26 сообщений в этой теме
Доброго всем дня, может кто подскажет чем можно контролировать зазор между деталями в 0,2 мм. Щупы стальные не подходят (могут повреждать покрытие). Пластиковых что то не могу найти.
Можно не СИ, суть в том что нужно аудитору просто проводить между двумя деталями этой приспособой и чтобы она не застревала. сейчас у нас выходят из положения склейкой двух лент по 0,1 мм. но это не нормально.
Может кто сталкивался и знает как можно "по человечески" контролировать зазор?
Главное забыл написать, щупы 0,2 мм пластиковые есть, но не могу понять они гибкие или нет? т.е. детали имеют углы и повороты (не прямые) и если не гибким щупом проверять то он просто на изгибах будет застревать.
Изменено пользователем Человек с севера
К сожалению детали на конвейере (в движении) такой метод не подходит, нужно именно в начальной точке между деталями всунуть щуп и провести им до конечной точки чтобы не было зацепов.
если детали вращаются относительно друг друга, то контроль можно пробовать и визуальный. будет видно весь зазор включая перекосы, биения и подобное. это если можно смотреть в зазор и там хватит света. Но уж если можно поставить щуп - то и посмотреть можно? есть сборочный чертеж?
либо обеспечивать технологически - например оснасткой и не контролировать зазор, а контролировать оснастку,
Изменено пользователем Elyssia
40 минут назад, Человек с севера сказал:
Может :unknw: как-то приспособить  https://plastigauge.ru/products/plastigauge/Plastigauge_PL_-_B/
Но ИМХО больше в статике...
1 час назад, Человек с севера сказал:
д.б. гибкие и в тоже время учтите
Задача щупа - измерить зазор с точностью до соток. Для этого щуп должен иметь не только высокую собственную точность, но и высокую твердость. Это дает возможность уменьшить износ щупа.
Твердость пластикового щупа очень низкая. Уже через десяток измерений он износится. В результате измерение с помощью такого щупа будет неточным. Поэтому среди измерительных инструментов, пластиковые щупы отсутствуют.
Владимир в первом случае с одноразовыми пластинками не вариант потому что их нужно вынимать после разборки деталей чего произойти не может, второй вариант самый подходящий, но я не знаю изгибаются они или нет.
Вот пример думаю все поймут: Есть Форд Генри, а есть Форд машина, и те и другие связаны с конвейером))) так вот у машины есть задние или передние фары которые ставят на конвейере, они крепятся к раме или кузову неважно, а важно что не к бамперу или капоту т.е.
Фара не должна соприкасаться с другими деталями. (апот, бампер, может крыло)
Проблема в том что пластик. шуп 0,2 мм скорее всего не изгибается  им не возможно проверить углы между фарой и др. частями.
Вот я и ищу что то чем можно провести вокруг детали от точки начала до точки начала.
в идеале конечно пластиковый прут или щуп ДИАМЕТРОМ 0,2мм. но таких вроде нет.... ломаются наверно)))
7 часов назад, Elyssia сказал:
Есть так называемое
Машинное зрение — это научное направление в области искусственного интеллекта, в частности робототехники, и связанные с ним технологии получения изображений объектов реального мира, их обработки и использования полученных данных для решения разного рода прикладных задач без участия (полного или частичного) человека.
Мы сейчас многое контролируем с помощью видеокамер установленных под разными углами к контролируемому объекту. Положение детали относительно других деталей, идентификация деталей, качество соединения деталей и т.д. Очень широко применяется для проверки печатных плат. И зазоры контролирует, и углы установки, и даже качество самой пайки.
1 минуту назад, scbist сказал:
8 часов назад, Elyssia сказал:
Есть так называемое...
:unknw: А где про вращение-то от ТС?
8 часов назад, Человек с севера сказал:
Сейчас про лазер подумалось. Там ведь можно отрегулировать диаметр пятна. Есть блики на торцах сопрягаемых деталей, значит зазор меньше заданного. Вот только человеческие руки опять слабое место. Нужен какой-то манипулятор с программой.
1 минуту назад, владимир 332 сказал:
А что мешает вращать видеокамеру, если это необходимо. Но компьютер в состоянии обработать и вращающееся изображение от неподвижной камеры. Он же с интеллектом. Это вам не мелочь по карманам тырить!
6 минут назад, владимир 332 сказал:
А, Вы об этом вращении?
7 минут назад, scbist сказал:
3 минуты назад, scbist сказал:
Так.ТС решать по его(их) возможностям(цене). Щупы и лазер, видеокамера... Конечно, если про Г. Форда упомянули - нет вопросов.
Современное производство сложно представить без систем контроля качества выпускаемой продукции. В таких отраслях, как автомобилестроение, пищевая промышленность, машиностроение, некоторые задачи могут быть однотипными: например, чтение кодов, распознавание оптически читаемых символов, анализ качества объекта. Именно для таких задач была разработана новая система технического зрения Festo SBRD-Q.
https://controlengrussia.com/tehnicheskoe-zrenie/sbrd-q/
Ниже приведен перечень некоторых распространенных инструментов, которые можно применять для получения информации о целевом объекте:
Подсчет пикселей: подсчитывает количество светлых или темных пикселей в объекте.
