Bars007 1 Опубликовано 4 Марта 2019 Жалоба Опубликовано 4 Марта 2019 Здравствуйте. Есть например вольтметр с диапазоном измерений 0 - 10 В. В методике поверки указан конкретный эталон с диапазоном измерения 0 - 300 В и погрешностью 0,5 И в методике есть надпись: допускается заменять СИ используемые при поверки, обеспечивающие измерение соответствующих параметров с заданной точностью Вопрос: могу ли я использовать эталон с такой же погрешностью но с диапазоном например до 100 или 200 В? Или я должен взять эталон не меньшего диапазона 300В? Цитата
Skang Евгений 14 Опубликовано 4 Марта 2019 Жалоба Опубликовано 4 Марта 2019 32 минуты назад, Bars007 сказал: Здравствуйте. Есть например вольтметр с диапазоном измерений 0 - 10 В. В методике поверки указан конкретный эталон с диапазоном измерения 0 - 300 В и погрешностью 0,5 И в методике есть надпись: допускается заменять СИ используемые при поверки, обеспечивающие измерение соответствующих параметров с заданной точностью Вопрос: могу ли я использовать эталон с такой же погрешностью но с диапазоном например до 100 или 200 В? Или я должен взять эталон не меньшего диапазона 300В? да, главное чтобы КТ соответствовал Цитата
scrash1979 4 Опубликовано 4 Марта 2019 Жалоба Опубликовано 4 Марта 2019 35 минут назад, Skang Евгений сказал: да, главное чтобы КТ соответствовал Диапазон тоже должен соответствовать, иначе это уже проверка по сокращенной методике Цитата
BG83 15 Опубликовано 4 Марта 2019 Жалоба Опубликовано 4 Марта 2019 Я как понимаю - речь о стрелочных приборах. Как Вы собираетесь на 300 В разглядеть 10 В? Конечно, диапазоны должны быть сопостовимы. Если в МП указан многопредельный вольтметр, то подбираете прибор с соответствующим диапазоном (0-10) В или хотя бы (0-30) В Цитата
evGeniy 1091 Опубликовано 4 Марта 2019 Жалоба Опубликовано 4 Марта 2019 53 минуты назад, Skang Евгений сказал: да, главное чтобы КТ соответствовал Ага. Конечно. А теперь посчитайте какая погрешность на 10 В. у вольтметра класса 0.5 с пределом 300 В? Цитата
Skang Евгений 14 Опубликовано 4 Марта 2019 Жалоба Опубликовано 4 Марта 2019 24 минуты назад, scrash1979 сказал: Диапазон тоже должен соответствовать, иначе это уже проверка по сокращенной методике Согласен Цитата
evGeniy 1091 Опубликовано 4 Марта 2019 Жалоба Опубликовано 4 Марта 2019 53 минуты назад, scrash1979 сказал: Диапазон тоже должен соответствовать, иначе это уже проверка по сокращенной методике А в чем методика будет сокращена? Разве взяв более высокопредельныйталон не сможете все точки поверить? Цитата
scrash1979 4 Опубликовано 4 Марта 2019 Жалоба Опубликовано 4 Марта 2019 2 часа назад, evGeniy сказал: А в чем методика будет сокращена? Разве взяв более высокопредельныйталон не сможете все точки поверить? Я не так понял, в данном случае главное класс точочности, т.к по диапазону подходит. Цитата
BG83 15 Опубликовано 4 Марта 2019 Жалоба Опубликовано 4 Марта 2019 4 часа назад, evGeniy сказал: Ага. Конечно. А теперь посчитайте какая погрешность на 10 В. у вольтметра класса 0.5 с пределом 300 В? А вообще 10 В в диапазоне (0 - 300) В входит в погрешность, определяемую классом точности? В стрелочных приборах разве нет начала диапазона, в котором неопределен КТ?! Цитата
evGeniy 1091 Опубликовано 4 Марта 2019 Жалоба Опубликовано 4 Марта 2019 42 минуты назад, BG83 сказал: А вообще 10 В в диапазоне (0 - 300) В входит в погрешность, определяемую классом точности? В стрелочных приборах разве нет начала диапазона, в котором неопределен КТ?! Разные СИ есть, разные шкалы. У кого то может и 10В быть оцифровано. Да и в конце концов если 30В будет первое деление, с погрешностью все в порядке? Цитата
10 сообщений в этой теме
