tarasova.63 39 Опубликовано 5 Сентября 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Сентября 2019 Уважаемые коллеги, здравствуйте! Подскажите. при метрологической экспертизе на этапе техпроекта на выходе какие документы должны быть или в пояснительной записке в каком виде представлено заключение Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Александр33 2 Опубликовано 5 Сентября 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Сентября 2019 На выходе должно быть "Заключение по результатам МЭ опытного образца изделия "АААА" по этапе технического проекта". Форма и приложения см. ГОСТ РВ 8.573-2000. Делается в виде отдельного документа. Если у вас гражданская продукция, то работайте по соответсвующим ГОСТам. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
tarasova.63 39 Опубликовано 6 Сентября 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Сентября 2019 (изменено) Спасибо. Ничего нового. У нас ВВТ. На этапах РКД и т.д. делаю по этому ГОСТу. Изменено 6 Сентября 2019 пользователем tarasova.63 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Александр33 2 Опубликовано 7 Сентября 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Сентября 2019 Надеюсь, о приказе МО РФ №3 (бывший 640) знаете. Всегда надо читать ТТЗ (ТЗ). Причем бывают случае что про МЭ написано не в разделе "Требования по МО", а где-то еще. Например в "ведомости исполнения". Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
tarasova.63 39 Опубликовано 9 Сентября 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Сентября 2019 В 07.09.2019 в 19:45, Александр33 сказал: Надеюсь, о приказе МО РФ №3 (бывший 640) знаете. Всегда надо читать ТТЗ (ТЗ). Причем бывают случае что про МЭ написано не в разделе "Требования по МО", а где-то еще. Например в "ведомости исполнения". Нет,к сожалению,все вписано в МО. Спасибо. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Dom3n3c 119 Опубликовано 14 Октября 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Октября 2019 В 09.09.2019 в 09:52, tarasova.63 сказал: Нет,к сожалению,все вписано в МО. Спасибо. Вот и не заморачивайтесь. Приказ 640 (а нынче приказ № 3) не для вас, а для Минобороны Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
tarasova.63 39 Опубликовано 15 Октября 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Октября 2019 В 14.10.2019 в 12:23, Dom3n3c сказал: Вот и не заморачивайтесь. Приказ 640 (а нынче приказ № 3) не для вас, а для Минобороны Это все понятно.Но в ТЗ на СЧ ОКР ссылаются именно на этот приказ.Поэтому в недоумении...или опять тупо переписано? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Dom3n3c 119 Опубликовано 15 Октября 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Октября 2019 2 минуты назад, tarasova.63 сказал: Это все понятно.Но в ТЗ на СЧ ОКР ссылаются именно на этот приказ.Поэтому в недоумении...или опять тупо переписано? Вероятность "тупо переписано" крайне велика. В таком случае, чтобы не было проблем от ВП можно сделать следующее: 1) Если МЭ должна быть в этом году, то пусть ваши ВП сделают запрос в управление метрологии ВС о направлении выписки из план-графика ОМЭ на 2019 год. Если ваше изделие там есть, то ни вышлют. Если нет, то ответят, что вашего изделия нет 2) Если МЭ должна быть в следующем году, то направьте головному исполнителю предложения в план проведения ОМЭ. И ждите. В этом случае у ВП точно вопросов не будет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Алексей646 0 Опубликовано 15 Октября 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Октября 2019 8 минут назад, tarasova.63 сказал: Это все понятно.Но в ТЗ на СЧ ОКР ссылаются именно на этот приказ.Поэтому в недоумении...или опять тупо переписано? в приказе МО РФ №3 п.29 и п.30 касаются разработчика, поэтому и пишут Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
tarasova.63 39 Опубликовано 16 Октября 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Октября 2019 21 час назад, Dom3n3c сказал: Вероятность "тупо переписано" крайне велика. В таком случае, чтобы не было проблем от ВП можно сделать следующее: 1) Если МЭ должна быть в этом году, то пусть ваши ВП сделают запрос в управление метрологии ВС о направлении выписки из план-графика ОМЭ на 2019 год. Если ваше изделие там есть, то ни вышлют. Если нет, то ответят, что вашего изделия нет 2) Если МЭ должна быть в следующем году, то направьте головному исполнителю предложения в план проведения ОМЭ. И ждите. В этом случае у ВП точно вопросов не будет. С этим у нас проблема Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Dom3n3c 119 Опубликовано 16 Октября 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Октября 2019 (изменено) 1 час назад, tarasova.63 сказал: С этим у нас проблема тогда сами обратитесь в военный институт, осуществляющий военно-научное сопровождение по вашему изделию с запросом о том, есть ли ваше изделие у них в плане проведения ОМЭ. Если да, то от вас требуется вовремя подать документы, если нет, то: 1) если вы головной исполнитель - направляйте сами предложения в план ОМЭ в ваш военный институт. 2) если вы исполнитель СЧ - направляйте предложения головному исполнителю Изменено 16 Октября 2019 пользователем Dom3n3c Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
11 сообщений в этой теме
