Ш.Ф. Алмаз 0 Опубликовано 22 Января 2019 Жалоба Опубликовано 22 Января 2019 Здравствуйте. Есть универсальный прибор Mahr multimar 844T, но нет ни каких документов ( паспорт и свидетельство о поверке). Может кто подскажет чему равен предел погрешности этих приборов. Цитата
владимир 332 1338 Опубликовано 22 Января 2019 Жалоба Опубликовано 22 Января 2019 (изменено) 24 минуты назад, Ш.Ф. Алмаз сказал: универсальный прибор Mahr multimar 844T 33834-13 Приборы универсальные Multimar 844 T Фирма "Mahr GmbH" Германия См. ОТ http://nd-gsi.ru/grsi/330xx/33834-13.pdf 24 минуты назад, Ш.Ф. Алмаз сказал: чему равен предел погрешности этих приборов. См. Таблица 2. + Руководство по эксплуатации https://eshop.mahr.com/eshop/productInfo/Multimar--844_T--3722663--BA--RU--2016-10-19.pdf и https://endshpil.ru/upload/iblock/9c9/9c9ae22a0b1af8d9e505222fa9328307.pdf Изменено 22 Января 2019 пользователем владимир 332 Цитата
Ш.Ф. Алмаз 0 Опубликовано 23 Января 2019 Автор Жалоба Опубликовано 23 Января 2019 Благодарю за помощь, очень полезная информация. Цитата
Ш.Ф. Алмаз 0 Опубликовано 4 Марта 2019 Автор Жалоба Опубликовано 4 Марта 2019 Прибор универсальный Mahr multimar 844T. У кого есть опыт измерений внутренней резьбы? Как правильно выставить его для замера? Цитата
владимир 332 1338 Опубликовано 4 Марта 2019 Жалоба Опубликовано 4 Марта 2019 (изменено) 2 часа назад, Ш.Ф. Алмаз сказал: Прибор универсальный Mahr multimar 844T. У кого есть опыт измерений внутренней резьбы? ИМХО, только вставки подобрать https://endshpil.ru/upload/iblock/9c9/9c9ae22a0b1af8d9e505222fa9328307.pdf "Измерения внутренней резьбы" стр. 11,12, а уж дальше "отсчет" по Руководству по эксплуатации .... Изменено 4 Марта 2019 пользователем владимир 332 Цитата
Ш.Ф. Алмаз 0 Опубликовано 4 Марта 2019 Автор Жалоба Опубликовано 4 Марта 2019 Вставки есть. Измерение относительное. Как выставить в номинал? К примеру. Имеем резьбу М85×2-6Н. Dср=83,701 +0,236/0. Правильно ли будет, установить на микрометре типа МВМ размер 83,701 и по нему установить 0 на приборе? Цитата
владимир 332 1338 Опубликовано 4 Марта 2019 Жалоба Опубликовано 4 Марта 2019 59 минут назад, Ш.Ф. Алмаз сказал: Вставки есть. Измерение относительное. Как выставить в номинал? К примеру. Имеем резьбу М85×2-6Н. Dср=83,701 +0,236/0. Правильно ли будет, установить на микрометре типа МВМ размер 83,701 и по нему установить 0 на приборе? Наверное, можно за неимением лучшего. Но МВМ поверить на соответствии ГОСТ 4380-93 https://meganorm.ru/Data/189/18970.pdf по МИ 2077 -90 https://meganorm.ru/Data2/1/4293794/4293794427.pdf установочными мерами (калибром) п. 4.3.16 Но В 22.01.2019 в 22:22, владимир 332 сказал: Руководство по эксплуатации https://eshop.mahr.com/eshop/productInfo/Multimar--844_T--3722663--BA--RU--2016-10-19.pdf Цитата 5. Калибровка (установочным кольцом, набором концевых мер длины, эталоном и т.