12 сообщений в этой теме
Здравствуйте. Помогите пожалуйста разобраться. В мае вступили в силу новые рекомендации по метрологии Р 1323565.2.001-2018 взамен Р 50.2.032-2004 и Р 50.2.020-2002 и возник вопрос, какую методику поверки указывать в свидетельствах о поверке, в госреестре СИ указаны отмененные методики, значит нужно прописывать новые рекомендации?
39 минут назад, Polaroid сказал:
Ту, которая указана в описании типа средств измерений. (точка)
41 минуту назад, Polaroid сказал:
3 минуты назад, Фёдоров_Ф сказал:
102-ФЗ
Статья 12. Утверждение типа стандартных образцов или типа средств измерений
 1. Тип стандартных образцов или тип средств измерений, применяемых в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений, подлежит обязательному утверждению. При утверждении типа средств измерений устанавливаются показатели точности, интервал между поверками средств измерений, а также методика поверки данного типа средств измерений.
22 минуты назад, Polaroid сказал:
Тогда зачем ввели новые рекомендации и где их применять ?
Для "новых" тонометров, у которых Р 1323565.2.001-2018 "забита" в качестве МП. Уже встречались такие. и их с каждым годом их будет все больше и больше.
4 часа назад, владимир 332 сказал:
В качестве примера  http://www.and-rus.ru/files/calibration/2018/11/№ 7969-18-М_UA-777_5180910001-5180913000.pdf свидетельство о поверке из последних на 3000 шт.
Правда "первичная", но "вторичная"(периодическая) через 2 года - срок не подошел.
Если недостаточно  на этом сайте http://www.and-rus.ru/service/fototonomcalibr на Ваш выбор :rolleyes:
1 час назад, Polaroid сказал:
зачем ввели новые рекомендации?
После вступления в силу приказа 1815 стало невозможно проводить выборочную поверку, если этого нет в методике поверки.
И обновление рекомендаций - допустимость выборочной поверки. Что очень на руку ВНИИОФИ - одно свидетельство на партию из 40000.
по Р 1323565.2.001-2018. Получается пример "неудачный" :unknw:
6 часов назад, владимир 332 сказал:
6 часов назад, Фёдоров_Ф сказал:
102-ФЗ
и :unknw: По ОТ 68813-17
Поверка
осуществляется по документу Р 50.2.032-2004...
може изменения были? Не похоже :unknw: или
Дуракам закон не писан. Если писан, то не читан...
Теряюсь в догадках :unknw:
2 часа назад, Фёдоров_Ф сказал:
В этой Р 1323565.2.001-2018 https://metrologu.ru/applications/core/interface/file/attachment.php?id=20629  как раз есть.
5.4 При проведении первичной поверки следует определить исходные данные и сформировать выборку для проведения выборочной первичной поверки.
5.4.4 В соответствии с ГОСТ 18321 формируют выборку из п ИАД от объема N партии ИАД, подлежащей выборочной поверке. Отбор единиц ИАД в выборку проводят методом отбора с применением случайных чисел или методом отбора «вслепую» (метод наибольшей объективности).
Метод отбора с применением случайных чисел предполагает предварительную сплошную нумерацию единиц ИАД. Все номера должны иметь одно и то же количество цифр. Существующие номера с разным количеством цифр следует вначале дополнить слева нулями.
7 Оформление результатов поверки
7.2 В результате поверки с положительным результатом, в зависимости от указаний в нормативной документации, наносят знак поверки на корпус ИАД и (или) в руководство по эксплуатации (формуляр) и/или выдают свидетельство о поверке в соответствии с [1].
Примечание —Для партии однотипных приборов, номера которых следуют подряд, допускается оформлять одно свидетельство о поверке с указанием диапазона номеров приборов.
Библиография
[1] Приказ Министерства промышленности и торговли Российской Федерации от 2 июля 2015 г. № 1815 «Порядок проведения поверки средств измерений, требования к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке»
33 минуты назад, владимир 332 сказал:
Поверка
А может и правда, Федор Алексеевич с Ваших слов? стр.3
С 01.05.2018 действует документ Р 1323565.2.001-2018 "Государственная система обеспечения единства измерений. Измерители артериального давления неинвазивные. Методика поверки". Обещают, что во все описания типа средств измерений нИАД будут внесены изменения.
Методики Р 50.2.020 и Р 50.2.032 отменяются.
и стр.4 там же от Игоря Юрьевича (su215)
"Мужики-то не знают..." :unknw:
Теперь ещё надо ловить приказ о внесении изменений в описания типа.
  • 2 недели спустя...
1 час назад, eschamp сказал:
Приказ  Росстандарта №1400 https://www.gost.ru/portal/gost/home/activity/documents/orders#/order/33506 вышел еще 03.07.2018
Спасибо:thankyou:
P.S. Но в Приложении по типам далеко не все, в основном автоматические и "свежие" c "действующим" сроком действия свидетельства.
