АндрейФ 21 Опубликовано 31 Октября 2018 Жалоба Опубликовано 31 Октября 2018 Подскажите прибор(ы), которыми можно померить коэффициент гармоник сети 220В. Цитата
Metertester 99 Опубликовано 31 Октября 2018 Жалоба Опубликовано 31 Октября 2018 Как вариант, Ресурс-ПЭ. ООО "Энерготехника", г. Пенза. Паспорт_Ресурс-ПЭ.pdf Цитата
АндрейФ 21 Опубликовано 1 Ноября 2018 Автор Жалоба Опубликовано 1 Ноября 2018 может есть что-то по проще. Надо мерить только коэффициент гармоник напряжения в розетке 220В. Цитата
VVF 124 Опубликовано 1 Ноября 2018 Жалоба Опубликовано 1 Ноября 2018 51 минуту назад, АндрейФ сказал: может есть что-то по проще. Надо мерить только коэффициент гармоник напряжения в розетке 220В. Прежде чем мерить неплохо бы узнать, что и сколько там должно быть... ГОСТы по качеству электрической энергии Вам в помощь. Значения суммарных коэффициентов гармонических составляющих напряжения, причем усредненные, не должны превышать 12 %. Цитата
АндрейФ 21 Опубликовано 1 Ноября 2018 Автор Жалоба Опубликовано 1 Ноября 2018 При поверке приборов радио и электро в условиях поверки есть требования к сети "коэффициент гармоник не более 5%". Комиссия проверки компетентности требует писать в протоколах значение КГ сети, поэтому его надо чем-то мерить. Отсюда возник вопрос чем мерить. Цитата
Metertester 99 Опубликовано 1 Ноября 2018 Жалоба Опубликовано 1 Ноября 2018 35 минут назад, АндрейФ сказал: может есть что-то по проще. Это и есть самый простой. Вам же надо 220 В, т.е. однофазная сеть. Другие знакомые мне приборы (ПЭМ, Энерготестер ПКЭ и многие другие) - трехфазные. Соответственно гораздо дороже. Цитата
VVF 124 Опубликовано 1 Ноября 2018 Жалоба Опубликовано 1 Ноября 2018 1 час назад, АндрейФ сказал: Комиссия проверки компетентности требует писать в протоколах значение КГ сети Розетка 220 в - понижающий трансформатор (220 В/3 В) - измеритель НИ типа С6-. Цитата
Metertester 99 Опубликовано 1 Ноября 2018 Жалоба Опубликовано 1 Ноября 2018 Только что, VVF сказал: Розетка 220 в - понижающий трансформатор (220 В/3 В) - измеритель НИ типа С6- А это измерение не будет косвенным? Я не настаиваю, я спрашиваю. Цитата
Специалисты Дедюхин А.А. 359 Опубликовано 1 Ноября 2018 Специалисты Жалоба Опубликовано 1 Ноября 2018 22 часа назад, АндрейФ сказал: Подскажите прибор(ы), которыми можно померить коэффициент гармоник сети 220В. DMG 800 от Lovato измеряет не только гармоники , но еще и напряжение, и частоту питающей сети и по трем фазам Цитата
VVF 124 Опубликовано 1 Ноября 2018 Жалоба Опубликовано 1 Ноября 2018 2 часа назад, Metertester сказал: А это измерение не будет косвенным? Я не настаиваю, я спрашиваю. Измерение Кг? Да, косвенное (я так думаю <c>...). Измерение Кг прибором С6-9? Нет, прямое. Цитата
Metertester 99 Опубликовано 1 Ноября 2018 Жалоба Опубликовано 1 Ноября 2018 3 часа назад, VVF сказал: Розетка 220 в - понижающий трансформатор (220 В/3 В) Появился промежуточный (знаю, что термин некрасивый) понижающий трансформатор, вносящий свою погрешность и "искажающий" КГ. 12 минут назад, VVF сказал: Измерение Кг? Да, косвенное (я так думаю <c>...). Тогда нужна еще и МВИ, пусть и не аттестованная... Цитата
VVF 124 Опубликовано 1 Ноября 2018 Жалоба Опубликовано 1 Ноября 2018 25 минут назад, Metertester сказал: Тогда нужна еще и МВИ, пусть и не аттестованная... Согласен. Схема (кстати, реально понижающая Кг) была предложена для комиссии по ПК, МВИ, по-моему, эксперты не оценят... Да и трансформатор будет наверняка не поверен... Цитата
Metertester 99 Опубликовано 2 Ноября 2018 Жалоба Опубликовано 2 Ноября 2018 14 часов назад, VVF сказал: Да и трансформатор будет наверняка не поверен.. Понижающий трансформатор в ГРСИ? Нонсенс однако... Цитата
Специалисты Маслов В.А. 101 Опубликовано 2 Ноября 2018 Специалисты Жалоба Опубликовано 2 Ноября 2018 53 минуты назад, Metertester сказал: Понижающий трансформатор в ГРСИ? Нонсенс однако... Тем не менее, трансформатор нелинейный элемент и его влияние в частотной области измерения Кг должно быть оценено. Цитата
Специалисты Дедюхин А.А. 359 Опубликовано 2 Ноября 2018 Специалисты Жалоба Опубликовано 2 Ноября 2018 Парни! используйте DMG 800 от Lovato и не занимайтесь камасутрой Цитата
Yer 12 Опубликовано 2 Ноября 2018 Жалоба Опубликовано 2 Ноября 2018 12 минут назад, Дедюхин А.А. сказал: Парни! используйте DMG 800 от Lovato и не занимайтесь камасутрой Цена? Цитата
Специалисты Маслов В.А. 101 Опубликовано 2 Ноября 2018 Специалисты Жалоба Опубликовано 2 Ноября 2018 1 час назад, Дедюхин А.А. сказал: Парни! используйте DMG 800 от Lovato и не занимайтесь камасутрой Прибор просто замечательный, но в описании типа № 49072-12 отсутствует такой параметр, как Кг. В руководстве по эксплуатации имеется раздел анализа гармоник напряжения и тока. Цитата
Metertester 99 Опубликовано 2 Ноября 2018 Жалоба Опубликовано 2 Ноября 2018 8 минут назад, Yer сказал: Цена? Посмотрел в инете, порядка 30 тыр. "Мой" Ресурс-ПЭ хоть и подороже, но функциональнее и мобильнее. Да и интерфейс русский. Цитата
Специалисты Дедюхин А.А. 359 Опубликовано 2 Ноября 2018 Специалисты Жалоба Опубликовано 2 Ноября 2018 ну забыли бывает можем помочь исправить забытое Цитата
Специалисты Дедюхин А.А. 359 Опубликовано 2 Ноября 2018 Специалисты Жалоба Опубликовано 2 Ноября 2018 5 часов назад, Metertester сказал: "Мой" Ресурс-ПЭ хоть и подороже, но функциональнее и мобильнее. Да и интерфейс русский. наш DGM висит в щитке на стенке, скидывает куда надо по локальной сети данные о питающей сети и никого вообще не интересует его интерфейс и мобильность Цитата
20 сообщений в этой теме
