Я-Метролог 6 Опубликовано 19 Марта 2019 Жалоба Опубликовано 19 Марта 2019 Уважаемые коллеги! Кто-нибудь владеет информацией (естественно с ссылкой на документ) сколько максимум допускается мер в блоке концевых мер? Цитата
владимир 332 1336 Опубликовано 19 Марта 2019 Жалоба Опубликовано 19 Марта 2019 (изменено) 1 час назад, Я-Метролог сказал: Кто-нибудь владеет информацией (естественно с ссылкой на документ) сколько максимум допускается мер в блоке концевых мер? ИМХО, вопрос некорректный - чем меньше, тем лучше.( А так хоть 100 и >) Цитата Лучше меньше, да лучше. В.И. Ленин Точность больше. И какой тут может быть документ? Можно сошлюсь на старую "книженцию" стр.154-157 - там все расписано от и до.... Изменено 19 Марта 2019 пользователем владимир 332 Цитата
Ника 1322 Опубликовано 19 Марта 2019 Жалоба Опубликовано 19 Марта 2019 Не уверена что где-то оговорен максимум в штуках. Чем больше мер в блоке, тем больше погрешность блока, и эта погрешность может превысить допускаемую при конкретных измерениях. Как база - ГОСТ 8.051. Там общие цифры. В РД 50-98-86 чуть поболее, в п. 2.2.2. Цитата
Я-Метролог 6 Опубликовано 20 Марта 2019 Автор Жалоба Опубликовано 20 Марта 2019 Спасибо. действительно нигде не оговорено строгое количество. То есть если мне надо поверить штангенциркуль до 1500 мм. Я беру 500+400+250+200+150. Учитываем погрешность от притирки (по табл). И это правильно???? Цитата
KravchenkoGA 84 Опубликовано 20 Марта 2019 Жалоба Опубликовано 20 Марта 2019 5 минут назад, Я-Метролог сказал: Спасибо. действительно нигде не оговорено строгое количество. То есть если мне надо поверить штангенциркуль до 1500 мм. Я беру 500+400+250+200+150. Учитываем погрешность от притирки (по табл). И это правильно???? Из МП п. 3.3.11 "Погрешность штангенциркулей, выпускаемых из ремонта и находящихся в эксплуатации, на участке шкалы свыше 500 мм допускается определять микрометрическими нутромерами по ГОСТ 10-75." Цитата
владимир 332 1336 Опубликовано 20 Марта 2019 Жалоба Опубликовано 20 Марта 2019 26 минут назад, Я-Метролог сказал: То есть если мне надо поверить штангенциркуль до 1500 мм. Я беру 500+400+250+200+150. А может лучше 1000+500 или 900+600 или 800+700 (из набора №9 ГОСТ 9038)? Цитата
Я-Метролог 6 Опубликовано 20 Марта 2019 Автор Жалоба Опубликовано 20 Марта 2019 может и лучше. только других нет... Цитата
Специалисты scbist 1857 Опубликовано 20 Марта 2019 Специалисты Жалоба Опубликовано 20 Марта 2019 1 час назад, Я-Метролог сказал: других нет... Ну на нет и суда нет. Который день мучась вопросом. Мне казалось, что видел ограничение по количеству. Только это было в каких-то конкретных методиках. Где-то было 3, а где-то 5. Вероятно, как и писала Ника, это связано с погрешностью. Да, размеры там были много меньше 1,5 м. Цитата
владимир 332 1336 Опубликовано 20 Марта 2019 Жалоба Опубликовано 20 Марта 2019 21 час назад, владимир 332 сказал: 22 часа назад, Я-Метролог сказал: Кто-нибудь владеет информацией (естественно с ссылкой на документ) сколько максимум допускается мер в блоке концевых мер? ИМХО, вопрос некорректный - чем меньше, тем лучше.( А так хоть 100 и >) Конечно, не 100, а значительно меньше https://infopedia.su/16x123df.html Цитата Порядок составления блоков должен быть следующим: вначале производят подсчет необходимых размеров концевых мер в блок; первая мера должна содержать последний или два последних знака размера блока, вторая мера – последние знаки остатка и т.д. Для любого размера количество плиток должно быть минимальным (не более пяти). https://studopedia.ru/13_93484_sostavlenie-bloka-kontsevih-mer.html Цитата Несколько концевых мер, соединенных между собой, называют блоком концевых мер. Небольшие концевые меры притирают (обычно их не более пяти штук, чтобы уменьшить погрешность блока), а большие меры скрепляют с помощью стяжек. + http://elib.osu.ru/bitstream/123456789/6532/1/1332_20110810.pdf Цитата
Ника 1322 Опубликовано 20 Марта 2019 Жалоба Опубликовано 20 Марта 2019 3 часа назад, Я-Метролог сказал: Спасибо. действительно нигде не оговорено строгое количество. То есть если мне надо поверить штангенциркуль до 1500 мм. Я беру 500+400+250+200+150. Учитываем погрешность от притирки (по табл). И это правильно???? Притирки? Вы их хотите притереть, и что бы они все под собственным весом держались? Удачи! А струбцин-стяжек у вас нет? Цитата
владимир 332 1336 Опубликовано 20 Марта 2019 Жалоба Опубликовано 20 Марта 2019 (изменено) 1 час назад, Ника сказал: 4 часа назад, Я-Метролог сказал: Спасибо. действительно нигде не оговорено строгое количество. То есть если мне надо поверить штангенциркуль до 1500 мм. Я беру 500+400+250+200+150. Учитываем погрешность от притирки (по табл). И это правильно???? Притирки? Вы их хотите притереть, и что бы они все под собственным весом держались? Удачи! + еще "штангель" в 1,5 м. Тоже бы не позавидовал исполнительницам.... 1 час назад, Ника сказал: А струбцин-стяжек у вас нет? А такие большие бывают на 1,5 м? Оказывается Да ГОСТ 4119-76 https://meganorm.ru/Data2/1/4294823/4294823972.pdf Цитата Стяжки Для крепления блоков, включающих концевые меры размером более 100, при проверке и разметке размеров от 320 до 1500 Еще в какой комплектации согласно табл.2 Но если у ТС набора №9 КМД Нет, то и стяжки навряд ли есть. Изменено 20 Марта 2019 пользователем владимир 332 Цитата
Ника 1322 Опубликовано 20 Марта 2019 Жалоба Опубликовано 20 Марта 2019 5 часов назад, владимир 332 сказал: Но если у ТС набора №9 КМД Нет Судя по перечисленным мерам, у ТС есть набор N8. В них тоже есть отверстия для стяжек. И в наборе для поверки штангелей есть отверстия для стяжек. Но вот у нас они почему то меньшим диаметром, чем в 8 и 9, и имеющиеся стяжки туда не влезают. Поэтому большие меры на стяжках, а меры из спецнабора уже притираются к крайней, чтобы нониус проверить. Цитата
12 сообщений в этой теме
