96 сообщений в этой теме
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, в ГОСТ 8.586.2-2005 формула (5.11), стр. 12. Что подразумевается под лямбда со звездочкой? Цитирую "Коэффициенты трения, рассчитанные при действительном числе Re <...> и условном ..." Что подразумевается под условным числом Re? Думал, что это 1E6, но не уверен.
Поделиться этим сообщением
Ссылка на сообщение
1 час назад, nwnebel сказал:
Здравствуйте!
Очень просто, вы должны рассчитать действительное чиcло Re, а для этого вам надо знать какая среда будет измеряться данной диафрагмой. Не проще шероховатость довести до требуемых параметров? Кто сейчас покупает диафрагмы, зачем этот приметив нужен ?
Ссылка на сообщение
23 минуты назад, ZZZ сказал:
Академический интерес
24 минуты назад, ZZZ сказал:
Например, среда - вода питьевая. Как мне отсюда получить условноезначение числа Рейнольдса?
Ссылка на сообщение
7 минут назад, nwnebel сказал:
Формула 3.2 первой части этого ГОСТа )
Ссылка на сообщение
5 минут назад, ZZZ сказал:
Это формула для вычисления просто числа Рейнольдса, правильно? Это мне понятно. Мне непонятно, что подразумевается под условным числом Рейнольдса, см. исходный пост. Там дается два коэффициента гидравлического трения, один со звездочкой, другой без.Как мне вычислить коэффициент лямба со звездочкой?
Ссылка на сообщение
12 минут назад, nwnebel сказал:
Академик)) Я так вижу этот вопрос, хотя бегло все прочитал. Есть лямба под которую рассчитывается действительное Re и лямба в которую надо подставить допустимое Re для этого типа диафрагмы. Кш в иделе равно 1, в ISO его нет, это наши умники придумали эту хрень.
Ссылка на сообщение
Как будто я понял ошибку свою. Лямбда со звездочкой и без звездочки рассчитываются при одном и том же значении числа Рейнольдса. Лямбда со звездочкой просто вычисляется при других значениях коэффициентов в формуле (5.12), которые приведены в таблице 3.
7 минут назад, ZZZ сказал:
Как будто неплохое улучшение?
Ссылка на сообщение
1 минуту назад, nwnebel сказал:
Угу, вопрос зачем этих блох ловить? Как ты хочешь определять шероховатость трубы когда все заварено в металле на трубе?
Ссылка на сообщение
Не моя это специальность, но помню в институте рассказывали, что при известном значении расхода и давлении на входе и выходе трубы можно решением итерационного уравнения подобрать реальное значение шероховатости в трубопроводе. Собственно то же самое делается и в этом госте, ГОСТ 8.586.1-2005, приложение В, пункт В.2, формулы (В.8)-(В.9)
Ссылка на сообщение
Только что, nwnebel сказал:
Я тоже слышал эту байку, только никто так и не нашелся доказать это на практике)) Появились более точные методы измерений типа ультразвуковых, вихревых и кориолисовых расходомеров. Даже не знаю где диафрагмы в современных проектах ставят, кроме совсем диких сред, где ни один из выше перечисленных методов не применим, но это уже больше технологические измерения, а не коммерческие, и блох там ловить смысла нет.
  • Like 1
Ссылка на сообщение
В ‎04‎.‎11‎.‎2018 в 16:56, ZZZ сказал:
Наверное, все-таки (из другой темы):
<ZZZ> "... Отстал от жизни. ... я ушел из метрологии в строительство и как понимаю пропустил самое интересное. ... Век живи, век учись."
Ссылка на сообщение
В ‎04‎.‎11‎.‎2018 в 17:56, ZZZ сказал:
Вы это серьезно?
Сужающее устройство самый понятный, доступный и достоверный способ учета.
  • Like 2
Ссылка на сообщение
49 минут назад, Lena597 сказал:
Вы это серьезно?