Обнаружение краев (граней): поиск краев (граней) объекта.
Измерение размеров: измерение размеров объекта в таких единицах, как пиксели, дюймы или миллиметры.
Распознавание образов объектов или сопоставление их с шаблоном: поиск, сопоставление и/или подсчет определенных образцов целевых объектов. Это может включать определение местоположения объектов различного размера.
Оптическое распознавание символов (Optical character recognition, OCR): автоматическое считывание текста, такого как, например, серийные номера.
Считывание штрихкода, матричного и «двумерного»: сбор данных, содержащихся в различных стандартных штрихкодах.
Обнаружение и извлечение blob-объектов: проверка изображения на наличие отдельных областей (blob — буквально «капель») на цифровом изображении, которые отличаются по своим свойствам, таким как яркость или цвет, по сравнению с окружающими областями.
Цветовой анализ: идентификация деталей, продуктов и предметов путем использования цвета, а также оценка их качества и выявление особенностей.
https://controlengrussia.com/tehnicheskoe-zrenie/osnovy-mashinnogo-zrenija/
Вообще там еще много статей на эту тему.
https://controlengrussia.com/?s=машинное+зрение
5 минут назад, владимир 332 сказал:
Видимо я не так понял Ваш пассаж про вращение.
Кстати с лазером и манипулятором бесконтактная КИМ получается.:unknw: Опять на бабки попадет товарищ.
:ex:
10 часов назад, Человек с севера сказал:
Пожалуйста - http://Высокоточные калибровочные плёнки Elcometer 990
http://ultra-ndt.ru/nabory-plenok
http://ultra-ndt.ru/elcometer990
Меры толщины Elcometer 990
внесены с Государственный реестр средств измерения и могут поверяться.
Нужно искать по славам "набор калибровочных пластин для толщиномеров вихретоковых"
http://www.ndt-td.ru/katalog/kontrol-kachestva-pokritiy/etalonnie-meri-tolschin/plastikovie-kalibrovochnie-plastini-defelsko.html
http://granat-e.ru/catalog_moisotolsh.html
Только  смотрите пленки....
41 минуту назад, Дмитрий Борисович сказал:
http://nd-gsi.ru/grsi/370xx/37535-14.pdf
Так нет среди них с толщиной 0,2 мм = 200 мкм
Да и ширина "большая" :unknw:
Если только эти http://granat-e.ru/catalog_moisotolsh.html
16 минут назад, владимир 332 сказал:
Так он же набор...
175+25=200
31 минуту назад, Дмитрий Борисович сказал:
175+25=200
Ну прямо КМД:)
Извините меня, но я не верю, что пленками можно пользоваться как щупами.
Одно дело положить на основание и сверху прижать датчик, другое, пытаться их запихнуть в зазор и там еще по этому зазору шерудить.
Давно не работал с толщиномерами. Мне помнится, что это нечто типа полиэтилена, целофана, фторопласта и т.д. Ну очень непрактичный материал для запихивания куда-то. Опять-таки, гнуть пленки для прохождения углов непрактично. Одноразовые щупы получатся. Отрезать узкие полоски тоже не вариант.
Сомневаюсь я, однако.
39 минут назад, Дмитрий Борисович сказал:
Так он же набор...
175+25=200
И они прочно сцепляются 175 и 25?:unknw:
12 часов назад, Человек с севера сказал:
А отклонение от номинального значения толщины сколько? - см. табл.1 ОТ 37535-14 - + 10%. А у щупа, пусть стального?
11 минут назад, scbist сказал:
Полипропилен...ну очень практичный материал на истирание...
Пы.Сы.
Фторопласт на изгибание и истирание тоже очень хороший. Недаром многие шестеренки в механизмах делают  из фторопласта.
2 минуты назад, владимир 332 сказал:
С этими пленками нужно попробовать... точно не скажу...
Пы.Сы.
Мы для калибровки своих толщиномеров используем керамические пластины из радиочастотной керамики 22ХС, поликор и ситал. Обработка поверхности у них 13..15 класс.
Склеить? Нет проблем! Смачиваете водой и соединяете их друг с другом - СДВИГОМ. Они "склеиваются" за счет поверхностного натяжения воды. После 2...3 минут выдержки можно хоть на пол бросать.
Другой способ склеивания стекла и керамики используют в оптичечких приборах - воск (или парафин) . Разогрев и сдвигом соединение пластин...
10 минут назад, Дмитрий Борисович сказал:
Вы имеете ввиду чистоту поверхности (сейчас шероховатость) - так самый "чистый" 14-й был:unknw: http://tehinfor.ru/s_4/par40.html
