carbon4es 0 Опубликовано 11 Апреля 2019 Жалоба Опубликовано 11 Апреля 2019 Суть вопроса в следующем. Нужно аттестовать пластомер (прибор для произведения экструдата из различных термопластов под определённым давлением и температурой). Так вот, с ним в комплекте идут грузы от 1 до 5 кг (в общем масса составляет 21.6 кг). Эти грузы аьтестовали при изготовлении данного ИО и про них, грубо говоря, забыли. Сейчас вопрос встал по их проверке. Но главная загвоздка в том, что я на них нигде не могу найти допустимые отклонения, в которых они могут выступать нагрузкой для различных термопластов,чтоб выбрать необходимое СИ для их аттестации(калибровки). Как быть, чем руководствоваться при измерении массы грузов, если на них нет ничего, кроме номинала. Откуда взять отклонения? Может есть какой-то НД, в котором описываются общие отклонения на массу, если таковых нет в ЭД(КД)
Специалисты Маслов В.А. 101 Опубликовано 11 Апреля 2019 Специалисты Жалоба Опубликовано 11 Апреля 2019 1 час назад, carbon4es сказал: Суть вопроса в следующем. Нужно аттестовать пластомер (прибор для произведения экструдата из различных термопластов под определённым давлением и температурой). Так вот, с ним в комплекте идут грузы от 1 до 5 кг (в общем масса составляет 21.6 кг). Эти грузы аьтестовали при изготовлении данного ИО и про них, грубо говоря, забыли. Сейчас вопрос встал по их проверке. Но главная загвоздка в том, что я на них нигде не могу найти допустимые отклонения, в которых они могут выступать нагрузкой для различных термопластов,чтоб выбрать необходимое СИ для их аттестации(калибровки). Как быть, чем руководствоваться при измерении массы грузов, если на них нет ничего, кроме номинала. Откуда взять отклонения? Может есть какой-то НД, в котором описываются общие отклонения на массу, если таковых нет в ЭД(КД) По требованиям к методу определения текучести расплава термопластов имеется ГОСТ 11645-73. В нем п. 1.1.6 указано допускаемое отклонение к массе груза ±0,5 % (и в других пунктах еще много требований к аппаратуре).
carbon4es 0 Опубликовано 11 Апреля 2019 Автор Жалоба Опубликовано 11 Апреля 2019 51 минуту назад, Маслов В.А. сказал: Спасибо вам огромное!