Настолько понятный, что пришлось пять частей ГОСТа разработать.   Диафрагма + фланцы + патрубки + импульсные линии  + датчик перепада + датчик давления + датчик температуры + вычислитель + краны и вентильные блоки + замерить внутренний диаметр трубы +все смонтировать  = самый доступный.   Измерить остроту входной кромки диафрагмы+  проверить датчик перепада давления + проверить герметичность импульсных линий + проверить правильность внесенных данных в вычислитель= достоверный способ.  Выкинули диафрагмы, поставили ультразвуковой расходомер и забыли дорогу к этому узлу учета.
Изменено пользователем ZZZ
Ссылка на сообщение
4 часа назад, ZZZ сказал:
... Выкинули диафрагмы, поставили ультразвуковой расходомер и забыли дорогу к этому узлу учета.
Ви имели таки дело с такими расходомерами жидкостей и газов нетрадиционного принципа действия при коммерческом учете? Знаете их "особенности" или верите изготовителям сих "чудесных" СИ?
... пришлось пять частей ГОСТа разработать.   Диафрагма + фланцы + патрубки + импульсные линии  + датчик перепада + датчик давления + датчик температуры + вычислитель + краны и вентильные блоки + замерить внутренний диаметр трубы +все смонтировать  = самый доступный.   Измерить остроту входной кромки диафрагмы+  проверить датчик перепада давления + проверить герметичность импульсных линий + проверить правильность внесенных данных в вычислитель= достоверный способ. ...
Вы на форуме метрологов, а не строителей. Как бы опять не пришлось объяснять: <ZZZ> "... Отстал от жизни. ... я ушел из метрологии в строительство и как понимаю пропустил самое интересное. ... Век живи, век учись."
Ссылка на сообщение
В 04.11.2018 в 16:10, nwnebel сказал:
Спасибо за экскурс!
Вы меньше слушайте этих свободных художников. Они Вам наговорят. Знаний нет, опыта нет, ни за что не отвечает.
Ссылка на сообщение
6 часов назад, boss сказал:
На своей практике ощутил все плюсы и минусы большинства расходомеров и метод переменного перепада давления занимает там последнее место.  Были узлы с кориолисовыми и ультразвуковыми расходомерами построенные по Z схеме, не помню проблем. Один раз в струевыпрямитель влетели куски поршня, расход не изменился, и это было сразу определенно, так как появилась существенная разница в определении скорости потока между разными лучами ультразвукового расходомера (многолучевой). Метод переменного перепада давления с любой кривой эпюрой скоростей не даст об этом знать, кориолисовы расходомеры не нуждаются в прямых участках.  У метода переменного перепада давления самый узкий диапазон расходов. Острая кромка диафрагмы постоянно покоцанная из-за летящего мусора, из-за этого у каждого владельца такого узла образуется небольшой склад забракованных диафрагм, ладно когда они маленькие, а когда ДУ 400-700. Датчики переменного перепада давления тоже слабое звено, поверяются они на маленьких давлениях равных их диапазону перепада давления, дифференциального грузопоршневого манометра ни у кого нет, что они в реальности показывают трудно сказать, если у вас не стоит дублирующий датчик.
Ссылка на сообщение
...  Были узлы с кориолисовыми ... расходомерами ...  когда ДУ 400-700 ...
Ужос. Пруф в студию!!!
...  Были узлы с ... ультразвуковыми расходомерами построенные по Z схеме, не помню проблем. Один раз в струевыпрямитель влетели куски поршня, расход не изменился, и это было сразу определенно, так как появилась существенная разница в определении скорости потока между разными лучами ультразвукового расходомера (многолучевой) ...
Порадовали Z схемой и встроенным в ультразвуковой расходомер струевыпрямителем (а как иначе лучи просканированы бы "куски поршня"?)!!!
... Один раз в струевыпрямитель влетели куски поршня, ...  Метод переменного перепада давления с любой кривой эпюрой скоростей не даст об этом знать, ... Острая кромка диафрагмы постоянно покоцанная из-за летящего мусора,
Все-таки какой среды расход вы измеряли в свою бытность метрологом?
