marina14051994 0 Опубликовано 7 Июня 2019 Жалоба Опубликовано 7 Июня 2019 Добрый день!!! Согласно п.1 ст.19 Закона РК "Об обеспечении единства измерений", средства измерений, являющиеся объектами государственного метрологического контроля, после утверждения их типа или метрологической аттестации и регистрации в реестре государственной системы обеспечения единства измерений перед выпуском в обращение, после ремонта, в период эксплуатации подвергаются поверке. В то же время, в соответствии с п.2 ст.19 Закона эталоны единиц величин и средства измерений, применяемые субъектами аккредитации, поверке не подлежат, а согласно ст. 20 в добровольном порядке могут подвергаться калибровке. Так как испытательная лаборатория является субъектом аккредитации, аккредитованным в системе аккредитации РК по СТ РК ИСО/МЭК 17025, все средства измерений ИЛ согласно п.2 ст.19 поверке не подлежат. В случае, если средства измерений, применяемые при измерениях, к которым установлены метрологические требования в перечнях измерений, они должны подвергаться поверке. В связи с этим у меня возник вопрос: если мы будем поверять СИ, которых содержатся в перечнях, будет ли это являться несоблюдением п.2 ст.19, которое может привести к возникновению препятствий при прохождении аккредитации ИЛ согласно Закона РК «Об аккредитации в области оценки соответствия». Цитата
metrolog_216 24 Опубликовано 7 Июня 2019 Жалоба Опубликовано 7 Июня 2019 Вы начало статьи 20 упустили : Статья 20. Калибровка эталонов единиц величин и средств измерений Государственные эталоны единиц величин и эталоны единиц величин подвергаются калибровке. Цитата
metrolog_216 24 Опубликовано 7 Июня 2019 Жалоба Опубликовано 7 Июня 2019 (изменено) И делее согласно п.5 Приказа Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 27 декабря 018 года № 927. под понятие эталона подпадают все Ваши СИ Изменено 7 Июня 2019 пользователем metrolog_216 Цитата
marina14051994 0 Опубликовано 7 Июня 2019 Автор Жалоба Опубликовано 7 Июня 2019 24 минуты назад, metrolog_216 сказал: И делее согласно Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 27 декабря 2018 года № 927. под понятие эталона подпадают все Ваши СИ может вопрос покажется глупым, но почему все СИ попадают под понятие эталона? Цитата
metrolog_216 24 Опубликовано 7 Июня 2019 Жалоба Опубликовано 7 Июня 2019 (изменено) Это к министру нашему умному Там кроме СИ к эталонам этим подпадает даже то, что у меня вызывает только ????????, например "устройства которые осуществляют регистрацию, обработку и (или) передачу результатов измерений." Изменено 7 Июня 2019 пользователем metrolog_216 Цитата
Логинов Владимир 914 Опубликовано 8 Июня 2019 Жалоба Опубликовано 8 Июня 2019 23 часа назад, metrolog_216 сказал: "устройства которые осуществляют регистрацию, обработку и (или) передачу результатов измерений." Компьютер теперь стал эталоном? Цитата
evGeniy 1093 Опубликовано 9 Июня 2019 Жалоба Опубликовано 9 Июня 2019 23 часа назад, Логинов Владимир сказал: Компьютер теперь стал эталоном? В Казахстане всё возможно Цитата
metrolog_216 24 Опубликовано 10 Июня 2019 Жалоба Опубликовано 10 Июня 2019 В 08.06.2019 в 14:34, Логинов Владимир сказал: Компьютер теперь стал эталоном? компьютер считаете? Не факт. Это надо теперь ожидать разъяснений от нашего умного министра. Возможно и мышка в списке будет тоже. Цитата
Специалисты Дмитрий Борисович 1017 Опубликовано 10 Июня 2019 Специалисты Жалоба Опубликовано 10 Июня 2019 Измерение=вычисление Цитата
olgapol 0 Опубликовано 11 Июня 2019 Жалоба Опубликовано 11 Июня 2019 Добрый день! А еще есть Правила обеспечения метрологической прослеживаемости измерений для субъектов аккредитации и юридических лиц при аккредитации от 25 декабря 2018 года № 909, в которых говорится в главе 2 Порядок обеспечения метрологической прослеживаемости измерений для субъектов аккредитации и юридических лиц при аккредитации п.5 "Эталоны единиц величин и средства измерений, включая средства для вспомогательных измерений, используемые при проведении испытаний, калибровочных или поверочных работ, подвергаются калибровке". Если СИ будут поверены, как будет обеспечиваться прослеживаемость? Цитата
metrolog_216 24 Опубликовано 11 Июня 2019 Жалоба Опубликовано 11 Июня 2019 2 часа назад, olgapol сказал: Если СИ не понял про какие СИ вопрос? Цитата
marina14051994 0 Опубликовано 13 Июня 2019 Автор Жалоба Опубликовано 13 Июня 2019 В 11 июня 2019 г. в 11:40, olgapol сказал: Добрый день! А еще есть Правила обеспечения метрологической прослеживаемости измерений для субъектов аккредитации и юридических лиц при аккредитации от 25 декабря 2018 года № 909, в которых говорится в главе 2 Порядок обеспечения метрологической прослеживаемости измерений для субъектов аккредитации и юридических лиц при аккредитации п.5 "Эталоны единиц величин и средства измерений, включая средства для вспомогательных измерений, используемые при проведении испытаний, калибровочных или поверочных работ, подвергаются калибровке". Если СИ будут поверены, как будет обеспечиваться прослеживаемость? 4-1) метрологическая прослеживаемость – свойство результата измерения, в соответствии с которым результат может быть соотнесен с государственным эталоном единицы величины через документированную неразрывную цепь поверок и калибровок. (Закон РК "Об ОЕИ") Цитата
metrolog_216 24 Опубликовано 14 Июня 2019 Жалоба Опубликовано 14 Июня 2019 20 часов назад, marina14051994 сказал: через документированную неразрывную цепь поверок и калибровок Да именно так для этого в сертификатах поверки /калибровки обязательно должен быть указан ДКП Цитата
13 сообщений в этой теме
