнительное оборудование применяемое в стенде
Регулируемый блок питания 60В
Вакуумный насос 3х10-2 мбар
Малошумящий компрессор ≤ 8 бар
Коммуникационное оборудование
DPI620 НАRT коммуникатор
HART модем
Сервисное оборудование
Цифровой осциллограф 2х100МГц
Паяльная станция
Вспомогательное оборудование
Стойки для калибровки и поверки до 4 СИ давления
Механические соединения, быстросъемные адаптеры
Программное обеспечение Calibri
Описание
Метрологические стенд с автоматическим заданием давления состоит из рабочего стола с регулируемой высотой уровня и приборной консоли установленной над ним.
Необходимое для работы электрическое оборудование - приборы и контролеры монтируются в верхней приборной консоли. Приборная консоль имеет угол наклона в 5°, что качественно улучшает обзор приборов и позволяет поверителю более удобно пользоваться ими.
Стенд оснащен блоком из 9 дополнительных розеток 220В для подключения дополнительного оборудования, а также лампами освещения рабочего стола.
Для удобства пользователя пневматичекие выходы расположены не в приборной консоли, а на 10 см выше столешницы что позволяет избежать неудобств, связанных с “висячими“ соединительными шлангами.
Столешница имеет толщину 38мм и защищена покрытием, устойчивым к агрессивным жидкостям.
Стенд также оснащен металлической подвесной тумбой с тремя выдвижными ящиками для хранения инструмента, штуцеров, документации.
Приборная консоль
Приборная консоль включает в себя электрическую панель (ЭП) питания 220В, пневматическую панель (ПП) питания, регулятор давления пневмосистемы стенда и четыре отсека для установки 19 дюймовых контрольно - измерительных приборов (КИП). В каждый 19 дюймовый отсек могут быть смонтированы не только 19 дюймовые приборы но и один или несколько приборов других габаритов. Такие приборы предварительно монтируются в монтажную панель.
По желанию заказчика при не полностью заполненной приборной консоли, в свободных отсеках могут быть смонтированы полки или они могут быть закрыты глухой панелью.
Наш конструкторский отдел может спроектировать и изготовить приборную консоль согласно представленным Вами чертежам.
Электрическая панель питания
ЭП содержит защитный автомат и также выключатели питания приборов.
При использовании в стенде вакуумного насоса и пневматического компрессора в ней монтируются дополнительные выключатели этого оборудования.
Пневматическая панель питания
ПП предназначена для подключения стенда к пневматичекой сети.
Панель содержит высокоточный регулятор давления,
манометр и клапан подачи воздуха/газа в пневмосистему стенда.
Пневматическое питание стенда осуществляется от внешних источников давления (баллон с техническим азотом, компрессор, пневмосеть). ПП может быть снабжена фильтром очистки воздуха.
Подробнее можно узнать на сайте компании Tek Know.
А так же попробовать сконфигурировать свой собственный стенд онлайн
Изменено пользователем tekknowbaltic
Какая цена вопроса? В минимальной, максимальной комплектации?
Типовые комплекты для различных типов СИ?
Порядок чисел можете озвучить?
  • 2 месяца спустя...
Как таковой минимальной и максимальной комплектации стенда нет. Она зависит от того, какие СИ давления вы хотите поверять с помощью данного стенда. Минимальная стоимость ориентировочно составит 500 -600 тыс. руб.
.... :hmm: ...оперативно вы... ;)
Скажем так, эталоны у нас в есть(Метран в основном), компрессор, вакуумный насос, даже "старенький" задатчик DPI 530...тоже в наличии, хотя задатчик можно и поменять...
Нужно рабочее место для калибровки датчиков давления Йокогава, Метран, Росемаунт, от минус 100 кПа до 1,5 МПа(вакуумный насос, компрессор), ну и выше до 60 МПа с помощью ручных помп(тоже есть в наличии).
По большому счету, нужен стол с разводкой(трубы, шланги), клапанами, реле, лампочками и пр. для работы в таких диапазонах...(конструкция должна позволять проводить модернизацию стенда по мере надобности)
С такими данными можете обсчитать поточнее во сколько это обойдется?
