djibi 0 Опубликовано 27 Августа 2019 Жалоба Опубликовано 27 Августа 2019 Добрый день, в КИП недавно и опыта мало, и скоро придет дядька с проверкой, впервые лет за ...цать. Как неопытный щенок имею миллион вопросов=) работаю на молочном заводе, своя котельная, несколько компрессорных, десяток линий розлива и т.д. До моего прихода службы КИП не было, был кабинет и паяльник, даже отвертки не было...нет никаких журналов, вообще ничего кроме одного паспорта на новый манометр для парового котла. И теперь вопросы=) я понимаю что в котельной должны стоять поверенные манометры с паспортом - это сделаю, дальше в цехах на пару стоят манометры как индикаторы, но можно ли их отнести к индикаторам и исключить из поверки? помню был какой то пункт о температуре выше кипения и давления... а так же манометр на мазуте, давление до 0.4 кгс/см и 80 градусов его вроде можно пометить как индикатор.? В компрессорной на ресирверах должны быть поверенные манометры, все остальные на всем оборудование служат как индикаторы, буквой И помечать как понимаю абсолютно все манометры.? глупый вопрос=). На всех станках стоят измерители-регуляторы, измерители, контроллеры как индикаторы, их надо помечать буквой И? и в каком месте если надо? на дисплее ведь не нарисуешь...не понимаю под что попадают все эти контроллеры из технологического процесса. Нужны ли паспорта на все эти приборы и манометры из категории индикаторов? или достаточно завести перечень СИ, отнесенных к категории индикаторов? в перечень должны входить все эти измерители-регуляторы установленные на станках? какие должны быть журналы? я их не разу не видел...толком не знаю что надо, какая документация должна быть... и еще вопрос не по теме, в цехах стоят емкости 4-10 кубов под сырье, продукцию, в них стоят датчики давления dTRANCE p30, руководство просило сделать тарировку, что бы знать точно сколько продукта в емкости, я их попросил это перевести с немецкого...но пришлось быстро самому понять что речь о градуировке, что я не представляю. зато они думают, что это возможно сделать по датчику, там продукт и способ как на спиртзаводе или мазуте с поплавками, мерными линейками... невозможен, молоко... и сами емкости герметичные ничего не предусматривают, есть у кого опыт такой или подсказки как мне быть, кроме сменить начальство? Цитата
AtaVist 529 Опубликовано 27 Августа 2019 Жалоба Опубликовано 27 Августа 2019 Текст поста является произведением искусства ... Фольклор, так сказать. Цитата
Lena597 291 Опубликовано 28 Августа 2019 Жалоба Опубликовано 28 Августа 2019 15 часов назад, djibi сказал: Добрый день, в КИП недавно и опыта мало, и скоро придет дядька с проверкой, Дядька с проверкой должен проверять только те измерения, на которые распространяется сфера государственного регулирования определенная в статье 1 ФЗ-102. Вы правильно отнесли к сфере котловые манометры, манометры с компрессоров и трубопроводов в которых тем-ра выше точки кипения среды. Посмотрите еще все хоз расчетные приборы (эл.энергия, вода, тепло и т.д), наверное у вас есть какая-то хим лаборатория - часть их приборов тоже попадает под сферу. Есть на производстве вредные или опасные условия? приборы их контроля тоже относятся к сфере. у Вас могут быть мегомметры или иные переносные приборы (например для испытаний фаза-ноль) - тоже в сфере. На СИ не относящиеся к сфере лепить "И" и переводить их в индикаторы не обязательно, проверяющий их касаться не должен, это Ваше внутреннее дело калибровать эти приборы или нет. Самое большая проблема - убедить проверяющего не отнести к сфере технологические измерения Цитата
djibi 0 Опубликовано 2 Сентября 2019 Автор Жалоба Опубликовано 2 Сентября 2019 В 28.08.2019 в 15:53, Lena597 сказал: Дядька с проверкой должен проверять только те измерения, на которые распространяется сфера государственного регулирования определенная в статье 1 ФЗ-102... Спасибо за ответ, проверка прошла, дядька дурной не найдя ничего начал к пустым местам прикапываться, типа печать не той формы... не груглая... в паспорте на новый поверенный манометр, чуть поругавшись он сдался и ушел=) в итоге только на трех котлах три поверенных манометра и все, все остальные манометры не попадают под 102фз и он на них не смотрел, не паропроводы, не ресирвера... Весы и остальное само собой не учитываю. Цитата
Lena597 291 Опубликовано 2 Сентября 2019 Жалоба Опубликовано 2 Сентября 2019 4 минуты назад, djibi сказал: Спасибо за ответ, проверка прошла, дядька дурной не найдя ничего начал к пустым местам прикапываться, типа печать не той формы... не груглая... в паспорте на новый поверенный манометр, чуть поругавшись он сдался и ушел=) в итоге только на трех котлах три поверенных манометра и все, все остальные манометры не попадают под 102фз и он на них не смотрел, не паропроводы, не ресирвера... Весы и остальное само собой не учитываю. Очень рада, что все прошло хорошо! Цитата
sparkiss 4 Опубликовано 18 Сентября 2019 Жалоба Опубликовано 18 Сентября 2019 У меня вопросов несколько к тем, кого уже проверили. 1. Есть лист у проверяющего список вопросов (бланк проверки)? Проверяют по этим листам или нет? 2. Приведите пример того, на что обращали внимание у Вас. К чему вы были не готовы? Цитата
Людмила77 27 Опубликовано 27 Сентября 2019 Жалоба Опубликовано 27 Сентября 2019 В 18.09.2019 в 10:57, sparkiss сказал: У меня вопросов несколько к тем, кого уже проверили. 1. Есть лист у проверяющего список вопросов (бланк проверки)? Проверяют по этим листам или нет? 2. Приведите пример того, на что обращали внимание у Вас. К чему вы были не готовы? Если внутренний аудит-да,должна быть программа,в кот по пунктам должна быть разобрана процедура если внешний надзор -тоже должен быть план,также должны предупредить письменно на официальном бланке ,только не помню за сколько месяцев. Цитата
kip58 0 Опубликовано 19 Января 2020 Жалоба Опубликовано 19 Января 2020 у меня встал вопрос! )) т.е. можно не каллибровать или поверять все приборы контроля если этого не требует безопасность, а как же "Манометр не допускается к применению в случаях, когда: отсутствует пломба или клеймо с отметкой о проведении поверки" .совсем уже поплыл я с этой метрологией Цитата
kip58 0 Опубликовано 19 Января 2020 Жалоба Опубликовано 19 Января 2020 (изменено) обязан ли поверять кислородомер и солемер стоящие на котле? регуляторы трм овен участвующие в регулировании подачи пара в деаэратор? счетчики горячей и холодной воды если это местный, а не коммерческий учет? Изменено 20 Января 2020 пользователем kip58 Цитата
9 сообщений в этой теме
