chevacc 0 Опубликовано 9 Ноября 2018 Жалоба Опубликовано 9 Ноября 2018 Первый вопрос: нужно ли проходить вновь утверждение типа, если требуется добавить в комплект поставки приспособление, необходимое для поверки? Соответственно изменить методику поверки. Второй: при изменении (на заводе) метрологических характеристик СИ, можно ли как-нибудь внести изменения в утвержденный тип? Или же это будет означать производство совершенно нового прибора, и прохождение полной процедуры утверждения типа? Если "под рукой" скиньте пожалуйста ссылку, где это прописано.
_chip_ 49 Опубликовано 9 Ноября 2018 Жалоба Опубликовано 9 Ноября 2018 Внести изменения можно и в методику и в описание. Процедура примерно таже что и при внесении, требуются: программа, акт, протоколы, новая методика и новое описание типа.
Metertester 99 Опубликовано 9 Ноября 2018 Жалоба Опубликовано 9 Ноября 2018 57 минут назад, chevacc сказал: Если "под рукой" скиньте пожалуйста ссылку, где это прописано. Приказ Минпромторга № 970.
владимир 332 1338 Опубликовано 9 Ноября 2018 Жалоба Опубликовано 9 Ноября 2018 40 минут назад, Metertester сказал: Приказ Минпромторга № 970. https://metrologu.ru/applications/core/interface/file/attachment.php?id=21499 2 часа назад, chevacc сказал: Первый вопрос: нужно ли проходить вновь утверждение типа, если требуется добавить в комплект поставки приспособление, необходимое для поверки? Соответственно изменить методику поверки. нет Цитата 11 .... Для предоставления государственной услуги по переоформлению свидетельства об утверждении типа стандартного образца или типа средства измерений Заявитель направляет в Росстандарт заявку на переоформление свидетельства (сертификата) об утверждении типа стандартного образца или типа средства измерений (далее - заявка N 4) (приложение N 4) с приложением следующих документов: ..... - в случае внесения изменений в методику поверки, установленную при утверждении типа средства измерений, подлинник заключения, выданного юридическим лицом, утвердившим методику поверки по результатам испытаний в целях утверждения данного типа средства измерений, с обоснованием целесообразности внесения изменений в утвержденную методику поверки и подлинник методики поверки с внесенными изменениями. (стр.8) 2 часа назад, chevacc сказал: Второй: при изменении (на заводе) метрологических характеристик СИ, можно ли как-нибудь внести изменения в утвержденный тип? можно Цитата 11.... Для предоставления государственной услуги по внесению изменений в описание типа стандартного образца или типа средства измерений, не требующих замены бланка свидетельства, Заявитель направляет в Росстандарт следующие документы: ..... б) при внесении изменений, влияющих на метрологические характеристики стандартного образца или средства измерений, в том числе показатели точности, заявку на внесение изменений в описание типа стандартного образца или типа средства измерений (далее - заявка N 6) (Приложение N 5а) с приложением следующих документов: - акт испытаний стандартного образца или средства измерений в целях утверждения типа в части вносимых изменений с протоколами испытаний, включая заключение по проверке результатов испытаний стандартного образца или средства измерений; - проект описания типа с вносимыми изменениями (в двух экземплярах); - подлинник программы испытаний; - копия комплекта эксплуатационных документов с изменениями, копия технических условий или стандарта предприятия с изменениями (для стандартных образцов или средств измерений серийного производства), заверенные руководителем юридического лица или лицом, исполняющим его обязанности, или индивидуальным предпринимателем; - документ, подтверждающий полномочия юридического лица или индивидуального предпринимателя представлять производителей стандартных образцов или средства измерений с указанием изменяемых метрологических характеристик стандартных образцов или средства измерений, включая показатели точности; - методика поверки (только для средств измерений). (стр.8-9)
