37 сообщений в этой теме
В 27.12.2018 в 14:13, metmot сказал:
http://chemtech.ru/kalibrovka-i-poverka-odno-i-to-zhe-ili-vse-zhe-raznica-est/   Тоже можно почитать "пятое отличие".
Итог:  в ФЗ 102 , Постановлении Госстандарта РФ от 21 сентября 1994 г. N 17 "Об утверждении Правил по метрологии "Требования к выполнению калибровочных работ, ГОСТ Р 8.879-2014 никаких требований нет
НО в РМГ 74-2004 в п.4.2 написано : "Первичное значение МПИ, определяемое разработчиком СИ, вносят в эксплуатационную документацию (НД на методику поверки) и утверждают при проведении испытаний в целях утверждения типа. В процессе эксплуатации это значение корректируется организациями, осуществляющими поверку (калибровку) СИ, с учетом ее результатов." Причем в области применения этих правил написано:"Рекомендации содержат методы определения межповерочных и межкалибровочных интервалов (далее - МПИ)"
На практике: я составила  перечень СИ нашего предприятия, которые подвергаются калибровке (все типы СИ, не внесенные в госреестр) и указала  периодичность их  калибровки (от 1 г до 3 лет взависимости от частоты использования, возможности износа и еще с учетом  того, чтобы СИ физически просто не потерялось). согласовала эту периодичность с гл.технологом, нач.отд.качества  и утвердила директором.
Добрый день. А подскажите, вы рассчитывали МКИ для каждого типа СИ перед тем как включить его в перечень?  Если да, то как?
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, как вы "обозвали" перечень си для калибровки СИ неутвержденного типа. Может кто сможет скинуть форму данного перечня буду благодарна!
Вносили ли данный перечень во внутренние документы смк? Вот думаю, у кого утвердить и с кем согласовать данный перечень? Метрологический отдел у нас на заводе подчиняется техническому директору. Если согласовать с начальниками цехов, службой качества и утвердить техническим директором, не будет ли вопросов в дальнейшем при проверках внутренних, внешних.?
  • 4 недели спустя...
В 27.12.2018 в 15:23, Станислав 3110 сказал:
Меня устраивает. У нас в стандарте предприятия даже прописано, что межкалибровочный интервал устанавливает Главный технолог. Но проверяльщики просят (требуют) показать законодательную норму, что именно владелец устанавливает МКИ.
Если еще актуально, то это требование прописано к примеру в ГОСТ РВ 0008-001 п. Б.1.2
3 часа назад, Тамбовский Волк сказал:
4.6 Все остальные измерения, которые проводятся при выполнении ГОЗ, находятся вне СГР ОЕИ.
П р и м е ч а н и е –– К таким измерениям, например, могут относиться измерения, осуществляемые в технологических процессах выполнения ГОЗ, а также при создании и оценке качества продукции двойного применения при отсутствии требований законодательства РФ и ГЗ ОЗ.
Вообще, всегда занимал вопрос практического применения данных требований. Что ж это за измерения такие? При выполнении ГОЗ куда ни плюнь в нормативки - везде указывается: применение поверенных СИ утвержденного типа. Да и ВП смотрит на сертификаты калибровки с легким недоумением...
В 06.10.2022 в 14:01, Елена Богданова сказал:
В соответствии  с п. 7.1.5.7 а) ГОСТ РВ 0015-002 в организации должны быть разработаны перечни или единый перечень СИ, СК, индикаторов, СО, и ИО. Требований к форме не предъявляются, это вы устанавливаете в своем СМК. Перечни могут быть как в бумажном так и в электронном виде.
Изменено пользователем Тамбовский Волк
17 часов назад, Тамбовский Волк сказал:
В соответствии  с п. 7.1.5.7 а) в организации должны быть разработаны перечни или единый перечень СИ, СК, индикаторов, СО, и ИО. Требований к форме не предъявляются, это вы устанавливаете в своем СМК.
За основу можно взять форму Приложения А ГОСТ РВ 0008-006-2020.
20 часов назад, Тамбовский Волк сказал:
Форма произвольная. По идее, всё зависит от Ваших нужд.
Как пример, могу скинуть нашу форму (прикрепленный файл)
Перечень СИ/СК/ИО
В 01.11.2022 в 12:39, Angara сказал:
Перечень СИ/СК/ИО
Спасибо.
Здравствуйте. Такой вопрос: заполняю перечень калибровки и вписываю гирю калибровочную 200г. Изначально она была классом точности Е2, а в процессе ее эксплуатации теперь при калибровке проходит как F1. Какой класс точности писать в перечне Е2 или F1 и погрешность писать как в сертификате или изначально в паспорте?
Изменено пользователем Елена Богданова
В 12.11.2022 в 17:47, Елена Богданова сказал:
исходя из этого я бы все-таки написал как в сертификате
8 минут назад, Angara сказал:
Так и сделала. Пишу теперь как   F1, тк сертификат выдан именно на этот класс. Не прошла по погрешности как Е2.
34 минуты назад, Елена Богданова сказал:
справедливо. В любом случае, Вы теперь всегда можете прикрыться Сертификатом
