gogaze 0 Опубликовано 7 Мая 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Мая 2019 В качестве примера приведу вырезку из мануала на цифровой мультиметр. Как правильно понять запись вида : +(0,5%+3) Что значит +3? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты Фёдоров_Ф 299 Опубликовано 7 Мая 2019 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Мая 2019 29 минут назад, gogaze сказал: +(0,5%+3) В Вашем примере: 0,5% от измеренного значения +3 единицы младшего разряда. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
rmetr 247 Опубликовано 7 Мая 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Мая 2019 По смыслу это +3 resolution. В русском варианте написали бы +3 е.м.р. Но тут ничего не указано. Остается только верить, что это +3 resolution (порядочный производитель), а не +3 V(mV) (хитрый производитель). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты Дмитрий Борисович 1 014 Опубликовано 7 Мая 2019 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Мая 2019 2 часа назад, Фёдоров_Ф сказал: В Вашем примере: 0,5% от измеренного значения +3 единицы младшего разряда. Это как правило... Иногда от предела... 1 час назад, rmetr сказал: (хитрый производитель). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
gogaze 0 Опубликовано 8 Мая 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Мая 2019 Чёт я совсем затупил! Можно на примере: будем шунт 0,12 + 0,0002 Ома считать образцовым. Прибор показывает 00,11. Как посчитать погрешность прибора и сравнить с данными паспорта? (скрин из первого поста). Для наглядности реальное фото. Второй пример: С образцового источника выдаем 750,0 вольт, прибор показывает 749,7. Куда эти +3 единицы младшего разряда втыкать? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Mihael 88 Опубликовано 8 Мая 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Мая 2019 А чему, в принципе, у нас учат? С такими знаниями - куда? Для вашего примера: предел 99,99 Ом, разрешение 0,01 Ом. Погрешность: 1 % от 0,11 Ом + 3*0,01 =0,0011+0,03 =0,0311 Ом. Принимаем значение сопротивления шунта 0,12 Ом (без учёта допуска). Следовательно, это значение может измеряться прибором как 0,12 +-0,03. Или проще: показания прибора будут от 0,09 до 0,15 Ом. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Влдмир 91 Опубликовано 8 Мая 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Мая 2019 1 час назад, Mihael сказал: А чему, в принципе, у нас учат? С такими знаниями - куда? Для вашего примера: предел 99,99 Ом, разрешение 0,01 Ом. Погрешность: 1 % от 0,11 Ом + 3*0,01 =0,0011+0,03 =0,0311 Ом. Принимаем значение сопротивления шунта 0,12 Ом (без учёта допуска). Следовательно, это значение может измеряться прибором как 0,12 +-0,03. Или проще: показания прибора будут от 0,09 до 0,15 Ом. Только погрешность 1 % от 0,12 Ом и общая =0,0012+0,03 =0,0312 Ом. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
gogaze 0 Опубликовано 8 Мая 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Мая 2019 3 часа назад, Mihael сказал: А чему, в принципе, у нас учат? С такими знаниями - куда? Ногами по почкам - это больно! В те времена, когда я работал в ЛИТ (лет 10-12 назад), мы поверкой цифровых мультиметров не занимались, поэтому и пробел в знаниях. Было не понятно, что значит +3. Объяснили и стало понятно, что +3 это 3 умноженное на разрешение диапазона измерения. Спасибо за науку! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Mihael 88 Опубликовано 8 Мая 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Мая 2019 3 часа назад, Влдмир сказал: Только погрешность 1 % от 0,12 Ом и общая =0,0012+0,03 =0,0312 Ом. Естественно, прошу прощения за опечатку. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
9 сообщений в этой теме