... Датчики переменного перепада давления тоже слабое звено, поверяются они на маленьких давлениях равных их диапазону перепада давления, дифференциального грузопоршневого манометра ни у кого нет, что они в реальности показывают трудно сказать, если у вас не стоит дублирующий датчик.
Финиш...
Изменено пользователем boss
Ссылка на сообщение
23 минуты назад, boss сказал:
Финиш...
Человек явно чтото знает, но недоговаривает:yes-yes:
Ссылка на сообщение
Вы сомневаетесь, что есть узлы с    Z- схемой или считаете, что я не имел опыта их эксплуатации? Струевыпрямитель обычный и он не встроенный, это у вас фантазия разыгралась. Струевыпрямитель необходим для выравнивания потока, но если его частично забить, то он будет выполнять противоположную функцию. Расход при этом заметно не изменится, как и перепад на струевыпрямителе, изменится структура потока. На одних лучах расходомера скорость возрастет, на других упадет и это будет заметно.
Ссылка на сообщение
3 часа назад, Tim_L сказал:
    Подайте на датчик перепада давление к примеру 4 МПа и выставьте его на ноль, потом подайте давление 7 МПа и убедитесь как ноль сместится. В кокой методике поверки есть проверка этой характеристики?  Если давление на узле изменяется в широком диапазоне то это будет дополнительной погрешностью. Эта разница хорошо заметна когда у вас есть дублирующий датчик и желательно другого производителя. Частенько криворукие слесаря КИПиА не знают для чего существует уравнительный вентиль и в худшем случае передавливают насмерть, или сбивают метрологические характеристики преобразователю перепада давления. Хотя многие производители заявляют  о выдерживании односторонней нагрузки, но практика показывает обратное. Самые живучие перепадчики производителя Якогава, их на моей памяти никто не умудрился передавить,  на второе место я бы поставил производителя Бристоль Бабкок.
Ссылка на сообщение
18 часов назад, ZZZ сказал:
Порекомендуйте, как специалист по ультразвуку, расходомер для измерения расхода пара давлением 140 кг\с/см2 и температурой 560 градусов. Что б вырезать все не дожидаясь перетонита
Ссылка на сообщение
3 часа назад, ZZZ сказал:
... Струевыпрямитель необходим для выравнивания потока, но если его частично забить, то он будет выполнять противоположную функцию. Расход при этом заметно не изменится, как и перепад на струевыпрямителе, изменится структура потока. ...
Не факт, что расход не изменится, вот то, что ультразвук покажет билиберду - это да...
... изменится структура потока. На одних лучах расходомера скорость возрастет, на других упадет и это будет заметно.
А еще ультразвук будет врать при изменении других параметров потока и влияющих факторов: давление, состав газа, плотность, точка росы по воде и углеводородам, мех. примеси, загрязнение датчиков, вибрация  и т.д. (это по газу);  мех. включения, однородность (наличие пузырьков газа), загрязнение датчиков,  вибрация  и т.д. (это по жидкости)...
К тому же ультразвук больших Dy поверяют в основном имитационным методом, а в работе вводят всякие хитрые поправочные коэффициенты, ориентируясь, как правило, на в меру послюнявленный палец, поднятый над головой...
... Появились более точные методы измерений типа ультразвуковых, вихревых и кориолисовых расходомеров. ...
Вихревые расходомеры будем обсуждать?
Ссылка на сообщение
В ‎04‎.‎11‎.‎2018 в 15:56, ZZZ сказал:
 Об экономической целесообразности наверное не слышали?
Ссылка на сообщение
Проверка на ноль дифманометров на расходомерах переменного перепада у вас не практиковалась? Особенно интересно заявление об изменении давления в трубопроводе в широком диапазоне. По односторонней нагрузке- правильно необходимо вентильным блоком пользоваться.
Ссылка на сообщение
