Хвойный 0 Опубликовано 24 Октября 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Октября 2019 Доброе утро. Столкнулся с такой проблемой. Закис узел изменения угла на уим 23 , проблему решил все заработало но, корпус игрек линейки повернулся приблизительно на 10 градусов и так остался. Кто нибудь знает как исправить это положение. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Хвойный 0 Опубликовано 24 Октября 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Октября 2019 Решил проблему. Хотелось бы узнать, есть у кого нибудь чертежи узлов механики уим 23? А то устал разбирать, эскизы делать. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Хвойный 0 Опубликовано 31 Октября 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 31 Октября 2019 Всем доброе утро. Юстирую предметный столик. Подскажите как правильно это делать. Зарание спасибо. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
hobo 19 Опубликовано 6 Ноября 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Ноября 2019 А что там юстировать стекло выставить да и все. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Хвойный 0 Опубликовано 12 Ноября 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Ноября 2019 Дело в том, что стекла кривые. Приблизительно // 0,04. Много перепробовал подкладок, не проходит. Нашел выход, глина, а потом гипсом залил углы. Но это не панацея. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
gorby 124 Опубликовано 13 Ноября 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Ноября 2019 В 24.10.2019 в 10:49, Хвойный сказал: Дело в том, что стекла кривые. В смысле, кривые - неплоскостность самого стекла такая, или непараллельность? Если на стекле "бугор" или "яма" вы ничего не сделаете - только передоводка. А непараллельность - ну подложите фольгу (щупы нарежьте, в конце-то концов). Если лень подшабривать платики стола. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Хвойный 0 Опубликовано 18 Ноября 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Ноября 2019 Спасибо. А вот ещё вопрос, какой смазкой лучше пользоваться для смазки подшипников? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
gorby 124 Опубликовано 19 Ноября 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Ноября 2019 Хм... Тут каких-то особых требований нет. Главное, чтоб не загустевала сильно, если микроскоп не очень активно используется. а то потом не будут проворачиваться - туго будут каретки двигаться. Циатим вполне подходит... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Ника 1 242 Опубликовано 19 Ноября 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Ноября 2019 2 часа назад, gorby сказал: Циатим вполне подходит... А он не усыхает разве? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
gorby 124 Опубликовано 19 Ноября 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Ноября 2019 наверное со временем всё усыхает... но как показывает практика - этот период достаточно большой... я не дождался этого срока - за 10 лет этого не случилось Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Хвойный 0 Опубликовано 19 Ноября 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Ноября 2019 Спасибо за совет. Я нашел старый способ, его еще на заводе калибр использовали, вазелиновое масло, глицерин, керосин и любую густую смазку. Все смешать и можно смазывать. Вот только дозировку не знаю. Долго не сохнет и хорошо сохраняет узлы и механизмы. Старый лекальщик подсказал. Всем удачи. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Хвойный 0 Опубликовано 28 Ноября 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Ноября 2019 Доброе утро. Вопрос, у кого нибудь есть ,чертежи или описание по юстировке механики уим 23? То что нашел в интернете и литературе мало. Есть моменты которые я не знаю. Например выставить стол х, разобрался с подшипниками но погрешность большая все равно идет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
AtaVist 503 Опубликовано 28 Ноября 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Ноября 2019 Читая этот топик словил себя на мысли, что эдакие хроники постапокалипсиса ..после ядерного удара занимаются уцелевшим оборудованием пытаясь ввести его в строй... У меня тоже есть уим, посмотрю Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Хвойный 0 Опубликовано 28 Ноября 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Ноября 2019 :-) Да стараюсь вернуть к жизни, но кое что не знаю и спросить не у кого и в интернете не нашел. Во многом разобрался сам, даже с длинной лесок Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
