лилия 12 0 Опубликовано 23 Июля 2019 Жалоба Опубликовано 23 Июля 2019 поступил инструмент – угломер с калибровкой. Сложилось впечатление, что не все в порядке: 1. Показания отличны от нуля; 2. Оснастка словно не от него, отличается по высоте (есть зазор) и блеску металла. При этом по угольнику 90град показания вроде как корректные. Интересует Ваше субъективное мнение, не для протокола. Понимаю, что по фото будете судить. Цитата
Ника 1322 Опубликовано 23 Июля 2019 Жалоба Опубликовано 23 Июля 2019 Если линейку перевернуть (воткнуть в шпонку пазом с другого конца) высоты все равно не выравниваются? Или есть какие-нибудь регулировки шпонки по высоте? Потому что для меня это не логично, что нельзя измерять от нуля. Цитата
лилия 12 0 Опубликовано 23 Июля 2019 Автор Жалоба Опубликовано 23 Июля 2019 Если перевернуть она еще туже заходит. Винт подтягивает линейку вверх, крепит к часовому механизму. В расслабленном состоянии винта линейка прилегает к основанию, но болтается. Цитата
AtaVist 531 Опубликовано 23 Июля 2019 Жалоба Опубликовано 23 Июля 2019 Может специсполнение? Две паралелльные плоскости, одна выше другой, одна из них база. После обработки смотрим как изменился угол... Цитата
владимир 332 1336 Опубликовано 23 Июля 2019 Жалоба Опубликовано 23 Июля 2019 А производитель? Не Китай? Цитата
лилия 12 0 Опубликовано 23 Июля 2019 Автор Жалоба Опубликовано 23 Июля 2019 10 минут назад, владимир 332 сказал: А производитель? Не Китай? Нет,Чехия Цитата
Ника 1322 Опубликовано 23 Июля 2019 Жалоба Опубликовано 23 Июля 2019 2 часа назад, лилия 12 сказал: Нет,Чехия Микрон? Значит китай )) Но лучше чем кетай ))) Цитата
лилия 12 0 Опубликовано 23 Июля 2019 Автор Жалоба Опубликовано 23 Июля 2019 Если он китайский ,то так и должно быть ?) Цитата
Ника 1322 Опубликовано 23 Июля 2019 Жалоба Опубликовано 23 Июля 2019 51 минуту назад, лилия 12 сказал: Если он китайский ,то так и должно быть ?) Может быть все что угодно )) В том числе и все правильно, и "соответствует мировым стандартам", или все "на коленке" )) Цитата
9 сообщений в этой теме
