7 сообщений в этой теме
Добрый день!
Прошу проконсультировать, согласно какому руководящему документу проводится проверка УУГ, а именно проверка нулевого показания датчика давления АИР20Ех/М2-ДИ (датчик избыточного давления). Может ли сотрудник межрегионгаз проводить данную проверку?
Кто вводит условно-постоянные параметры (СО2, N2) в вычислитель ВКГ-2?
5 минут назад, метр-о-лог сказал:
Добрый день!
:laugh: Похоже Вас тоже задолбали с этими нулями! Знакомо! Раньше у перепадников "плыл ноль" и в инструкции по эксплуатации (последний раз я видела это на Сапфир-22, не помню чей Рязанский или Московский) была указана периодичность посадки на ноль. Сейчас в руководствах нет этой фразы, но память людей вечна! они помнят, что что-то такое было
Кто может проводить такие проверки, их периодичность и кто устанавливает условно-постоянные и с какой периодичностью должно быть оговорено либо в договоре, либо в ином документе подписанным сторонами договора. Может быть есть что-то в СТО Газпрома, но они распространяются только на Газпром (исключение - если эти СТО указаны в договоре поставки газа).
В руководстве на АИР есть пункт
"5.2. Профилактические осмотры проводятся в порядке, установленном на объектах эксплуатации АИР-20/М2, но не реже двух раз в год и включают:
- проверку установки значения выходного сигнала АИР-20/М2, соответствующего нулевому значению измеряемого давления в соответствии с п. 3.1.3"
Может ли сотрудник межрегионгаз проводить проверку нуля? Дело в том что я смотрел по интернету разные Акты проверки УУГ и в каждом регионе, а то и в каждом районе они разные, где то проверяют нуль, где то не проверяют. Каким документом регламентируется проверка нуля сотрудником межрегионгаз?
1 час назад, метр-о-лог сказал:
1) на УУГ, как правило, должен быть установлен датчик абсолютного давления
2) в чем проблема проверить ноль датчика? какая разница кто проверяет ноль, если оба два представителя стоят рядом?
3) каково максимально допустимое значение дрейфа нуля вашего АИР20Ех/М2-ДИ?
4) что с АИР'ом? держит ноль или нет в течении межповерочного интервала?
5) если ноль АИР'а плывет ниже или выше допуска, вы что делаете в этих случаях?
14 часов назад, метр-о-лог сказал:
Почему нет? Проверка нуля не требует специальной квалификации. Обычно проверка проводиться комиссионно ( у нас в рабочем режиме опломбированы все вентиля и корректор ноля, для снятия и установки пломб все равно Газпром вызывать), вентиля крутит владелец оборудования, и все операции проводит владелец УУГ, Газпром наблюдает.
17 часов назад, метр-о-лог сказал:
Прошу проконсультировать, согласно какому руководящему документу проводится проверка УУГ... ?
А что является первичным преобразователем расхода?