владимир 332 1 160 Опубликовано 28 Ноября 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Ноября 2019 8 часов назад, Хвойный сказал: Вопрос, у кого нибудь есть ,чертежи или описание по юстировке механики уим 23? а что-то подобное думаете было? Юстировщик все в "себе держал". Больше по оптике 8 часов назад, Хвойный сказал: То что нашел в интернете и литературе мало Больше по оптике.... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Хвойный 0 Опубликовано 29 Ноября 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Ноября 2019 Придется самому описание делать. Думаю когда сделаю, постараюсь выложить чертежи и описание. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
gorby 124 Опубликовано 1 Декабря 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Декабря 2019 Я когда-то тоже думал написать такое пособие. Не дошли руки, да и нет такой уж серьёзной необходимости. По механике принципиально от 21-го отличий мало (см. Эрвайса) а по оптике... ну у Данилевича немного есть... Остальное догадаться можно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
hobo 19 Опубликовано 2 Декабря 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Декабря 2019 Длинна лесок это да !!!!! Намучаешься с ними. Я тут недавно на нижней призме освещения 200мм шкалы нашел нечто Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
hobo 19 Опубликовано 3 Декабря 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Декабря 2019 В 29.11.2019 в 12:12, Хвойный сказал: Придется самому описание делать. Думаю когда сделаю, постараюсь выложить чертежи и описание. Эрвайс сканированный есть. Надо? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Хвойный 0 Опубликовано 10 Декабря 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Декабря 2019 В 03.12.2019 в 06:20, hobo сказал: Эрвайс сканированный есть. Надо? Нет. Если можно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Хвойный 0 Опубликовано 10 Декабря 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Декабря 2019 Собрал, работает, даже погрешность 0,0015. С одной стороны, вроде все просто но начинаешь в чувство один узел приводить, другой убегает. Длинна лесок 85 см +- 2 см. Обязательно надо выставлять перпендикулярно голову к столам "х", "у" от объектива. Регулировать её упорным винтом в стойке над крепёжным винтом пружины. Стол х регулируется экцентриками или направляющими. Промерить можно приспособой или магнитной стойкой от головы микроскопа. Допуска примерно +-0,01. Как то так. Позже ещё напишу. Всем удачи. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Хвойный 0 Опубликовано 10 Декабря 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Декабря 2019 В 02.12.2019 в 07:13, hobo сказал: Длинна лесок это да !!!!! Намучаешься с ними. Я тут недавно на нижней призме освещения 200мм шкалы нашел нечто Если не глубоко въелась, то легко можно очистить слабым раствором перекиси водорода или спиртом. У меня было нечто похожее но не на призме. Это отлодение соли. Что то вроде сталоктита. Слегка верх ножом счистил, а потом в спирт на ночь положил. Все отошло без последствий. (На стеклянном столике предметном было) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
hobo 19 Опубликовано 12 Декабря 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Декабря 2019 В 03.12.2019 в 07:20, hobo сказал: Эрвайс сканированный есть. Надо? Куда слать? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Хвойный 0 Опубликовано 19 Марта 2020 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Марта 2020 Всем доброго времени суток. Продолжая тему уим 23 решил немного уйти от оптической, кривой схемы и поставить свет на прямую. Столкнулся с задачей, на х линейке, яркий светодиод поставил. Причём фактически сразу идёт в линейку, а изображение на экране очень тускло. Поиграл с линзами, результат почти не меняется. Решил что луч не прямо идёт, нет всё в порядке. Может кто подсказать в каком месте мог ошибаться? Учитывая что свет у меня идет сразу в зеркало линейки, а оттуда в светоприёмник. Думаю может фильтр поставить или сильнее сфокусироваться? Не знаю.... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Хвойный 0 Опубликовано 19 Марта 2020 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Марта 2020 1 час назад, Хвойный сказал: Всем доброго времени суток. Продолжая тему уим 23 решил немного уйти от оптической, кривой схемы и поставить свет на прямую. Столкнулся с задачей, на х линейке, яркий светодиод поставил. Причём фактически сразу идёт в линейку, а изображение на экране очень тускло. Поиграл с линзами, результат почти не меняется. Решил что луч не прямо идёт, нет всё в порядке. Может кто подсказать в каком месте мог ошибаться? Учитывая что свет у меня идет сразу в зеркало линейки, а оттуда в светоприёмник. Думаю может фильтр поставить или сильнее сфокусироваться? Не знаю.... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
27 сообщений в этой теме