д.) Измерения методом сравнения - Установите Multimar 844 T на/в эталоне - Легким покачивающим движением определите точку возврата (минимальное и/или максимальное значение) и установите в этом положении отсчетное устройство на "0". Абсолютное измерение - Введите предустановленное значение (PRESET) на отсчетном устройстве в соответствии с номинальным значением эталона - Установите Multimar 844 T на/в эталоне - Легким покачивающим движением определите точку возврата (минимальное и/или максимальное значение) и установите в этом положении отсчетное устройство на введенное предустановленное значение. Т.е. какой-то эталон д.б. МОжет МП по В 22.01.2019 в 22:22, владимир 332 сказал: ОТ http://nd-gsi.ru/grsi/330xx/33834-13.pdf посмотреть Цитата
Ш.Ф. Алмаз 0 Опубликовано 5 Марта 2019 Автор Жалоба Опубликовано 5 Марта 2019 Пробовал с помощью концевых мер. И сравнивал результаты, при установки 0 с помощью МВМ и эталонов. Разница была 0,07 мм. Если по логике, то ответные детали, но только наружную резьбу измеряем теми же микрометрами МВМ. Цитата
Ника 1322 Опубликовано 5 Марта 2019 Жалоба Опубликовано 5 Марта 2019 19 часов назад, Ш.Ф. Алмаз сказал: Вставки есть. Измерение относительное. Как выставить в номинал? К примеру. Имеем резьбу М85×2-6Н. Dср=83,701 +0,236/0. Правильно ли будет, установить на микрометре типа МВМ размер 83,701 и по нему установить 0 на приборе? Не пользовалась. Посмотрела каталог, от Владимира. Вставки у "нутромера" точно такие же как у МВМ, призма и конус? И типоразмер одинаковый? По гладкому кольцу такие точно настраивать нельзя. Настроиться по МВМ - мысль не плохая, тем более ответный вал контролируете им же. Меру-рыбку от МВМ проверяли? Ноль на МВМ с этими вставками по мере-рыбке тоже проверяли? Погрешность микровинта? Когда вставки "нутромера" соединяете со вставками микрометра, зазоров по образующим нет, они ровненько ложатся друг в дружку? Только как вы собрались ловить микроны, и зачем при таком большом допуске? Может у "нутромера" индикатор и микронный, но МВМ у вас вряд ли цифровой и микронный. Отбрасывайте микроны и ловите только сотки. Цитата
Ш.Ф. Алмаз 0 Опубликовано 6 Марта 2019 Автор Жалоба Опубликовано 6 Марта 2019 Вставки призма и конус, но по мельче по сравнению с микрометром. Проверить тоже по мере-рыбке не получится, до конца не войдёт. Микрон ловить тоже смысла нет, предел погрешности самого прибора 0,01 мм это без ИЧ. Цитата
Ника 1322 Опубликовано 6 Марта 2019 Жалоба Опубликовано 6 Марта 2019 2 часа назад, Ш.Ф. Алмаз сказал: Вставки призма и конус, но по мельче по сравнению с микрометром. Вам бы понять, увидеть там как-то, что они сопрягаются, и зоны нахождения среднего диаметра контролируемой резьбы (шага) в контакте. 2 часа назад, Ш.Ф. Алмаз сказал: Проверить тоже по мере-рыбке не получится, до конца не войдёт. Кого проверить? По рыбке настраивается микрометр, на ноль. "Нутромер" вы по ней не настроите. Цитата
Ш.Ф. Алмаз 0 Опубликовано 7 Марта 2019 Автор Жалоба Опубликовано 7 Марта 2019 Теперь я Вас понял, что вы имеете виду. На что именно нужно обратить внимание. Благодарю за подсказу Цитата
Ш.Ф. Алмаз 0 Опубликовано 7 Марта 2019 Автор Жалоба Опубликовано 7 Марта 2019 По рыбке можно проверить, вставки перевернуть на наружную резьбу и всё. Фото скину если не забуду. Ради интереса. Цитата
