8 сообщений в этой теме
Добрый вечер. Уважаемые метрологи подскажите пожалуйста как провести калибровку мегаваттметра  Д341. Трансформатор тока 400/5, трансформатор напряжения 110000/100.
Поделиться этим сообщением
Ссылка на сообщение
Вроде бы ничего сложно не должно быть. Подайте 100 В на входы напряжения и токи от 1 до 5 А на входы тока без сдвига фаз меду током и напряжением. Посмотрите что будет.
Затем я бы калибровал подгонкой токов до момента когда стрелка будет ровно на делении шкалы.
Изменено пользователем Vlad_555
Ссылка на сообщение
Добрый день. Спасибо за ответ. Но хотелось бы знать как правильно нужно делать. Мы пытались делать выставляя напряжение 57.8 В=100/1.73. Этого оказалось мало.Деления не хватает. 100 В слишком много получается. Подобрать напряжение конечно можно. Что интересно проверили на 3 Мегаваттметрах одинаковые результаты получились.
Ссылка на сообщение
Чем вы его поверить пытаетесь?Ваттметр 3х фазный, на все фазы подаёте 100 В, на токовые клеммы ток. Максимальный ток 5 А будет соответствовать последней отметке шкалы. Если сличаете с образцовым ватметром нужно считать точки по мощности в зависимости от схемы включения
Ссылка на сообщение
Калибровали на установке для поверке счётчиков. Энергомонитор 3.1К.
Ссылка на сообщение
С Энергомонитором не работала, но принцип тот же. Напряжение на все фазы по 100 В, ток от 0 до 5 А на каждую фазу.
Ссылка на сообщение
С установки Цу6804 все задаёте и меняя косинус угла, добиваетесь мощность. Сравнивает расчетное и полученное значение мощности
Ссылка на сообщение
На фазные входы подавайте  по 100 В. Для точки 80 МВт ток будет 3,030 А, для остальных точек пропорционально.
Для установки Энергомонитор 3.1К схему установите 4-х проводную, обязательно закоротите токовые выходы фазы "В", ток подавайте по трем фазам - тогда точке 80 МВт будут соответствовать показания Энергомонитора Рs=909 Вт. Если Энргомонитор подключен к ПК, то возможно плавное изменение входного сигнала.
Ссылка на сообщение
