41 сообщение в этой теме
Добрый день!
Прошу помочь в выборе эталона для проведения поверки измерительных каналов с ПГ 0,02% и измерительных преобразователей с ПГ 0,05%.
Большое спасибо
Вам быстрее помогут если вы напишите какие типы измерительныех каналов и их диапазоны, комплектная или поэлементная поверка.
Изменено пользователем _chip_
Поршу прощения, забыла уточнить, ИК так же как и ИП имеют унифицированные токовые входные и выходные сигналы (то есть вход :4-20мА, 0-20В, 0- 4000Ом, и выходной сигнал такой же)
Просмотрела калибраторы и единственное, что по погрешности 1/3 подходит - это КМ300. Но может я неправильно считаю. Поэтому прошу совета
17 минут назад, Логинов Владимир сказал:
Если считать по этой таблице погрешность эталона для входной величины 20мА ИК, получается (0,0001*20+1/1000)мА=0,003мА, а погрешность ИК составляет 0,02%, что равно 20*0,02/100=0,004мА.
1/3 не выполняется(((
Изменено пользователем kaprizs
2 часа назад, kaprizs сказал:
Тут либо закралась ошибка, где 0,02 это абсолютная погрешность, либо ситуация такая же как в свое время произошло с контроллером Floboss S600+, где были заявлены характеристики при поверке, такие, что выполнить поверку можно было только на уровне государственного эталона, после чего поступило много жалоб и характеристики были загрублены, для возможности проведения поверки.
1 час назад, Логинов Владимир сказал:
А номер из гос реестра СИ не подскажите ваших каналов или если есть методика поверки, то скиньте её сюда.
Каналы не назову, а преобразователи измерительные, например 65278-16, такая же ситуация ПГ=0,05%. а с учетом того ,что погрешности эталонов входного и выходного сигналов складываются, получается точно такая же картина(((
2016-mp65278-16.pdf
2016-65278-16.pdf
1 час назад, kaprizs сказал:
2016-mp65278-16.pdf
2016-65278-16.pdf
Какие погрешности Вы складываете и зачем?
В данной МП используют калибратор Beamex в качестве эталона для 4-20 мА. С такой ПГ=0,05% у поверяемых ИК вариантов масса подобрать калибратор.
35 минут назад, viktoriya102 сказал:
Погрешность эталона, задающего входной сигнал, и погрешность, с которой эталон измеряет выходной сигнал, обычно они складываются. Если взять Beamex, получаем если диапазон 4-20мА на входе и на выходе: ПГ эталона, измеряющего выходной сигнал в точке 20 мА (согласно табл.2):  (0,0001*20+1/1000)=0,003мА
ПГ эталона, задающего входной сигнал в точке 20 мА (согласно табл.3):  (0,0001*20+1/1000)=0,003мА
Соответственно суммарная погрешность эталона входного и выходного сигналов составляет 0,003+0,003=0,006мА, а ПГ ИП 0,05% или 20*0,05/100 = 0,01мА
В итоге я ни один калибратор подобрать не могу(((
image.png.49641e031611e2ed0a760ce49119bfb6.pngimage.png.58cc064a412fc3ba6955322870e6d62d.png
4 часа назад, kaprizs сказал:
2016-mp65278-16.pdf
2016-65278-16.pdf
вы что с калибратора на калибратор подаете? Преобразователи и вторичники поверяются отдельно.
Что за измерительные каналы? Должны же они быть утвержденного типа, если вы знаете их погрешность и хотите поверять. Что там в МП на них написано? что за измерительная система?
15 часов назад, kaprizs сказал:
С чего Вы взяли, что необходимо проделывать все эти вычисления?
Погрешность эталона (воспроизводящий 4-20 мА) должна быть в 3 раза меньше погрешности поверяемого СИ.
Дальше посмотрите по тексту МП, используют Beamex и для генерирования и для измерения сигнала.
40 минут назад, viktoriya102 сказал:
А разве при проведении поверки не нужно учитывать погрешность эталонов, предназначенных и для генерации и для измерения? Для меня это было логично...
И если посмотреть другой тип СИ, там это прописаноimage.thumb.png.ae3fd11aacb3b307d8fcc4a82420e2cc.png
23 минуты назад, viktoriya102 сказал:
Beamex используют как калибратор при генерировании сигнала, и как коммуникатор (подключаемый по HART протоколу) в качестве устройства отображения результата. В данному случае погрешность измерения у коммуникатора отсутствует, так как сигнал полученный от поверяемого преобразователя цифровой.
5 минут назад, Tresh63 сказал:
Хорошо, в п. 6.3.2 МП указан порядок поверки ИП без цифрового выходного сигнала. И на входе и на выходе калибратор.
9 минут назад, viktoriya102 сказал:
А если посмотреть другую МП,0 там прописан как раз, что необходимо суммировать...
2018-mp70943-18.pdf
2 минуты назад, kaprizs сказал:
А что можно использовать в качестве эталонов можете подсказать?
Ну вот во второй МП указаны калибратор и мультиметр, их суммарная погрешность удовлетворяет требованиям 1/3.
Я бы на Вашем месте изучила бы несколько МП, и среди них выбрала бы эталоны.
8 минут назад, kaprizs сказал:
Можно попробовать применить косвенный метод измерения тока по падению напряжения на мере. Задавать сигнал с калибратора, и контролировать вход и выход по эталону напряжения. 3 разряда должно хватить. Хотя лучше посмотреть по гпс. И это если речь идет про постоянный ток.
Изменено пользователем Natalia
1 минуту назад, Natalia сказал:
В принципе к этому выводу я и пришла, видимо придется все- таки приобретать КМ300КНТ и катушку сопротивления.Причем, учитывая, что КМ300 работает только в одном режиме (либо измерение, либо генерирование) то даже 2 , чтобы наверняка перекрыть...
Задала вопрос здесь, потому что надеялась, что все-таки существуют калибраторы с подобной точностью
11 минут назад, kaprizs сказал:
У нас схемы косвенного измерения применяютя для приборов класса 0.1, поэтому у вас скорее всего это единственный вариант, или эталон тока за мегаконские деньги.
Вам нужны 2 катушки,лучше 100 Омные, удобнее пересчет)) и хороший вольтметр. Задавать ток в цепи можно либо магазином сопротивлений, либо калибратором, если он у вас уже есть. Ну и сляпать схему переключения входа-выхода
Катушки у нас 2 разряд, в ФБУ сказали, что нам и 3 за глаза)) не проверяла). вольтметр 3разряд, но поверяем 0.1 %, повторюсь
13 минут назад, Natalia сказал:
Вам нужны 2 катушки,лучше 100 Омные, удобнее пересчет)) и хороший вольтметр. Затавать ток в цепи можно либо магазином сопротивлений, либо калибратором, если он у вас уже есть. Ну и сляпать схему переключения входа-выхода
Дело в том, что как раз сейчас формирую эталонную базу, поэтому и советуюсь,чтобы не ошибиться