Ника 1322 Опубликовано 7 Марта 2019 Жалоба Опубликовано 7 Марта 2019 1 час назад, Ш.Ф. Алмаз сказал: По рыбке можно проверить, вставки перевернуть на наружную резьбу и всё. Фото скину если не забуду. Ради интереса. Что то я сомневаюсь что от перемены мест слагаемых сумма не изменится. Для контроля наружной резьбы настройка по рыбке подойдет, а при развороте они же другое положение займут. А от фоток на поглазеть - я не откажусь ))) Цитата
Ш.Ф. Алмаз 0 Опубликовано 17 Марта 2019 Автор Жалоба Опубликовано 17 Марта 2019 Обещал фото выложить. Извините что с опозданием. Может кому интересно увидеть этот прибор. Цитата
Ника 1322 Опубликовано 17 Марта 2019 Жалоба Опубликовано 17 Марта 2019 46 минут назад, Ш.Ф. Алмаз сказал: интересно Конечно интересно. А чего вставочки по отношению к рыбке такие муси-пуси? Т.е. даже для наружной резьбы рыбка в качестве установочной меры не подходит. Это для какого шага они, такие крохотульки? Цитата
владимир 332 1338 Опубликовано 17 Марта 2019 Жалоба Опубликовано 17 Марта 2019 (изменено) 1 час назад, Ника сказал: А чего вставочки по отношению к рыбке такие муси-пуси? Т.е. даже для наружной резьбы рыбка в качестве установочной меры не подходит. Это для какого шага они, такие крохотульки? Так какие закажите для разных шагов и резьб - см. проспект. В 04.03.2019 в 21:05, владимир 332 сказал: только вставки подобрать https://endshpil.ru/upload/iblock/9c9/9c9ae22a0b1af8d9e505222fa9328307.pdf "Измерения внутренней резьбы" стр. 11,12 + для наружной резьбы стр. 9,10 там же. И все с опорной гильзой Ф3,5 х 6 И ТС утверждает, что "вставки есть" Изменено 17 Марта 2019 пользователем владимир 332 Цитата
Ш.Ф. Алмаз 0 Опубликовано 18 Марта 2019 Автор Жалоба Опубликовано 18 Марта 2019 Вставки действительно маленькие, но они заказывались по каталогу MAHR. Я этим хотел сказать что, проверить прибор по рыбке не получится. Вставки на шаг 1.25-2. Они разные есть, те что на фото для внутренней резьбы. А так еще дюймовые и для наружной резьбы бывают. Цитата
Olegas 13 Опубликовано 13 Июня 2019 Жалоба Опубликовано 13 Июня 2019 Добрый день! Проблема настройки прибора 844Т для измерения резьбы еще актуальна, нужна помощь? Цитата
Olegas 13 Опубликовано 13 Июня 2019 Жалоба Опубликовано 13 Июня 2019 P.S. Здесь рекомендации по настройке прибора. Если нужны пояснения, просьба сообщить. Настройка.pdf Цитата
Ш.Ф. Алмаз 0 Опубликовано 13 Июня 2019 Автор Жалоба Опубликовано 13 Июня 2019 Благодарю за полезную информацию. Значит мои действия были правильными. Цитата
Olegas 13 Опубликовано 13 Июня 2019 Жалоба Опубликовано 13 Июня 2019 Если останутся вопросы по средствам измерения Mahr, рады будем помочь. Цитата
Ш.Ф. Алмаз 0 Опубликовано 13 Июня 2019 Автор Жалоба Опубликовано 13 Июня 2019 У нас в наличии нутромеры трехточечные MAHR. Есть один экземпляр 6-8 мм. При проверке по кольцу в разное время не устанавливается в "0" с чем это может быть связано? Цитата
Olegas 13 Опубликовано 13 Июня 2019 Жалоба Опубликовано 13 Июня 2019 Давно покупали нутромер? Какой модели, цифровой или с отсчетом по шкале стебля и барабана? Цитата
Ш.Ф. Алмаз 0 Опубликовано 13 Июня 2019 Автор Жалоба Опубликовано 13 Июня 2019 С нониусом ( по шкале стебля и барабана). Пол года прошло с момента поставки. Цитата
31 сообщение в этой теме
