Step_ca 2 Опубликовано 26 Июля 2019 Жалоба Опубликовано 26 Июля 2019 Здравствуйте форумчане! С выходом новой ГПС массы, появились вопросы касающиеся 5 разряда. Суть в том, что для поверки весов в движении, используется как испытательный состав так и весы неавтоматического действия, которые подходят под ГПС как 5 разряд. Так теперь к 2020 году они должны быть аттестованы?! Цитата
standard 1 Опубликовано 26 Июля 2019 Жалоба Опубликовано 26 Июля 2019 Вопрос на испытательный состав или на весы. Цитата
libra 560 Опубликовано 26 Июля 2019 Жалоба Опубликовано 26 Июля 2019 12 минут назад, Step_ca сказал: про весы Судя по ГПС, да. Как это будет выглядеть на практике? Даже не смешно. Аккредитованные на поверку весов в движении организации должны иметь в собственности весы для взвешивания в статике. Аттестованные как эталон! Цитата
Step_ca 2 Опубликовано 26 Июля 2019 Автор Жалоба Опубликовано 26 Июля 2019 Ну а содействие не подойдет? Цитата
Step_ca 2 Опубликовано 26 Июля 2019 Автор Жалоба Опубликовано 26 Июля 2019 41 минуту назад, libra сказал: Даже не смешно. Улыбаться осталось всего то до 31 декабря 2019) Как жить в 2020 ? Цитата
standard 1 Опубликовано 26 Июля 2019 Жалоба Опубликовано 26 Июля 2019 Я понимаю Так, что прописано в методике поверке, на конкретные весы, то и будем применять. Что до 2020 что после!!! Цитата
Step_ca 2 Опубликовано 31 Июля 2019 Автор Жалоба Опубликовано 31 Июля 2019 В 26.07.2019 в 16:33, standard сказал: Я понимаю Так, что прописано в методике поверке, на конкретные весы, то и будем применять. Что до 2020 что после!!! Методика поверки тут не причем. Дело в новой ГПС. Весы которые участвуют в поверке теперь должны быть аттестованы как эталон.! Цитата
standard 1 Опубликовано 31 Июля 2019 Жалоба Опубликовано 31 Июля 2019 ГОСТ 8.598-2003 п.8,3 и 5.2.1 Цитата
efim 1747 Опубликовано 31 Июля 2019 Жалоба Опубликовано 31 Июля 2019 48 минут назад, standard сказал: ГОСТ 8.598-2003 п.8,3 и 5.2.1 Наверное ГОСТ Р 8.598-2003 Цитата
Step_ca 2 Опубликовано 1 Августа 2019 Автор Жалоба Опубликовано 1 Августа 2019 В 31.07.2019 в 11:22, standard сказал: ГОСТ 8.598-2003 п.8,3 и 5.2.1 О ГОСТе я знаю и внимательного его прочёл. Я для внимательных: о проведении аттестации как эталон этих весов (указанных в п.п вами) в качестве 5 - го разряда... Цитата
standard 1 Опубликовано 2 Августа 2019 Жалоба Опубликовано 2 Августа 2019 19 часов назад, Step_ca сказал: О ГОСТе я знаю и внимательного его прочёл. Я для внимательных: о проведении аттестации как эталон этих весов (указанных в п.п вами) в качестве 5 - го разряда... Если хотите аттестовывать - проводите аттестацию, но это такой гемор! если они принадлежат не вам. А так просто необходимо подтвердить, что весы могут использоваться в качестве контрольных весов, при чем это должно прописано в РЭ на данный тип весов. Поверить их, подтверждая, что они соответствуют критериям МП "1/3 пределов доп. ПГ поверяемых весов" и взвешивай вагоны, делай контрольный состав и поверяй весы в динамике, прописывая в с-ве о поверке с использованием весов такого типа.... и контрольного соства из кол-ва контрольных вагонов... Цитата
Вадим Валентинович 0 Опубликовано 27 Августа 2019 Жалоба Опубликовано 27 Августа 2019 В 02.08.2019 в 15:19, standard сказал: Если хотите аттестовывать - проводите аттестацию, но это такой гемор! если они принадлежат не вам. А так просто необходимо подтвердить, что весы могут использоваться в качестве контрольных весов, при чем это должно прописано в РЭ на данный тип весов. Поверить их, подтверждая, что они соответствуют критериям МП "1/3 пределов доп. ПГ поверяемых весов" и взвешивай вагоны, делай контрольный состав и поверяй весы в динамике, прописывая в с-ве о поверке с использованием весов такого типа.... и контрольного соства из кол-ва контрольных вагонов... Опять путаница, эталоны должны быть атестованные, т.к контрольные весы пападают под п3.6.1 приказа 2818 и используются в качестве эталона для динамических весов, то их нужно аттестовывать. Цитата
13 сообщений в этой теме
