Dmitrii44 0 Опубликовано 21 Марта 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Марта 2019 Добрый вечер! На чертеже детали обозначены буквами отдельные контуры и в примечании заданы допуски этих контуров относительно оси отверстия и отдельно взятой точки. Как понимать данный допуск и самое главное как его проверить? Может кто сталкивался с подобным, прошу помочь. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Ника 1 253 Опубликовано 22 Марта 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Марта 2019 Интересно, неужели ГОСТы ЕСКД такое допускают? Я с таким не встречалась. И даже не сообразить, как соотнести буквы с размерами. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты scbist 1 675 Опубликовано 22 Марта 2019 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Марта 2019 1 час назад, Ника сказал: И даже не сообразить, как соотнести буквы с размерами. Особенно аб. Получается сразу два параметра 17,5 мм и 5 градусов. Надо ли учитывать угол раз дан контур, а не точка? По поводу методики измерений, я применял проектор для таких проверок. Мне кажется, очень удобно. Можно попробовать микроскоп, но это не так удобно. Про КИМ только слышал, сам не работал, но судя по рекламам и роликам, должно тоже хорошо получаться. P.S. Хочется сказать, что я бы штангенциркулем и центром или пробкой на-глаз прикинул, но это уже мелкое хулиганство. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
kim 9 Опубликовано 29 Марта 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Марта 2019 Чертёж конечно оставляет желать лучшего. В точке "Г" размер нужно брать через КМД - слишком большой Rz и надо искать вершины профиля. Проще всего это сделать по математической модели на КИМ, если программа позволяет. Отдельно нужно анализировать радиусы, так как для математической модели есть ограничения по контролю зависимых размеров. В большинстве случаев контур детали это совокупность сопряженных отрезков и дуг. В математике есть приёмы для образного описания контура детали. При сканировании контур должен иметь плотность точек достаточную для определения радиусов дуг сопряжения. Такой метод оправдан для автоматизированного контроля. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
metroF 1 Опубликовано 2 Апреля 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Апреля 2019 (изменено) если на предприятии есть КИМ , замеряете расстояние от прямой до оси, прямая строится пересечением двух плоскостей. также по вектору можно вычислить угол Изменено 2 Апреля 2019 пользователем metroF Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
5 сообщений в этой теме
