befame 0 Опубликовано 10 Марта 2019 Жалоба Опубликовано 10 Марта 2019 Добрый день! Сейчас в рамках одного проекта разрабатываем весоизмерительную установку для воды. Объем бака пока окончательно не определен. Минимальный полезный объем должен быть не менее 54 м3. Реальный объем будет в районе 80 м3, и будет определен в ходе конструктивной проработки. Сейчас пока прорабатывается общая компоновка стенда, и нужно прикинуть габариты этого бака в первом приближении. Насколько я понимаю, одним из лимитирующих факторов является размер образцовых гирь, которые будут использоваться при поверке. В этой связи возник вопрос: какие габаритные размеры имеют гири на 5000 кг? Посмотрел стандарт ГОСТ OIML R 111-1-2009, но в нем нет требований к гирям на такие номиналы. Нашел в интернете такие гири: http://www.vesisib.ru/catalog/giri/kalibrovochnye-etalonnye-giri-klassa-tochnosti-m1/girya-obraztsovaya-5000-kg/. Насколько они распространены? Может быть есть еще какие-нибудь конструктивные исполнения у таких тяжелых гирь? Заранее признателен за любую полезную информацию. Цитата
libra 560 Опубликовано 10 Марта 2019 Жалоба Опубликовано 10 Марта 2019 20 минут назад, befame сказал: Добрый день! Сейчас в рамках одного проекта разрабатываем весоизмерительную установку для воды. Объем бака пока окончательно не определен. Минимальный полезный объем должен быть не менее 54 м3. Реальный объем будет в районе 80 м3, и будет определен в ходе конструктивной проработки. Сейчас пока прорабатывается общая компоновка стенда, и нужно прикинуть габариты этого бака в первом приближении. Насколько я понимаю, одним из лимитирующих факторов является размер образцовых гирь, которые будут использоваться при поверке. В этой связи возник вопрос: какие габаритные размеры имеют гири на 5000 кг? Посмотрел стандарт ГОСТ OIML R 111-1-2009, но в нем нет требований к гирям на такие номиналы. Нашел в интернете такие гири: http://www.vesisib.ru/catalog/giri/kalibrovochnye-etalonnye-giri-klassa-tochnosti-m1/girya-obraztsovaya-5000-kg/. Насколько они распространены? Может быть есть еще какие-нибудь конструктивные исполнения у таких тяжелых гирь? Заранее признателен за любую полезную информацию. Наверное на 2000 кг гири более распространены Цитата
Логинов Владимир 910 Опубликовано 11 Марта 2019 Жалоба Опубликовано 11 Марта 2019 А не проще тогда массовый расходомер поставить? Весы тонн на 100 будут. Для чего и с какой точностью нужно взвешивать? Цитата
aeskin 124 Опубликовано 11 Марта 2019 Жалоба Опубликовано 11 Марта 2019 Меттлер-Толедо выпускает сертифицированные гири номиналом до 5000 кг. Характеристики посмотрите в таблице 8 (см. приложенный файл). 52196-12.pdf Цитата
befame 0 Опубликовано 11 Марта 2019 Автор Жалоба Опубликовано 11 Марта 2019 4 часа назад, Логинов Владимир сказал: А не проще тогда массовый расходомер поставить? Весы тонн на 100 будут. Для чего и с какой точностью нужно взвешивать? Весоизмерительный бак требуется для градуировки (могу ошибиться с термином) электромагнитного расходомера непосредственно на месте установки (эксплуатации). Сам электромагнитный расходомер применяется для измерения расхода воды в стенде для модельных испытаний гидротурбин. Точность электромагнитного расходомера - 0,2%. Максимальный расход воды - 1,8 куб.м/сек. Можно поподробнее про массовые расходомеры? Имеются в виду кориолисовые расходомеры? Я не нашел такого на нужный расход. Цитата
libra 560 Опубликовано 11 Марта 2019 Жалоба Опубликовано 11 Марта 2019 6 часов назад, Логинов Владимир сказал: А не проще тогда массовый расходомер поставить? Весы тонн на 100 будут. Для чего и с какой точностью нужно взвешивать? Мы, например, сталкивались с проблемой калибровки весов при помощи массового расходомера. В зависимости от подачи и включения расходомера большие расхождения уже на 20 т по сравнению с гирями. Цитата
владимир 332 1337 Опубликовано 11 Марта 2019 Жалоба Опубликовано 11 Марта 2019 (изменено) В 10.03.2019 в 21:17, befame сказал: Сейчас в рамках одного проекта разрабатываем весоизмерительную установку для воды. Объем бака пока окончательно не определен. Минимальный полезный объем должен быть не менее 54 м3. Реальный объем будет в районе 80 м3, и будет определен в ходе конструктивной проработки. Сейчас пока прорабатывается общая компоновка стенда, и нужно прикинуть габариты этого бака в первом приближении. Насколько я понимаю, одним из лимитирующих факторов является размер образцовых гирь, которые будут использоваться при поверке. Нашел в интернете такие гири: http://www.vesisib.ru/catalog/giri/kalibrovochnye-etalonnye-giri-klassa-tochnosti-m1/girya-obraztsovaya-5000-kg/. параллелепипед 2300x640x600 мм 18 часов назад, aeskin сказал: Меттлер-Толедо выпускает сертифицированные гири номиналом до 5000 кг. Характеристики посмотрите в таблице 8 (см. приложенный файл). 52196-12.pdf + рис.8 длина х ширина х высота = 850 х 800 х 1187 мм Но ЦЕНЫ скорее всего намного выше, чем 497 904 руб. за 1 шт http://www.vesisib.ru/catalog/giri/kalibrovochnye-etalonnye-giri-klassa-tochnosti-m1/girya-obraztsovaya-5000-kg/ + м.б. эти http://kuzenergo42.ru/catalog/promyshlennye-vesy/vesopoverochnye-giri/giri-klassa-m1/ Цитата Поверочные гири класса точности М1 весом 1000 кг, 2000 кг, 5000 кг выполняются в форме параллелепипеда, гири, вес которых 200 кг, 500 кг, 1000 кг, 2000 кг, 5000 кг параллелепипедной формы имеют в основании проём для подъёма вилочным погрузчиком. те же 2300x640x600 мм Но В 10.03.2019 в 21:39, libra сказал: 2000 кг гири более распространены и чаще они параллелепипедные Изменено 11 Марта 2019 пользователем владимир 332 Цитата
befame 0 Опубликовано 12 Марта 2019 Автор Жалоба Опубликовано 12 Марта 2019 Всем большое спасибо за ответы! Забегая вперед возник еще один вопрос касательно процедуры поверки (снова могу ошибиться с термином) нашего весоизмерительного устройства. Каким нормативным документом регламентируется данная процедура? Цитата
Логинов Владимир 910 Опубликовано 12 Марта 2019 Жалоба Опубликовано 12 Марта 2019 Если вы расходомер будет просто калибровать с помощью данной установки, то достаточно калибровки этой установки по методике калибровки, которую необходимо разработать. Если вы хотите с помощью данной установки поверять расходомер, то её нужно утверждать как эталон и уже её или калибровать (по методике калибровки), или поверять (по методике поверки, если вы её ещё как единичное си в госреестре утвердите). Цитата
9 сообщений в этой теме
