evveg 1 Опубликовано 2 Марта 2019 Жалоба Опубликовано 2 Марта 2019 (изменено) Доброго времени суток! Проводим калибровку весов на предприятии. Наткнулся на такую формулировку "При проведении калибровки используют калибровочный вес в пределах от 10% до 100% от НПВ". Это действительно так? т.е. при калибровке весов с диапазоном измерения (0.02-400 г) нельзя или ненужно брать минимальную нагрузку (0.02) ??? Где можно прочитать про то, как правильно проводить внешнюю калибровку? Стоит ли проводить внешнюю калибровку, если в весах предусмотрена внутренняя или все же лучше с определенной периодичностью проводить внешн. чтобы оценивать встроенную гирю ? ______________ ps Дополнительные вопросы, в которых хочу убедиться, что я правильно понимаю термины(не гос. калибровка): 1. Калибровка - это измерение действительных характеристик пробора. Процедура: -Берём гирю номиналом, к примеру, 100г. -устанавливаем на весы -нам показывает 99г. Процесс калибровки на этом закончен ? - мы узнали действительные хар-ки!? 2. Юстировка весов - подгон весов под эталоны (гири), т.е.: Если у нас гиря 100г, нам весы показывают 99г, то проведя ЮСТИРОВКУ весов, мы получим, уставновив ту же гирю в 100г, грубо говоря, 100г ? _______ pss Просто у нас, в России, как я понял, термин КАЛИБРОВКА подразумевает и определение действ. МХ и юстировку, а Европа разделяет эти две процедуры. Я прав ? Всем заранее спасибо! Изменено 2 Марта 2019 пользователем evveg Цитата
efim 1747 Опубликовано 2 Марта 2019 Жалоба Опубликовано 2 Марта 2019 Прочитайте эту статью МИ 5 2007 Юстировка весов.pdf Цитата
владимир 332 1320 Опубликовано 2 Марта 2019 Жалоба Опубликовано 2 Марта 2019 (изменено) 2 часа назад, evveg сказал: Просто у нас, в России, как я понял, термин КАЛИБРОВКА подразумевает и определение действ. МХ и юстировку НЕТ. Это тоже разные понятия и процедуры В дополнение к 1 час назад, efim сказал: Прочитайте эту статью МИ 5 2007 Юстировка весов.pdf Калибровка в "метрологическом" понятии 102-ФЗ "Об обеспечениии единства измерений" http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=182748&fld=134&dst=1000000001,0&rnd=0.18713810483662807#09498064452896771 Цитата Статья 2. Основные понятия 10) калибровка средств измерений - совокупность операций, выполняемых в целях определения действительных значений метрологических характеристик средств измерений; Или РМГ 29-2013 Метрология. Основные термины и определения. http://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293772/4293772305.pdf Цитата 9.6 калибровка (средств измерений): Совокупность операций, устанавливающих соотношение между значением величины, полученным с помощью данного средства измерений и соответствующим значением величины, определенным с помощью эталона с целью определения метрологических характеристик этого средства измерений. Чтобы провести калибровку СИ нужна Методика Калибровки (МК), где прописаны операции и если по массе то весы калибруются (определяются действительные значения показаний весов) в нескольких точках, которые в МК прописаны в т.ч. минимальная и максимальная нагрузка. Т.е. Цитата 1. Калибровка - это измерение действительных характеристик пробора. Процедура:-Берём гирю номиналом, к примеру, 100г.-устанавливаем на весы-нам показывает 99г.Процесс калибровки на этом закончен ? - мы узнали действительные хар-ки!? ВСе так - только несколько эталонных гирь и все операции по МК и определили действительные МХ весов. Уж какие есть "отклонения"... Калибровка (ЮСтировка) Если по простому. Юстировка - регулировка, настройка, подгонка точностных характеристик требуемым. В современных Документах определения нет. Если в "старыХ" ГОСТ 16263-70 Метрология.Термины и определения. Цитата 11.25. Юстировка средств измерений D. Justierung eines Mefimittels E. Adjustment of a measuring instrument F. Ajustage d'un instrument de mesurage Совокупность операций по доведению погрешностей средств измерений до значений, соответствующих техническим требованиям. У Вас Цитата 2. Юстировка весов - подгон весов под эталоны (гири), т.е.:Если у нас гиря 100г, нам весы показывают 99г, то проведя ЮСТИРОВКУ весов, мы получим, уставновив ту же гирю в 100г, грубо говоря, 100г ? И нужна она? 102-ФЗ Цитата 17) поверка средств измерений (далее также - поверка) - совокупность операций, выполняемых в целях подтверждения соответствия средств измерений метрологическим требованиям; т.е. чтобы Ваши весы прошли "поверку" или если они "врут" им надо провести Юстировку(калибровку) А проводится она по Инструкциии по юстировке (калибровке), которая может быть отдельным документом, а может быть разделом в эксплутационной документации. Но у разных типов весов она разная. 2 часа назад, evveg сказал: Проводим калибровку весов на предприятии. Наткнулся на такую формулировку "При проведении калибровки используют калибровочный вес в пределах от 10% до 100% от НПВ". при "этой" калибровке для Ваших весов достаточно одной гири в этом диапазоне. Изменено 2 Марта 2019 пользователем владимир 332 Цитата
владимир 332 1320 Опубликовано 2 Марта 2019 Жалоба Опубликовано 2 Марта 2019 (изменено) 3 часа назад, evveg сказал: Где можно прочитать про то, как правильно проводить внешнюю калибровку? В эксплутационной документации на Ваши весы или в Инструкции по калибровке (юстировке) 3 часа назад, evveg сказал: Стоит ли проводить внешнюю калибровку, если в весах предусмотрена внутренняя или все же лучше с определенной периодичностью проводить внешн. чтобы оценивать встроенную гирю ? ИМХО, если предусмотрена внутренняя - только внутренняя. Во всяком случае: или внешняя, или внутренняя, а не обе сразу. Что-то подобное в этой Теме стр.2 https://metrologu.ru/applications/core/interface/file/attachment.php?id=19692 Цитата ИМХО по Вашему РЭ, как я понял при "беглом" ознакомлении 1. По заводской установке предусмотрена юстировка только встроенной гирей Цитата стр 15 - 4.2 Описание функции 1- Юстировка, Тест юстировки - *1 - Юстировка встроенной гирей *1 - заводские установки для серии HJR-K (Ваши весы HJR-17KSCE) Цитата *2 - Юстировка внешней гирей *2 - заводские установки для серии HJ-K ( не Ваша модификация по ОТ 49073-12) Наверное, заводские установки можно и изменить, но не советовал бы. Да и зачем юстировать внешней гирей, если есть встроенная. ИМХО, здесь или-или, а и той и другой нельзя. Изменено 2 Марта 2019 пользователем владимир 332 Цитата
evveg 1 Опубликовано 2 Марта 2019 Автор Жалоба Опубликовано 2 Марта 2019 (изменено) 3 часа назад, efim сказал: Прочитайте эту статью МИ 5 2007 Юстировка весов.pdf НИЗКИЙ ПОКЛОН. Много нового и интересного узнал. Спасибо! ТАМ СТОЛЬКО ВСЕГО ИНТЕРЕСНОГО :D SPASIBO еще разок Изменено 2 Марта 2019 пользователем evveg Цитата
5 сообщений в этой теме
