квалификация метролога при выполнении ГОЗ
17 сообщений в этой теме
Добрый день, форумчане!    :sos:
Наше предприятие занимается изготовлением продукции в рамках гос.оборон.заказа, всю КД предоставляет заказчик, сами мы разрабатываем только техпроцессы. В связи с чем у меня возникает вопрос, мой штатный метролог, имея лишь профильное образование, полученное в политехе, имеет право производить МЭ технологических процессов, или ему нужно пройти обучение для получения корочек? ГОСТы в области метрологии меня, мягко говоря, запутали.
Заранее спасибо!:rolleyes:
Поделиться этим сообщением
Ссылка на сообщение
В 15.07.2019 в 15:57, Афанасьева Ирина сказал:
Что об этом говорится в ваших руководящих документах предприятия ? И что сформулировано  в ГОЗе
Ссылка на сообщение
в первую очередь, что хочет заказчик? Если официальный документ- нужна аккредитация на метрологическую экспертизу, а вот в рамках аккредитации и проведёте обучение и аттестацию согласно вашему руководству по качеству.  Как правило обучение нужно специализированное (курсы повышения квалификации), с получением корочек.
Ссылка на сообщение
Для ваших тех.процессов метрологу надо пройти обучение по метрологической экспертизе тех.документации. После этого решение вашей заводской комиссии вы его аттестуете как эксперта по метрологичесой экспертизе тех.документации.
Ссылка на сообщение
Это всё устанавливается:
а) вашим заказчиком
б) в документах вашей организации (положение о МС, должностная инструкция метролога, документированная процедура по МЭ и так далее). Пропишите у себя сами квалификационные требования к работнику, проводящему МЭ тех. процессов
С точки зрения закона и правомерности никаких регуляторов для вас нет, за исключением если ваша МЭ является обязательной. А обязательность устанавливается законодательством. По ФЗ-102 сейчас ОМЭ только в Минобороны есть. По ФЗ-184 надо смотреть конкретные Тех. регламенты. По другим законодательствам я не ознакомлен
Изменено пользователем Dom3n3c
Ссылка на сообщение
В 25.09.2019 в 09:52, sav сказал:
Обоснование?
Что еще за аттестация как эксперта? Где это написано? Даже в требованиях Росаккредитации этого нет
Ссылка на сообщение
В 19.09.2019 в 16:31, Komarov сказал:
Что еще за официальный документ? Аккредитация нужна только на ОМЭ. Обязательность МЭ устанавливается законодательством.
Ссылка на сообщение
В МО РФ есть приказ №3 от 15.01.2019. В нем расписано проведение МЭ для МО РФ. Обязательная МЭ проводится организациями МО (они должны быть аккредитованы), а разработчик на этапах указанных в ТТЗ, МЭ проводится назначенной комиссией, состоящей из подготовленных людей, лучше метрологов. Требований к аккредитации пока нет. Естественно если эти задачи постоянно, то надо отправить кого нибудь на обучение по экспертизе.
Ссылка на сообщение
В 11.10.2019 в 09:39, Алексей646 сказал:
Не надо путать ОМЭ изделий и МЭ технической документации. ОМЭ (если она есть в плане ОМЭ в Минобороны), проводится по приказу № 3. Если в таком плане нет, то проводится самостоятельно по ГОСТ РВ 8.573 в котором указаны требования к экспертам. Всё остальное - это МЭ технической документации, к которой предъявляет требования сама организация (ну или заказчик).
Ссылка на сообщение
изготовлением продукции в рамках гос.оборон.заказа, всю КД , ваши слова, поэтому и написал вам про приказ №3,и ГОСТ РВ 8.573 пользуетесь если для военных делаете, а МЭ технической документации входит в МЭ изделия
Ссылка на сообщение
1 час назад, Алексей646 сказал:
МЭ изделия (с представлением необходимой документацией) и МЭ КД - это разные вещи. Разные задачи, разные порядки и методы проведения, разные формы отчетности.
Ссылка на сообщение
32 минуты назад, Dom3n3c сказал:
ГОСТ РВ 8.573 прочитайте, МЭ КД это этап МЭ РКД, приложение В п.3.1
Ссылка на сообщение
Насчет аттестации как эксперта по метр.экспертизе ТД - обычно это прописывают в СМК организации. Дело в том, что окончив курсы повышения квалиф, вы не будете являться экспертом - вы просто окончили курсы и в свидетельстве об их окончании нет ни слова о том, что вы теперь "эксперт". Экспертом вас может сделать аттестационная комиссия предприятия - и основание для этого - свидетельство об окончании курсов.
Ссылка на сообщение
38 минут назад, sav сказал:
Если такая местечковая аттестация метрологов-экспертов есть у вашей организации, то не факт, что такая же процедура есть и в других. С правовой точки зрения нет такого понятие, как аттестация метролога-эксперта
Ссылка на сообщение
Приведите пожалуйста ссылку на нормативный документ запрещающий организациям проводить аттестацию в качестве экспертов по метр.эксп.ТД (для собственных нужд предприятия)  сотрудников  окончивших соответствующие курсы.
Ссылка на сообщение
1 час назад, sav сказал:
аттестовывать по логике должны люди знающие по этому профилю что нибудь, как в МО РФ согласно пр.№3, аттестовывает метрологический институт(ГНМЦ), а в организации он самый умный(эксперт)
Ссылка на сообщение
2 часа назад, sav сказал:
Я разве где-то сказал, что это запрещено? Я лишь сказал, что это локальная процедура в пределах организации. Чтобы не вводить в заблуждение автора темы.
Ссылка на сообщение
