Внесение изменений в описание типа
33 сообщения в этой теме
"МИ 3532-2015"МИ 3532-2015 - всего лишь рекомендация института (РАЗРАБОТАНА ФГУП «ВНИИР»; УТВЕРЖДЕНА ФГУП «ВНИИР» ; ЗАРЕГИСТРИРОВАНА ФГУП «ВНИИМС»)А пользователь - в соответствии с профилем - начальник НИО-9 ФГУП ВНИИР Кстати как п.3.1 МИ 3532-2015 "Массу нефти вычисляют в соответствии с МИ массы, разработанной для конкретной СИКН"соотносится с п.3.2 МИ 3532-2015 "В качестве основной схемы измерения массы нефти применяют ... прямой метод динамических измерений с использованием массомеров"и в этом свете - с ст.5 п.1 ФЗ-102 " Измерения, относящиеся к сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений, должны выполняться по первичным референтным методикам (методам) измерений, референтным методикам (методам) измерений и другим аттестованным методикам (методам) измерений, за исключением методик (методов) измерений, предназначенных для выполнения прямых измерений, с применением средств измерений утвержденного типа, прошедших поверку"Еще раз: "Позвольте уточнить, каким нормативным документом установлена обязательность индивидуальной (единичной) МВИ для СИКН?"
Извините, А какая связь между МИ 3532-2015 и мною?
В МИ 3290-2010 (разработана на основе Федерального закона «Об обеспечении единства измерений» от 26.06.2008 г. № 102-ФЗ и в дополнение «Порядка проведения испытаний стандартных образцов или средств измерений в целях утверждения типа», утвержденного приказом Минпромторга России от 30 ноября 2009 г. № 1081, с учетом требований приказов Минпромторга России от 25 июня 2013 г. №970, от 16 февраля 2015 г. № 268, от 02 июля 2015 г. №1815) написано:
6.2.8 Раздел «Сведения о методиках (методах) измерений»
В случае, когда методика или метод измерений содержится в эксплуатационном документе, раздел оформляется в виде:
«Сведения о методиках (методах) измерений приведены в эксплуатационном документе».
В случае наличия аттестованной методики измерений, в разделе приводят полное ее наименование и регистрационный номер по Федеральному реестру методик измерений. При отсутствии сведений о методике (методе) измерений в разделе указывают, что сведения отсутствуют.
По этому ответ на Ваш вопрос "Каким нормативным документом установлена обязательность индивидуальной (единичной) МВИ для СИКН?" - Никаким.
Пишите индивидуальную МИ в эксплуатационном документе, если хотите и если потом не будет вопросов у той же Транснефти (А они будут...). Это не важно, где она будет записана. Можете написать общую МИ измерений на группу СИКН/СИКНС (однотипных или нет, не важно тоже, главное, чтобы были определены результирующие погрешности измерений с применением этих СИКН/СИКНС и с применением конкретных СИ в их составе)
Но аттестовать ее необходимо, т.к. существует приказ 4091 от 15 декабря 2015 г. где в п. 2 сказано про обязательность аттестации МИ.
<LLirik> "Пишите индивидуальную МИ в эксплуатационном документе"
1)п.2 приказа 4091 от 15 декабря 2015 г. 'ни чем не отличается от ст.5 п.1 ФЗ-102 в части прямых измерений
2)п.3.2 МИ 3532-2015 "В качестве основной схемы измерения массы нефти применяют ... прямой метод динамических измерений с использованием массомеров"
3)ст.5 п.2 ФЗ-102 "Методики (методы) измерений, предназначенные для выполнения прямых измерений, вносятся в эксплуатационную документацию на средства измерений. Подтверждение соответствия этих методик (методов) измерений обязательным метрологическим требованиям к измерениям осуществляется в процессе утверждения типов данных средств измерений"
<LLirik> "Каким ... - Никаким" "Но аттестовать ее необходимо" "МИ 3290-2010 (разработана на основе ... п.6.2.8 Раздел «Сведения о методиках (методах) измерений»
МИ (ИМХО) должны соответствовать ФЗ-102, а не придуманы "разработаны на основе" :rtfm:
  • 2 месяца спустя...
Добрый день!
Вопрос ко всем, кто в теме эксплуатации СИКН и законотворчества. По МИ 3532-2015 п.3.8."Состав СИКН, технические и метрологические характеристики СИ и оборудования, входящих в состав СИКН, должны соответствовать проекту, разработанному на основании требований: технического задания на проектирование, МИ 2825-2003 "Рекомендация. ГСИ. Системы измерений количества и показателей качества нефти. Метрологические и технические требования к проектированию", ГОСТ Р 8.595, настоящих Рекомендаций, других НД, требования которых распространяются на СИКН в процессе их проектирования."
Дело в том что, на нашем СИКН,  СИ одной фирмы поменяли на СИ другой фирмы. Метрологические характеристики отличаются, диапазон немного разнится и погрешность  0,1% старое СИ и 0,15% новое СИ, но соответствуют требованиям к данному типу СИ для СИКН. Таким образом состав СИКН не соответствует проекту.
 Вопросы. Должен внести изменения в состав СИКН, в методику измерения массы СИКН, в методику поверки СИКН и этим ограничится или должен инициировать внесение изменений в проект СИКН? Правда плохо представляю как это сделать, ведь проекту уже 13 лет.  И нужно ли получать новое заключение о метрологической экспертизе?
Добрый день! Подскажите пожалуйста, если свидетельство об утв. типа сроком действия до 2018г (продлено с 2013г на  пять лет), то описание типа тоже должно быть от 2013. Или если изменений не было то и описание остается 2008года?
4 минуты назад, YULIA_80 сказал:
Да остается, но его могут попросить изменить в соответствии с новыми требованиями, сейчас в ОТ вставляют фотографии и отображают места клеймления.  Просто нужно будет переоформить ОТ.
http://www.vniims.ru/service/ytvtipa/poryadok-ispitani.html
читайте пункт "Продление срока действия сертификата и оформление свидетельства"
  • 2 года спустя...
В 24.11.2016 в 09:16, boss сказал:
Метод никак не может быть прямым. Т.к. в измерениях массы брутто нефти участвует еще и ИВК, а при измерениях массы нетто еще и влагомер, и лаборатория.
  • 4 месяца спустя...
Здравствуйте, уважаемые метрологи!
Подскажите, пожалуйста, как правильно поступить:
Планируется отказаться от заявленных ранее метрологических характеристик в документации выпускаемых СИ и нормировать другие (условно, раньше указывался класс точности, теперь – цена деления шкалы), при этом сам прибор физически никак не изменяется. Соответственно выпускаются изменения к ТУ, изменение ОТ, МП.
С помощью какой процедуры можно СИ, которые в настоящий момент уже находятся в эксплуатации по старому/действующему ОТ, «обновить» до соответствия новому типу, чтобы на них также распространились упомянутые добавленные характеристики?
